Rupert Neve Designs RNHP
4 partecipanti
19/9/2019, 22:31
Qualcuno ci ha mai messo su le mani o fatto un pensierino?
https://rupertneve.com/products/rnhp-headphone-amplifier/
https://www.thomann.de/it/rupert_neve_designs_rnhp.htm
Re: Rupert Neve Designs RNHP
20/9/2019, 06:45
Mai ascoltato, ma se nhe parla molto bene in giro...
20/9/2019, 08:20
Si trova uno schema?
20/9/2019, 11:34
Si dice che Rupert Neve fosse il deus ex machina dietro all'NE5534 di Signetics. Ovvero l'operazionale a circuito integrato più odiato dagli audiofili.
Dai primi anni '80 l'NE5534 fu usato nella maggior parte delle consolle, banchi mixer, e strumentazione dell'epoca. La progettazione fu quasi sicuramente della Murland Applications Lab (sì, quella delle valvole). A tal proposito, è interessante la storia della collaborazione tra Mullard e Philips ai tempi della seconda guerra mondiale, che si dice abbia aiutato gli alleati a vincere la guerra, grazie allo sviluppo della EF50.
Poi la Mullard passò nelle mani di Philips, in qualche momento degli anni '80, ma prima sviluppò uno dei primi operazionali a basso rumore, il TDA1034, fino a che la Signetics non lo commercializzò con la sigla NE5534.
Per gran parte degli anni '80, quando ancora non si era affrontato il problema della aderenza delle sensazioni di ascolto con le misure, l'NE5534 fu considerato il non-plus-ultra per la preamplificazione a bassa frequenza. Gli unici punti deboli dell'integrato erano determinati dal fatto che a quell'epoca non era disponibile la tecnologia pienamente complementare, ovvero i PNP usati nel chip erano di scarsa qualità. Oggi tale problema è del tutto superato, ed esistono opamp migliori come caratteristiche tecniche e come resa sonora.
Riguardo a Rupert Neve, si può considerare ormai un marchio di fabbrica che sfrutta la risonanza di quegli anni. Se si guarda l'interno dell'RNHP, si vede una manciata di opamp integrati nello stadio di ingresso, e come stadio di uscita il solito TPA6120 della Texas Instruments, integrato specifico per il pilotaggio di cuffie.
Una configurazione abbastanza classica e collaudata. Direi che il prezzo, per il contenuto, è piuttosto alto.
20/9/2019, 11:55
Grazie Alex è la stessa considerazione sul prezzo che mi sono fatto da solo, nella mia totale ignoranza, andando su Thomann e guardano cosa vende allo stesso prezzo, ma appunto non capendoci una fava sui circuiti e avendo costatato la stima per i prodotti Neve che c'è da sempre nel pro magari, mi sono detto, sarà che mi sfugge qualcosa.
L'equivalente audiofilo appena uscito
https://fidelice.com/precision-headphone-amplifier
che ha l'aria dal di fuori di essere lo stesso ampli con un altro scatolo, magari è capace di costare anche il doppio
20/9/2019, 12:00
Sembra proprio lui... è altamente improbabile che la disposizione degli switch, del potenziometro, e persino dei connettori di ingresso sia esattamente uguale per puro caso.
20/9/2019, 12:09
password ha scritto:Si trova uno schema?
Per lo schema è sufficiente che guardi il datasheet degli integrati utilizzati...
Basta trovare in rete una foto ad alta risoluzione dell'interno.
20/9/2019, 12:40
bandAlex ha scritto:Si dice che Rupert Neve fosse il deus ex machina dietro all'NE5534 di Signetics.
Mi sono dimenticato di concludere il passaggio... doveva essere:
"Si dice che Rupert Neve fosse il deus ex machina dietro all'NE5534 di Signetics, ma in realtà fece solo la richiesta a Mullard in base alle specifiche di una sua mixing consolle".
20/9/2019, 13:05
20/9/2019, 13:40
Beh, come al solito bisognerebbe ascoltarlo per capire se suona bene o male e se il prezzo è in linea con quello che si riceve all'ascolto...
