Pagina 1 di 2 • 1, 2
- lupoalarancia
Data d'iscrizione : 14.10.18
CHF - numeri 29 30 31 / please help
3/1/2021, 16:32
ciao,
dunque mi sto construendo un filtro di rete basandomi sul progetto pubblicato nei numeri dal 29 al 32 su CHF un milione di anni fa... si, è da un milione di anni che lo volevo fare e ora sono arrivato al dunque...
dunque... dunque ho il numero 32 ed ho già acquistato il trasfomatore di isolmento e il filtro EMI/RF, il condensatore a delta e prese a pannello varie e cavi etc. etc. ...
quello che mi rimane da capire è come è fatto il filtro MF e quali componenti sarebbero suggeriti e/o compatibili (sti due maledetti trasformatori sono 220/12 da 20VA? e collegati come? e quali condensatori?)... e queste informazioni sono nei numeri che io non ho
qualcuno potrebbe farmi la cortesia di scansionare le 10 pagine totali, non credo che siano molte di più mettendo insieme i contenuti nei tre numeri, e farmele avere? (nel 32 le pagine sono 3)
sono fermo con gli acquisti e... in rete si trova di tutto ma niente di preciso (addirittura un tizio ha scritto che i due trasfo avrebbero valore di induttanza di 3 Henry! ... )
pls help
p.s.: siccome mi ricordo di aver già rotto le palle in passato mentre ero a caccia di altri numeri di CHF relativi alla costruzione di cavi... prometto, risolta questa poi non lo faccio più! (i cavi poi me li sono fatti, rca... usb... alimentazione... sono soddisfatto, mi sono divertito)
pls help
Re: CHF - numeri 29 30 31 / please help
4/1/2021, 11:45
Ma la vuoi finire di spendere soldi in DIY?
Almeno pubblica i tuoi lavori del ... cavo sul Forum!
Te l'hanno salvato l'impianto i cavi magici?
Ti sto mandando gli articoli...
4/1/2021, 11:49
Ti mancano le cose più importanti...
4/1/2021, 11:51
- lupoalarancia
7/1/2021, 00:19
... i miei lavori sei cavi non li ho pubblicati perché ho l’impressione che potrei essere preso in giro a vita... mi sbaglierò ma ho l’impressione che questo sia un forum cavo-scettico quindi evito
... i cavi non hanno salvato l’impianto... ma hanno migliorato alcune cose, in generale sono soddisfatto di tutti quelli che ho fatto ( coppia di RCA, due cavi di alimentazione TNT TTS, un cavo USB, due cavi cuffia per Sennheiser) e nel farli mi sono anche divertito
... circa il filtro... ho scritto a Chiappetta per vedere se mi chiarisce un paio di dubbi, vediamo se mi manda al diavolo o se sono fortunato... poi comprerò i pezzi e finito l’acrocchio posterò le foto
7/1/2021, 09:24
Vai tranquillo, credo che nessuno ti prenderà in giro. Pensa che io utilizzo sull'AF-6, che ha la fastidiosa caratteristica di captare i ronzii di rete indotti dall'inverter del sistema fotovoltaico, nonostante un DC Blocker posto a monte dell'impianto, uso un cavo da PC, che è quello che limita al massimo i diturbi...
7/1/2021, 09:26
Se devo prenderti in giro, c'è un post su Melius che potrei citare, ma siccome mi sei simpatico non lo farò!!!
- lupoalarancia
7/1/2021, 09:35
... vieni avanti... sono pronto
- lupoalarancia
7/1/2021, 12:57
... vi sottoporrei il mio dubbio amletico aspettando il Chiappetta (che credo non risponderà), iniziamo così (copia/incolla di mail che ho inviato)
circa lo stadio MF... intenderei usare due trasformatori 230/24 da 50VA (o meglio 20?), questi --> https://docs.rs-online.com/a032/0900766b815c22dd.pdf
è corretto dire che
1) devo alimentare il secondario (avendo quei trasformatori due secondari identici li collegherei, su ciascun trasformatore, in parallelo ottenendo un singolo secondario con resistenza 1/2 della nominale) con la 230 e il primario sul primario dell'altro trasformatore?
2) usandoli come 24/230 ed entrando a a 230 mi trovo con il primario (usato qui come fosse il secondario) con oltre 2kVac... quindi ai capi del condensatore C2 ho 0Vac solo se collego i due morsetti 230Vac di T3 e T4 insieme (idem per oVac) altrimenti mi troverei con oltre 4kVac ... è corretto?
... segue
è corretto dire che
... segue
- lupoalarancia
7/1/2021, 12:59
poi, già che ci sono, da qualche parte ho letto che il famoso trasformatore custom per lo stadio MF, in realtà poi si narra anche essere un doppio induttore su singolo nucleo (boh), avrebbe un valore di 500mH per ramo... nel trasformatore RS che avrei individuato ovviamente l'induttanza non la dichiarano manco sotto tortura però
... segue
... segue
- lupoalarancia
7/1/2021, 13:08
3) se quella da prendere come target dovesse essere quella del secondario, che nello schema Chiappetta agisce da primario, 500mH con corrente nominale 2A (nell'ipotesi di un valore di targa del trasformatore di 50VA) non dovrebbe essere parecchio più grosso di quelli che si vedono in alcune realizzazioni (es.: https://www.tforumhifi.com/t28105p25-filtri-di-rete-hifi-personal-computer#450359) e di come li dichiara il Chiappetta nel suo articolo originale?
a voi
p.s.: mi spiace che nell'ultima immagine non si legga nulla ma... "la lunghezza del messaggio supera il limite consentito" ... e nonostante una mezza dozzina di tentativi, anche spezzettando, non ne esco
a voi
7/1/2021, 23:18
Ma no... si è critici solo sulla creduloneria applicata allo shopping compulsivo... i TNT TTS sono stati i primi cavi che mi sono costruito qualche decennio fa... e con buoni risultati, nonostante il costo ridicolo...lupoal ha scritto:
7/1/2021, 23:23
Dovrei rivedere l'argomento... è da parecchio che l'ho mollato...lupoal ha scritto:
a voi
- lupoalarancia
7/1/2021, 23:42
... ... non visualizzo le immagini che ho messo nel post delle 12,57 (su iPad)... voi le vedete regolarmente?
8/1/2021, 09:19
Non vedo le immagini...
- lupoalarancia
8/1/2021, 09:28
... cambio modo, vediamo un po
lo stadio filtro MF è quello composto dai due trafo T3 + T4 e dai C1 C2 C3 ... aggiungo una nota di colore... mi viene detto che "slew rate >1000V/uSec" è una specifica che non esiste, io infatti non riesco a trovarlo un polipropilene dove venda dichiarata questa cosa... forse è RS che non è affidabile? o è la specifica che è strana?
- lupoalarancia
10/1/2021, 17:35
problema risolto!
... mi hanno fatto notare, a ragione, che quei due trafo NON sono alimentati a 230Vac... leggo lo schema alla membro di segugio
bene, procedo con gli acquisti
- lupoalarancia
5/2/2021, 00:09
... sto assemblando... ad un ritmo lentissimissimo... posterò qui le foto... così Harry potrà vedere per cosa si è dannato l’anima
- lupoalarancia
12/2/2021, 18:42
- lupoalarancia
12/2/2021, 18:48
- lupoalarancia
12/2/2021, 18:59
... ecco, è il primo coso così che faccio...
... la schermatura interna è isolata dalla cassa... i componenti sono isolati da schermatura e da cassa... tutte le parti dello schermo vanno a collegarsi a stella su una parete sola... non ci sono anelli, le schermature non formano mai una spira... lo schermo interno può essere lasciato flottante, oppure collegato diretto al morsetto di terra, oppure collegato a terra attraverso un parallelo RC... il cavo di alimentazione del trasformatore di isolamento lo ho schermato (non lo è di fabbrica) e lo schermo lo ho messo a terra attraverso una rete RC indipendente (in modo da non iniettare eventuali disturbi nella schermatura interna alla cassa)... il toroidale è una gentile concessione di un mio amico, oggetto usato normalmente in apparecchiature di alto livello è avvolto per uso audio e testato secondo specifiche MIL... tutti i condensatori hanno valori di lavoro (tensione) dal 30 al 50% maggiori di quelli di progetto (es.: quello giallo doveva essere 1,5kV m io ho motato un 3kV)... il filtro Schaffner è un 3A a fronte di una corrente nominale di lavoro di 0,65A ed il cavo che lo collega a terra è schermato (DIY) e isolato con teflon, lo schermo collegato a stella sul solito pannello (quello posteriore)... sul secondario ho inserito un fusibile rapido da 10A
ecco... ho fatto
ecco... ho fatto
12/2/2021, 19:51
Per un apparecchio così di marca haiende ci vogliono una vagonata di euro. Complimenti, funziona?
- gandharvamela
Data d'iscrizione : 10.09.20
12/2/2021, 21:14
Bello l'assemblaggio. Tutto quel rame pazientemente sagomato.. è riferito alla schermatura interna? La cassa è il contenitore di alluminio?
- lupoalarancia
13/2/2021, 00:53
... il rame e’ la schermatura interna, si compra a rotoli come fosse un nastro adesivo... lo spessore e’ 0,05mm quindi abbastanza sostanzioso da non stracciarsi mentre lo si maneggia ma anche molto “plasmabile”... l’adesivo e’ tenace, parecchio tenace, e conduttivo quindi sovrapponendo leggermente le strisce si ottiene un pannello... regge la brasatura a 270 gradi avendo mano abbastanza veloce
la cassa e’ di hifi 2000... i fianchi in alluminio mentre i coperchi in ferro, verniciatura e anodizzazione sono isolanti quindi all cassa rimane elettricamente isolata dalla schermatura interna in rame (verifica effettuata in diverse fasi durante l’assemblaggio con il tester)... la cassa e’ solo discreta, niente di più ... le viti in dotazione per fissare i coperchi sono corte in modo ridicolo ed occorre mettere mano a altre da comprarsi a propria cura e fare delle piccole modifiche con il trapano
- lupoalarancia
13/2/2021, 00:56
@password
... i conti non li ho ancora fatti di preciso... domani lo accendo e vediamo un po’...
