Oops!... I Did It Again - AKM AK4399
Pagina 1 di 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Messaggio Da b.veneri il 25/1/2014, 13:55
Lo so che Britney Spears non e' esattamente musica per audiofili, comunque...
Seguendo, o meglio cercando di seguire le orme di Alex, che ringrazio ancora per la pazienza, ho messo su un DAC basato sulla stessa scheda cinese gia' vista sul thread del Dac Rolling.
Mi sono armato di saldatore ad aria, e di una quantita' infinita di piccolissimi componenti SMD, e ieri sera ho iniziato dopo aver gia' provato da Alex ho iniziato il lavoro.
Qualche componente e' venuto un po' storto, vedremo se tutto funzionera'  correttamente oppure ci sara' da sistemare il tutto...
Ed ora tocca all'alimentatore...
Ecco qualche foto..
Il DAC
Vista d'insieme
I piu' storti  grande sorriso
Benedetto - Now playing: AF-6
Torna in alto Andare in basso
Re: Oops!... I Did It Again - AKM AK4399
Messaggio Da Biscottino il 25/1/2014, 14:27
Minkia Che pazienza, Benedetto di nome e di fatto!
Messaggio Da password il 25/1/2014, 14:34
Come realizzi l'ali?
Messaggio Da password il 25/1/2014, 14:38
Comunque per quello che costa è imbattibile.
Messaggio Da b.veneri il 25/1/2014, 15:01
@password ha scritto:Come realizzi l'ali?
Non ne ho la piu' pallida idea...
Sto facendo un po' d'ordine tra i vari componenti che per vedere se c'e' qualcosa di buono.
Ho un trasformatore 15- 0 -15 da 30VA che pensavo di sfruttare...
Per i 5+5 avevo pensato agli LT3080, ma mi sembra che non ce ne sia una versione per il rail negativo quindi niente 12_0_-12...
Tu come hai fatto?
In compenso sono stato due ore stanotte per fare i cavetti con i connettori jst e su 4 3 non mi entrano una volta assemblati sul connettore della PCB... furious  furious  furious
Messaggio Da Edmond il 25/1/2014, 15:30
Cazzarola, impossibile saldare quegli acari lì!!!!!!!!!!!!!!!  blink  blink  blink
Messaggio Da password il 25/1/2014, 15:47
Il trasfo 15 0 15 va bene. Io ho usato i 7812 e 7912 per avere +12 0 -12 poi ho messo in cascata 3 7805 sul ramo positivo e ho fatto le 3 uscite da 5v per resto del dac e per xmos.
Messaggio Da password il 25/1/2014, 15:49
@Edmond ha scritto:Cazzarola, impossibile saldare quegli acari lì!!!!!!!!!!!!!!!  blink  blink  blink
Benedetto ha un lanciafiamme particolare  laser
Messaggio Da b.veneri il 25/1/2014, 16:15
Ci ho perso piu' diottrie ieri sera di quante ne abbia perse per attivita' "ludiche" in eta' adolescenziale  grande sorriso
Messaggio Da b.veneri il 25/1/2014, 16:18
@password ha scritto:Il trasfo 15 0 15 va bene. Io ho usato i 7812 e 7912 per avere +12 0 -12 poi ho messo in cascata 3 7805 sul ramo positivo e ho fatto le 3 uscite da 5v per resto del dac e per xmos.
E per i condensatori che valori hai usato?
Messaggio Da password il 25/1/2014, 16:27
2 elettrolitici da 2200 dopo il ponte da 3A bypassati da un con da 1uF a film, in uscita dai regolatori un elettrolitico da 22uF. Come vedi niente di esoterico.
Messaggio Da bandAlex il 25/1/2014, 16:44
Quei condensatori a film hanno la "caratteristica" di mettersi storti durante la saldatura.  grande sorriso
Pure i miei hanno assunto la stessa posizione...
Ottimo, Ben...
Messaggio Da b.veneri il 25/1/2014, 17:06
@bandAlex ha scritto:Quei condensatori a film hanno la "caratteristica" di mettersi storti durante la saldatura.  grande sorriso
Ottimo, Ben...
Grazie Alex, ero convinto fosse colpa loro  grande sorriso  grande sorriso  grande sorriso
Messaggio Da b.veneri il 25/1/2014, 17:07
@password ha scritto:2 elettrolitici da 2200 dopo il ponte da 3A bypassati da un con da 1uF a film, in uscita dai regolatori un elettrolitico da 22uF. Come vedi niente di esoterico.
Grazie Stefano!!
Messaggio Da b.veneri il 27/1/2014, 10:40
Ci sarebbe anche questo esce con +-15 ma e' regolabile, forse da rivedere qualche valore per i +-12, fatto con gli LT3080...
www.awdiy.com/uploads/pdf/LT3080-PSU-DIY-1.0.pdf
A proposito, qui usano un regolatore positivo anche per il ramo negativo?!?!?
Messaggio Da b.veneri il 5/2/2014, 01:12
E anche l'alimentatore e' fatto...
Trasformatore con due secondari da 15V 30VA (gia' utilizzato per il prototipo del lightning), ponte da 4A (del VHF-MOS se non sbaglio), condensatori da 2700 Uf (del VHF-N).
I regolatori non li avevo smile ,ho usato una coppia di LM2940-12/2990 per i + e - 12V, e 3 LM2940-5 per i 5V in cascata ai 12V.
Sembra funzionare, l'ultimo regolatore esce a 4,95V ma spero vada bene lo stesso...
A proposito Stefano, l'Xmos nuova tu la alimenti a 5V? e' il range inferiore, ti da problemi?
Qualche foto come al solito e grazie come al solito a Stefano e Alex che mi hanno sopportato anche in questa ...  flowers
Messaggio Da password il 5/2/2014, 08:38
Alimento l'Xmos con 5V e va benissimo.
Controlla la temperatura dei regolatori soprattutto quello da 12v del ramo positivo che si carica anche dei 5v in cascata.
Non conosco questi regolatori, vedi se eventualmente necessitano anche di un ceramico in uscita.
Fammi sapere come suona.
Ciao
Messaggio Da b.veneri il 5/2/2014, 08:39
@password ha scritto:Alimento l'Xmos con 5V e va benissimo.
Ciao
Grazie Stefano, il prossimo passo e' vedere SE suona  grande sorriso .
Messaggio Da bandAlex il 5/2/2014, 11:07
Ottimo, Benedetto!
Belle le schede preforate rosse, in tono con quelle dell'AKM... special cool
Messaggio Da b.veneri il 5/2/2014, 11:42
@bandAlex ha scritto:Ottimo, Benedetto!
ton sur ton  grande sorriso
Messaggio Da b.veneri il 13/2/2014, 15:40
@password ha scritto:Controlla la temperatura dei regolatori soprattutto quello da 12v del ramo positivo che si carica anche dei 5v in cascata.
In effetti proprio quel regolatore scalda parecchio, ho dovuto aggiungere un dissipatore ,per fortuna c''e entrato senza dover dissaldare altro  grande sorriso
Messaggio Da password il 13/2/2014, 18:50
L'hai provato l'AK4399?
Messaggio Da b.veneri il 13/2/2014, 20:52
Solo brevemente, ancora e' in configurazione precaria a rischio corto  grande sorriso
Di primo acchitto, ma e' solo un'impressione, mi e' sembrato migliore come gamma bassa, ma appena velato e meno  chiaro sulle medioalte.
Ma in realta' cambia tutto il front end, attualmente ascolto con il logitech squeezebox touch collegato con uscita ottica al dac integrato nel marantz sa15s2, per il 4399 uso il PC con seven e foobar (ancora in via di configurazione), quindi le variabili sono troppe per dare un  giudizio sensato grande sorriso
Messaggio Da flibix il 14/2/2014, 15:18
Io possiedo un DAC con AKM 4396; che penso adotti la stessa filosofia circuitale del "99".
Ha bisogno di un Burn-in di almeno 50 ore (non ne comprendo le ragioni).
Ma il risultato sonoro nel tempo diventa da "normale buono tendente a sbilanciare un pò a favore delle basse" a, SUBLIME: molto raffinato, bolce, con un micro dettagio eccezzionale; sembra di sentire un buon costoso vinile ... con pochi soldi, molto sinergico con gli ampli di ALEX.
Avanti con le sperimentazioni!
Messaggio Da password il 15/2/2014, 19:23
Altra sperimentazione: ho implementato una alimentazione a basso rumore( così dice il cinese di riferimento.
Queste due
Una alimenta la sezione digitale del dac Ak4399 con +15V - 15V, l'altra alimenta l'Xmos a 5V e la sezione analogica del dac.
Ho l'impressione che valga la pena, comunque devo ancora testarla bene, anche perché ho messo anche il potenziometro a scatti sul ligthining e non so se anche lui influisce.
