Oops!... I Did It Again - AKM AK4399
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Re: Oops!... I Did It Again - AKM AK4399
Messaggio Da Pgragnani2 il 24/3/2014, 16:40
Un Grande! special cool
Torna in alto Andare in basso
Messaggio Da password il 25/3/2014, 09:12
Come al solito Alex molto preciso e soprattutto capace di leggere e intrepretare correttamente gli schemi.
Ho notato anch'io che su quel forum qualcuno va spesso in confusione (esempio).
Messaggio Da password il 18/6/2014, 18:04
Recupero questo argomento perché nel percorso di affinamento di questo dac ho sostituito gli operazionali OPA134 con gli ADA4627-1B e questo ha prodotto un evidente miglioramento.
Il suono è migliorato come dettaglio e articolazione senza per questo diventare affaticante, anzi si gode di maggior musicalità, una sensazione di durezza sul medioalto è sparita, o meglio ora mi sono accorto che prima c'era ed ora non c'è.
Sembra che il dac abbia acquistato autorevolezza, decisione.
Non so se questi opa siano i migliori per questo dac, ne esistono centinaia, ma vanno molto bene, se qualcuno ha avuto altre esperienze, parliamone, anche di opa a discreti.
Messaggio Da b.veneri il 18/6/2014, 19:00
Interessante!!!
Dove li hai trovati Stefano?
Benedetto - Now playing: AF-6
Messaggio Da password il 18/6/2014, 19:09
Da mouser,  rs li vende al doppio,  stanno su 9 euro IVA ti a cui devi aggiungere l'adattatore dato che sono smd.
Messaggio Da b.veneri il 18/6/2014, 21:11
Messaggio Da b.veneri il 19/6/2014, 08:36
Per gli adattatori soic-dip8 questi potrebbero andar bene?
Messaggio Da password il 19/6/2014, 09:19
@b.veneri ha scritto:Per gli adattatori soic-dip8 questi potrebbero andar bene?
Mi sembra di si, anche se cari. Io ho preso questi , anche se poi non li ho utilizzati. Alex mi ha gentilmente dato dei suoi, anche se si sono dimostrati scomodi da saldare.
Messaggio Da bandAlex il 19/6/2014, 09:22
Rispetto a quelli usati da me, questi sono meravigliosi. Se li fanno pagare però, eh...
Io ho usato quelli di diyinhk, ma i connettori vanno comprati e saldati, quindi questi di mouser sono senza dubbio migliori e più veloci da usare. Ottimo.  smile
Messaggio Da b.veneri il 19/6/2014, 09:45
Grazie Alex, cosi' faccio un ordine solo... grande sorriso
Messaggio Da b.veneri il 23/6/2014, 23:02
Arrivati gli opamp ed i "meravigliosi" adattatori ma... quale e' il verso giusto in cui saldare l' ADA4627-1B?  Ho individuato, credo, il pin1 (quello col pallino) ma non c'e' nessun riferimento sull'adattatore...
E una volta saldato, quale e' il verso di inserimento sullo zoccolo?
cry
Come sempre, grazie!
Ah gia', ecco una foto dell'adattatore...
Messaggio Da bandAlex il 23/6/2014, 23:26
Il piedino 1 dell'integrato deve stare in corrispondenza della "A" di ARIES.
Il piedino 1 del DIP8 che ne viene fuori è invece quello vicino alla "S" di ARIES.
Se inverti l'integrato, allora dovrai invertire anche il verso del DIP8 nello zoccolo dove lo inserirai.
 wink
Messaggio Da b.veneri il 24/6/2014, 00:56
Grazie! !!
Messaggio Da password il 26/6/2014, 18:42
Allora Benedetto, li hai montati?
Messaggio Da b.veneri il 26/6/2014, 18:58
Macche', ancora nulla... spero di trovare un po' di tempo nel fine settimana...
Messaggio Da b.veneri il 28/6/2014, 16:25
Porca paletta, trovato il tempo ma gli adattatori non vanno bene...
I piedini inferiori sono troppo grandi per entrare negli zoccoli, a meno di non essere stato troppo delicato...
Per fortuna ho provato prima di saldare gli opamp...
Messaggio Da password il 28/6/2014, 16:45
@b.veneri ha scritto:Porca paletta, trovato il tempo ma gli adattatori non vanno bene...
Se hai degli zoccoli in più salda gli adattatori su questi e ovviamente gli opamp sugli adattori. Verranno delle torrette ma funzionano.
Messaggio Da b.veneri il 28/6/2014, 17:42
Ci provo, qualche zoccolo dovrei averlo!
Messaggio Da b.veneri il 29/6/2014, 18:27
Torrette montate, ma gli opamp non opampano  cry ...
Dopo un primo tentativo mi sono accorto di averne messo uno al contrario, l'ho rimesso nel verso giusto ma sia prima che dopo dal dac esce un segnale molto basso, non amplificato appunto...
Messaggio Da password il 29/6/2014, 18:48
@b.veneri ha scritto:Torrette montate, ma gli opamp non opampano  cry ...
Ricontrolla tutte le saldature magari con un tester,  vedi se arriva l alimentazione.
Messaggio Da bandAlex il 29/6/2014, 20:09
La prima cosa da fare è ricontrollare tutti gli adattatori: verifica che il pin 1 dell'integrato corrisponda elettricamente al pin 1 del DIP8, in caso contrario, quelli in cui ciò non si verifica devi inserirli nello zoccolo nel verso contrario.
Una domanda: il problema coinvolge entrambi i canali?
Messaggio Da b.veneri il 29/6/2014, 20:35
Si Alex, entrambi i  canali.
Solo per un opamp avevo montato l'adattatore sullo zoccolo al contrario, e' quello in primo piano sulla foto; ed infatti la scritta ARIES sull'adattatore e' in secondo piano al contrario degli altri.
Ho poi provveduto ad invertirlo, ma senza risultato.
Come mi dicevi ho collegato il piedino1 dell'opamp in corrispondenza della "A" di ARIES, ed il piedino 1 del dip 8 dovrebbe essere quindi quello in corrispondenza della "S" di ARIES.
Su quali piedini dovrei trovare l'alimentazione? Il datasheet riporta V- sul 4 e V+ sul 7, ma lo zero dove lo trovo?
Messaggio Da b.veneri il 29/6/2014, 20:41
Ecco un opamp montato...
Messaggio Da bandAlex il 29/6/2014, 20:45
Il piedino 1 di questo adattatore corrisponde a quello vicino la "S" di ARIES.
Hai verificato gli altri con il tester?
Messaggio Da b.veneri il 29/6/2014, 21:11
Veramente no...ma non dovrebbero essere 'standard'?
Faro' la prova quanto prima...
Messaggio Da bandAlex il 29/6/2014, 21:15
Dipende dal verso dell'integrato sull'adattatore!
