Oops!... I Did It Again - AKM AK4399
+4
8 partecipanti
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Oops!... I Did It Again - AKM AK4399
29/6/2014, 21:15
Dipende dal verso dell'integrato sull'adattatore!
29/6/2014, 21:21
Sembrerebbe simmetrico, almeno per 1 e 5...
29/6/2014, 21:32
b.veneri ha scritto:Sembrerebbe simmetrico, almeno per 1 e 5...
Se inverti l'integrato sull'adattatore (quindi lo saldi a rovescio), poi devi invertire il verso dell'adattatore stesso quando lo inserisci nel circuito. Insomma, non puoi fare riferimento al pallino sull'integrato quando li utilizzi nel circuito, devi vedere il pin 1 dell'integrato a quale pin dei due possibili "pin1" corrisponde sull'adattatore!
29/6/2014, 21:47
Si, quello che volevo dire e' che sembra essere simmetrica la posizione dell'integrato sull'adattatore sia che si saldi in un verso che in un altro; cambiera' poi il riferimento al pin 1 dello zoccolo... per intenderci le posizioni 'rosse' e quelle 'gialle' della foto sembrano essere uguali, salvo considerare poi come pin 1 quello del colore giusto
P.S. pensa se dovessi spiegare come fai tu il funzionamento di un circuito e le scelte che ti hanno portato a sceglierlo, sto facendo un casino e sono ancora al pin 1
29/6/2014, 21:52
Il problema è su entrambi i canali?
29/6/2014, 22:03
Si... ho fatto un po' di misure...dai pin dello zoccolo c'e' continuita' su tutti i pin lato pcb dell'adattatore.
Il problema e' che tra i pin dell'adattatore e le piazzole dell'smd c'e' continuita' solo sui pin 1,3,5, ovvero quelli in cui si vede chiaramente la pista nell'immagine precedente.
Gli altri sembrerebbero morire in quelle piccole piazzole tonde tra le due file di pin.
29/6/2014, 22:12
Sembrerebbe mancare continuita' tra le piazzole tonde del lato superiore, collegate alle piazzolde dell'smd, e quelle del lato inferiore, collegate invece ai pin della pcb.
3/7/2014, 13:53
Dopo una serie di prove, un lungo scambio epistolare col supporto di mouser, e naturalmente dopo aver tartassato Alex siamo arrivati alla conclusione che non c'e' continuita' tra i vias che uniscono i due lati della pcb.
Anzi, come mi ha confemato Mouser, e' fallato tutto il batch di adattatori che hanno.
Avevo le stesse probabilita' di vincere al superenalotto o di trovare un prodotto fallato dal produttore .
Nell'attesa di una risoluzione ho provveduto ad ordinarne altri tre tipi, magari uno funzionera'
Appena arrivano, dopo accurato test di continuita' prima del montaggio, si riparte dissaldando gli opamp e risaldandoli sui nuovi.
Stay tuned
Stay tuned
- gfipesca
3/7/2014, 13:57
Salve a tutti,
ma per adesso non Ti e' piu semplice forare i vias e saldarci un filo?
3/7/2014, 14:50
gfi ha scritto:Salve a tutti,
Con l'integrato già saldato sopra, sarebbe rischioso...
3/7/2014, 15:21
Troppo lavorogfi ha scritto:Salve a tutti,
E poco tempo a disposizione!
- gfipesca
3/7/2014, 16:31
Pensavo avesse altre pcb in piùbandAlex ha scritto:gfi ha scritto:Salve a tutti,
3/7/2014, 17:34
I primi sono appena arrivati...
La fattura non sembra eccezionale, ma funzionano (testati prima ) e costano relativamente poco
Ah dimenticavo, hanno i pin sottili, quindi vanno direttamente nello zoccolo senza fare 'torrette'..
3/7/2014, 19:30
Orsù mano al saldatore.
3/7/2014, 22:54
mi sa che se ne riparla nel fine settimana...
8/7/2014, 00:20
Ce l'ho fatta anche io... finalmente gli opa sono sugli adattatori (che funzionano ) ed il dac suona...non posso dire di piu' che sono lesso, ma gia' il fatto che funzioni e' un gran passo avanti
Ecco il corpo di ballo...
Visto che c'ero ho inscatolato anche il dac con il sabre 9023 da cui tutto e' partito, alimentato con gli lt3080, e che pure suona decisamente bene...
Vabbe', per stasera sono soddisfatto e posso andare a dormire... grazie Stefano per la dritta sugli opamp e a tutti per il supporto
8/7/2014, 09:38
Bel lavoro Benedetto, speriamo che ti piacciano.b.veneri ha scritto:Ce l'ho fatta anche io... finalmente gli opa sono sugli adattatori (che funzionano ) ed il dac suona...non posso dire di piu' che sono lesso, ma gia' il fatto che funzioni e' un gran passo avanti
