VHF-1 versione 1.2: Part list
+4
toti
8 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: VHF-1 versione 1.2: Part list
25/10/2011, 19:18
syntesy ha scritto:Oggi ho terminato di assemblare la PCB della versione 1.e portata alla versione 1.2 .
A parte i led ho notato che anche U1 e U2 sono differenti : al posto dei TL082 ho utilizzato i BB opa 2134 , ma ho anche notato che nella lista nuova si utilizza un toroidale da 30 VA , mentre io ho il "vecchio" da 15 VA ....
Attenzione : come già precisato da Alex, pur essendo il VHF1.2 ed il VHF-N consanguinei stretti sono diversi !
Una cosa è la realizzazione per adattamento del primo, un'altra quella ex novo del secondo : non confondete le due Part List !
syntesy ha scritto:
In uscita ho visto che dovrei mettere un selettore e due resistenze su L+ e R+ da 110 ..., ma sinceramente ho poco compreso se devo per forza metterle oppure No e non ho inteso bene come collegare l' adattatore.
Servono per adeguare l'impedenza dell'ampli al carico : sarebbe bene prevedere tale possibilità...
25/10/2011, 20:12
syntesy ha scritto:
Inoltre come devo "ponticellare" JP2 ?
Se non ricordo male, devi chiudere i pin 2-3 (se, come sembra, hai fatto la versione stereo).
- syntesyarancia
Data d'iscrizione : 21.07.11
25/10/2011, 20:43
Dirty Harry ha scritto:syntesy ha scritto:Oggi ho terminato di assemblare la PCB della versione 1.e portata alla versione 1.2 .
Io non sto confondendo le due versioni.... difatti la Part List della versione 1.2 la puoi trovare come 1° post di questo 3D , ed io mi sto riferendo a quella per completare la mia versione di 1.2 ( ex 1.e ).
Nella versione 1.e , come ho descritto, vi sono dei componenti differenti che io avendoli acquistati prima del' ultima revisione, mi ritrovo qui ad utilizzarli...ma per sicurezza e per chiarezza, volevo sapere se erano equiparabili ed utilizzabili oppure era meglio adottare i nuovi componenti come ad esempio il nuovo TA consigliato che rispetto alla versione 1.e passa da 15VA a ben il doppio 30VA .....
25/10/2011, 21:23
Ah, ... , bene...
- syntesyarancia
25/10/2011, 22:41
Interessante comportamento..... , ma sarebbe più opportuno intervenire in modo un po meno da pischello.
Dato che non ti è ancora chiaro, ti posto la Part List della versione 1.e di cui ho i componenti
Part list VHF-1 ver. 1.1e (parte 1)
Le quantità indicate si riferiscono ad una solo scheda. Per la versione "bilanciata" raddoppiare tali quantità. Per alcune cose è necessario rivolgersi a Distrelec.
RS = catalogo RS
DE = catologo Distrelec
Resistenze film metallico 4 mm. (0204)
N. VALORE
1 820 ohm DE: 714308
1 15 Kohm DE: 714339
6 68 ohm DE: 714283
4 120 ohm DE: 714289
2 330 ohm DE: 714298
6 100 ohm DE: 714287
4 680 ohm DE: 714306
4 1.5 ohm DE: 714253
1 100 Kohm DE: 714359
8 10 Kohm DE: 714334
1 1 Kohm DE: 714310
4 1 Mohm DE: 714383
2 2.2 ohm DE: 714255
1 2.2 Kohm DE: 714318
2 33 Kohm DE: 714347
2 3.3 Kohm DE: 714322
1 470 Kohm DE: 714374
6 47 Kohm DE: 714351
2 4.7 Kohm DE: 714326
1 7.5 Kohm DE: 711897
2 8.2 ohm DE: 714262 (R11, R26) (per la versione normale, 75 mA) oppure
2 6.8 ohm DE: 714261 (R11, R26) (per la versione a 90 mA, consigliata)
4 56 ohm DE: 714281 (fuori board, solo uscita a ponte)
2 110 ohm DE: 714288 (fuori board)
Condensatori ceramici EPCOS X7R 5 mm. 50 Volt
2 100 nF DE: 831596
8 470 nF DE: 830292
Condensatori ceramici AVX C0G 5 mm. 200 Volt
2 10 pF RS: 538-1146
2 47 pF RS: 537-3410
Condensatori film plastico poliestere EVOX-RIFA MMK 5 mm. 63 Volt
6 100 nF DE: 821846
6 470 nF DE: 821812
Condensatori film plastico poliestere WIMA MKS2 5 mm. 63 Volt
7 1 uF DE: 820604
Condensatori film plastico polipropilene WIMA MKP 2.5 mm. 100 Volt
2 100 pF RS: 247-0237
Condensatori elettrolitici PANASONIC FM 105° 10/5 mm.
4 1000 uF 16 Volt DE: 800625
8 470 uF 25 Volt DE: 800632
Condensatori elettrolitici PANASONIC FM 105° 7/2.5 mm.
1 100 uF 25 Volt DE: 802582
Condensatori elettrolitici PANASONIC FM 105° 13/5 mm.
4 2200 uF 25 Volt DE: 800634
Condensatore elettrolitico BIPOLARE 10/5 mm.
1 100 uF 16 Volt DE: 802954
Part list VHF-1 ver. 1.1e (parte 2)
Le quantità si riferiscono ad una singola scheda. Per la versione "bilanciata" raddoppiare tali quantità.
RS = catalogo RS
DE = catalogo Distrelec
Transistor
N. VALORE
10 BC550C NPN LOW-NOISE HIGH HFE DE: 610366
14 BC560C PNP LOW-NOISE HIGH HFE DE: 610374
1 BC517 NPN DARLINGTON DE: 605018
10 BD139-16 NPN TO-126 DE: 612479
2 BD140-16 PNP TO-126 DE: 612070
Diodi
4 Zener BZX55C15 15 V 0.5 W DE: 600783
4 Zener BZX55C5V6 5.6 V 0.5 W DE: 600773
4 LED Osram Opto LY336K RS: 664-8377
3 Diodi di segnale 1N4148 RS: 544-3480
2 Ponti raddrizzatori 80 V 1.5 A DE: 602281
1 LED accensione DE: 631051 (qualunque colore va bene, max tensione diretta: 2 Volt)
(nel caso non si volesse mettere il led sul pannello frontale, saldarlo direttamente sulla board;
il led è OBBLIGATORIO, altrimenti il rele' non scatta; nei casi in cui si utilizzano 2 schede, in
una si metterà il connettore per il led sul pannello, nell'altra si salderà direttamente il led)
Operazionali
2 Texas Instruments OPA2134P RS: 285-8069
Varie
2 Zoccoli DIL 8 pin RS: 813-115
5 Connettori molex 22-23-2021 2 poli RS: 679-5583
5 Housing molex 22-01-3027 2 poli RS: 679-5363
2 Connettori molex 22-23-2031 3 poli RS: 679-5587
2 Housing molex 22-01-3037 3 poli RS: 679-5375
16 Terminali crimp molex 08-50-0114 RS: 172-9178
1 Relay di segnale 12 VDC A-12W-K DE: 400022
2 metri cavetto schermato DE: 513625
8 Viti M3 10 mm. Inox A2 DE: 343290
8 Dadi esagonali M3 Inox A2 DE: 343037
4 Viti M2.5 6 mm. Inox A2 DE: 343283
4 Dadi esagonali M2.5 Inox A2 DE: 343029
4 Dissipatori 30 °K/W RS: 507-4753 (oppure DE: 650200) obbligatori
1 Pasta termoconduttiva siringa DE: 650179
1 Trasformatore toroidale 15VA 2x15 RS: 223-7787
1 Potenziometro Alps RK27 10K LOG. RS: 219-9130 (solo ingressi sbilanciati RCA)
1 Connettore 3 poli dritto 2.54 mm. DE: 122351
2 Jumper di corto-circuito DE: 120265
2 metri filo per cablaggio 4 poli DE: 510977
1 commutatore a levetta 2 poli DE: 200638
1 commutatore a levetta 4 poli DE: 200646 (solo uscita bilanciata)
I due componenti a cui ho fatto riferimento sono quelli in neretto , gli stessi componenti nella versione aggiornata alla 1.2 sono stati rimpiazzati da i seguenti componenti :
2 TL082 DE: 644246
1 Trasformatore toroidale 30VA 2x15 DE: 354162
Ora , io ho chiesto un consiglio a chi ha progettato questo amplificatore ,
Nello specifico ho chiesto se utilizzare l' uno per l' altro comporti grossi cambiamenti come ad esempio nel caso del trasformatore che è passato da 15VA a 30VA ( il doppio ) .
Se lei è in grado al pari di Alex di rispondere con cognizione di causa.... i suoi interventi saranno da me a da altri molto graditi e personalmente ne farò tesoro..... diversamente se deve intervenire per instigare o sfottere o semplicemente per riportare qui la sua confusione che ha in testa le chiederei di evitare.
La invito ad andare comunque a ricontrollare il progetto ( vecchio 1.2 ) e il nuovo progetto denominato appunto VHF-N ( dove N sta per New ) vedrà che qui l' unico che confonde le due versioni è lei .
25/10/2011, 22:52
Ehi, calma... non ci scaldiamo per niente, che poi ci pensa l'amplificatore a scaldarsi già di suo!
I dubbi di syntesy sono legittimi, e come al solito si tratta di una mia distrazione o imprecisione. Il problema è sempre dovuto alle maledette versioni, che speriamo una volta per tutte di buttarci dietro le spalle.
Allora, riguardo al trasformatore in effetti si può utilizzare sia il 15 che il 30 VA, e l'ampli funzionerebbe lo stesso. Il 15 VA però, fu scelto quando la corrente di riposo era di soli 75 mA, poi portata a 90, e risulta un po' tirato per i capelli, per cui meglio il 30 VA. Se hai già il 15 VA, puoi comunque usare quello, e cambiarlo successivamente.
Per quanto riguarda l'operazionale, sia l'OPA2134 che il TL082 vanno bene. Il TL082 costa meno, ed è per questo che è stato messo al posto dell'altro.
- syntesyarancia
25/10/2011, 23:26
Ciao Alex !, sapevo che il primo VHF era stato pensato con una corrente di 75mA e che successivamente era stata innalzata a 90mA per aver un maggiore controllo con le cuffie a bassa impendenza...ed è proprio da qui che mi e venuto il dubbio che fosse un po tirato, sopratutto guardando i dati di targa del TA ( 2 X 15V con 0,5 A per ramo ).
Gli operazionali uso quelli che ho, mentre per il TA credo proprio che ne prenderò uno adeguato ( 30VA )
Per me non vi è confusione tra le varie versioni, anzi ...ora che hai sistemato i vari 3D è ancora più chiaro....e poi il fatto di avere differenti versioni dimostra solo la tua instancabile ed apprezzabile voglia di migliorare , qualità per me molto importante ! ( senza contare l' impegno e il tempo che dedichi a "noi" zucconi... )
26/10/2011, 00:00
Scambio del 3/10
Una domanda : visto che la nuova versione, con PCB dedicata, vedrà un aumento delle tensioni del trasformatore (sbaglio o ho letto 30 V x 2 ? Non si era parlato di 18 V, originariamente ?) anche per l'adeguamento dalla versione 1.1e alla 1.2 sarà utile un aumento della tensione del trasformatore ?
Visto che me lo devo ancora comprare...
Per il VHF-1 1.1e, modificato o meno per diventare 1.2, il trasformatore ha sempre due secondari da 15 VAC, e la sua potenza è di almeno 15 VA.
Vi prego di non fare confusione con il NUOVO VHF-1, che ha la nuova pcb, per il quale le cose sono diverse per via di nuovi dissipatori e della diversa disposizione dei componenti.
La lista componenti che vedete ora (compresa la BOM) è riferita alla versione 1.2 del VHF-1 con la VECCHIA pcb.
Il NUOVO VHF-1 con la nuova pcb avrà una lista tutta sua, visto che sia la quantità che il valore di alcuni componenti sono diversi.
Io ho interpretato la risposta nel senso di continuare a far riferimento alle specifiche relative al vecchio trafo : ho sbagliato ?
Dovevo o, meglio, potevo, pur rimanendo i due secondari da 15 V, invece considerare un modello di maggior potenza ?
Questo per rimanere nel merito...
Per quello che riguarda il signore in questione posso assicurarti che sarà l'ultima volta che prenderò in considerazione un suo intervento.
- frankditassomela
Data d'iscrizione : 09.05.15
5/5/2017, 15:09
buonasera possiedo una pcb ver. 1.1e, ho notato che sulla pcb ad esempio per R9 R24 sulla part list viene riportato 220 ohm, mentre sulla pcb 100 quali sono i valori da seguire?
grazie
grazie
5/5/2017, 18:55
frankditasso ha scritto:buonasera possiedo una pcb ver. 1.1e, ho notato che sulla pcb ad esempio per R9 R24 sulla part list viene riportato 220 ohm, mentre sulla pcb 100 quali sono i valori da seguire?
grazie
La part list è quella a cui fare riferimento.
Buon lavoro!
- frankditassomela
5/5/2017, 19:25
grazie mille
- eddijarancia
Data d'iscrizione : 12.01.18
16/1/2018, 17:20
buonasera mi sono iscritto da poco, in quanto ho acquistato una pcb ver 1.1e parzialmante assemblata in una fiera dell'elettronica.
leggendo la part list ho visto che alcuni componenti differiscono con la pcb, guardando le foto allegate ci sono delle x su alcuni componenti quelli non vanno montati giusto? i condensatori da 470 pf vanno messi come bypass sul bd139? ultima cosa i Zener BZX55C5V6 vanno montati o sostituiti con i condensatori da 100 nf?
grazie
grazie
16/1/2018, 18:02
Se vuoi che ti aiuti, ho bisogno di una foto della pcb, dall'alto, in una risoluzione decente, in modo tale da capire di cosa parliamo.
Addirittura in una fiera dell'elettronica... però mi sa tanto di triste quel "parzialmente assemblata"...
- eddijarancia
16/1/2018, 18:45
ciao e grazie l'ho comprata a verona per 20 euro, comunque io mi riferisco all'immagine in questione, dove sono le X non metto i componenti lo lascio libero faccio dei ponticelli? i condensatori da 470 pf vanno messi di bypass sotto i bd139? ultima cosa i 100 nf sono sempre di bypass sotto ai diodi D3 D2 D8 D9?
grazie
grazie
17/1/2018, 09:56
Esattamente: dove sono le X non va messo il componente (lasci vuoto), i condensatori da 470 pF vanno saldati sotto i BD139, quelli da 100 nF sempre sotto in parallelo ai diodi zener.
- eddijarancia
17/1/2018, 10:04
giusto per conferma il componente non va messo e non va neanche ponticellato?bandAlex ha scritto:Esattamente: dove sono le X non va messo il componente (lasci vuoto), i condensatori da 470 pF vanno saldati sotto i BD139, quelli da 100 nF sempre sotto in parallelo ai diodi zener.
17/1/2018, 10:07
No, niente ponticello.
- eddijarancia
17/1/2018, 12:11
grazie ancora per la disponiobilità ho ancora una domanda da porti: sulla pcb vengono riportati 4 condensatori C 45 - C47 - C36 - C44 da 470 nf, sulla lista dei componenti non vengono riportati? come mi devo comportare?
grazie
grazie
17/1/2018, 13:03
Devi metterli. Non so perchè sulla lista non ci sono, ma devono esserci...
- eddijarancia
17/1/2018, 15:54
ok grazie, ma andando avanti ho notato che c'è anche un commutatore a levetta a 2 poliandrebbe collegato a x5 e a x6? cioè ingresso L e ingresso R? per poi andare al jack di uscita?
17/1/2018, 16:33
Il commutatore serve - se vuoi mettercelo, non è obbligatorio - a modificare l'impedenza di uscita dell'ampli. Va montato esternamente, fa parte del cablaggio nel cabinet e quindi puoi pensarci dopo.
- eddijarancia
18/1/2018, 08:44
viao visto che l'ho comprato vorrei montarlo, ma non capisco dalla pcb da dove devo partirebandAlex ha scritto:Il commutatore serve - se vuoi mettercelo, non è obbligatorio - a modificare l'impedenza di uscita dell'ampli. Va montato esternamente, fa parte del cablaggio nel cabinet e quindi puoi pensarci dopo.
grazie
