- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
Sony MDR-HW700DS
16/6/2018, 15:24
Ciao a tutti,
cercando cuffie per ascolto notturno di audio cinematografico,
ho visto le Sony MDR-DS6500 LINK SONY LINK AMAZON
e le Sony MDR-HW700DS LINK SONY LINK AMAZON
A me tra le due mi intriga molto la HW700, ma non ne ho mai sentito parlare
da nessuno, al contrario della DS6500 di cui ne ho sentito parlare un gran bene.
Qualcuno di voi le conosce e ha avuto modo di provarle ?
Impressioni ? Consigli ? Paragoni ?
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
Re: Sony MDR-HW700DS
16/6/2018, 17:09
Della DS6500 ne parla Alex qui:
https://giardinoelettronico.forumattivo.it/t804-sony-mdr-ds6500
- Proteonespola
17/6/2018, 16:39
Ti ringrazio,
Ho letto con piacere e molto attentamente le impressioni di Alex,
che mi confermano ampiamente l'ottima nomina che gia' conoscevo della 6500.
A questo punto, con la certezza assoluta di potermi fidare a occhi chiusi di Alex,
sarei quasi deciso a prenderla, eppure... quella HW700 non mi dispiace proprio.
Ha quella centralina di connessione HDMI che non mi dispiace per niente,
pero' poi magari la cuffia non e' all'altezza della 6500... Bho !!!
Per la scelta, ovviamente, la priorita' la do' in assoluto alla qualita' di ascolto della cuffia.
Non c'e proprio nessuno che ne sa qualcosa di piu' ?
@bandAlex, tu per caso hai avuto modo di metterci le mani ??
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
18/6/2018, 16:50
La HW700 non la conosco, ma dalle foto sembra essere costruita molto bene e anche molto comoda, cosa importantissima. La 6500, che conosco bene, ha un'ottima resa, soprattutto dal punto di vista della ricezione, che è perfetta in ogni condizione. Dal punto di vista della comodità non è il massimo però, in quanto preme parecchio e l'archetto è rumoroso. Se ti attrae la HW700 e ti fa comodo lo switch HDMI 4K, non ci starei a pensare troppo e prenderei quella.
- Proteonespola
Sony MDR-HW700DS
4/10/2018, 15:45
Ho ceduto, e alla fine l'ho presa.
In realtà già da un mesetto ormai, ma solo negli ultimi due giorni sono finalmente
riuscito a metterci le mani sopra, anzi..... le orecchie dentro !!!
La cuffia è molto comoda, non è leggera ma è comunque confortevole, non diventa
fastidiosa nemmeno dopo la visione di un film che tipicamente dura circa due ore,
l'unica cosa è che è parecchio ingombrante in testa, quindi bisogna stare bene dritti,
non ci si può "divanare" o appoggiare la testa lateralmente.
Meccanicamente è fatta molto bene, non è minimamente rumorosa, e per fortuna
non si sentono scricchiolii di nessun tipo nemmeno muovendola.
La cuffia è accompagnata dalla sua unità di controllo con tre ingressi HDMI, uscita
HDMI con canale audio di ritorno, ingresso e uscita ottici, e un ingresso stereo RCA.
Appena la si indossa si accendono automaticamente sia la cuffia che il trasmettitore,
e quando la si ripone si spegne la cuffia, e dopo un paio di minuti il trasmettitore.
L'accensione è comandata dalla posizione dei padiglioni rispetto all'archetto, e quindi
la cuffia "capisce" da sola quando viene indossata, e quando viene messa via.
Da un menù OSD a schermo si può visualizzare lo status della cuffia, il tipo di codifica
audio utilizzato, e si possono impostare varie cose, tra le quali il livello del canale
centrale per i dialoghi, e il livello del canale LFE, per regolare il tutto come si vuole.
Si può regolare anche il ritardo del segnale audio per sincronizzarlo alla perfezione con
il ritardo del segnale video che ovviamente varia a seconda della tv che utilizzate.
La cuffia riconosce tutte le codifiche audio: Dolby TrueHD, ProLogic IIz, DTS-HD ecc..
L'ascolto della cuffia devo dire che è decisamente appagante, l'effetto surround è
molto credibile, effettivamente come diceva Alex parlando della DS6500, sembra
proprio di trovarsi in presenza di un impianto home theatre di tutto rispetto.
Ovviamente manca l'impatto "fisico" di un vero subwoofer, ma vi garantisco che il
basso di questa cuffia è assolutamente devastante.
E' stranissimo sentire un basso tanto d'impatto senza che nulla vicino a te vibri.
Quando l'ho provata la prima volta ho visionato "Ready Player One" di Spielberg,
che si apre con "Jump" dei Van Halen... non sentendo un suono particolarmente pieno
in basso ho provato ad alzare il livello LFE a +6 dB, ma non cambiava nulla.
Bhè.. era proprio "voluto" così, ovviamente "Jump" non utilizzava il canale LFE.
Mentre cominciavo a sentirmi leggermente deluso sono arrivati i primi effetti del film,
e la cuffia (LFE ancora a +6) mi è quasi saltata via dalla testa !!!
La dinamica di questa cuffia è talmente esagerata che se si alza il volume al massimo
perchè "sembra" che l'audio sia basso, (magari durante un tranquillo dialogo) ma poi
all'improvviso che ne sò, passa un elicottero o scoppia una bomba...
bhe, a quel punto letteralmente salti sul divano come un cretino !!!
Infatti tra le varie impostazioni, si può anche attivare un compressore di dinamica per
livellare il tutto, ed evitare appunto questi picchi improvvisi, chiaramente però
in questo modo si perde completamente lo spettacolo che questa cuffia può regalare.
Anche in mezzo alle scene più concitate, i dialoghi (che a volte in mezzo al casino si
faticano a percepire), sono sempre perfettamente intellegibili.
L'ascolto è decisamente appagante, la dinamica è assurda, la velocità di reazione
agli effetti speciali dei film è fenomenale, ed è questo che si richiede a questa cuffia.
Non ho fatto ascolti "Hi-Fi" quindi non mi esprimo, ma ovviamente non credo che sia
nata per questo utilizzo.
L'unico neo che ho trovato riguarda l'OSD, ma la colpa non è della cuffia:
Con le moderne smart TV, se si utilizza un'app tipo Netflix, Amazon video, Plex, ecc..,
non si sta utilizzando un ingresso esterno, e quindi di conseguenza non è possibile
visualizzare l'OSD della cuffia.
Quindi se per caso vogliamo fare una regolazione, siamo costretti a mettere in pausa,
selezionare l'ingresso dove abbiamo connesso la cuffia, fare le regolazioni per poi
ritornare alla nostra app e riprendere la visione.
Ovviamente, se invece utilizziamo un player connesso in HDMI nessun problema.
Per quanto riguarda l'autonomia la danno per 12 ore, io personalmente da quando
l'ho tirata fuori dalla scatola ho visto tre film e non l'ho ancora mai caricata.
La ricarica avviene tramite una porta micro USB, e si può fare anche mentre si
utilizza la cuffia.
Infine vorrei segnalarVi, se per caso a qualcuno interessi, che attualmente la cuffia
in oggetto si può prendere su Amazon (LINK) per meno della metà del suo prezzo.
utilizza la cuffia.
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- Walkiria77mela
Data d'iscrizione : 06.12.14
4/10/2018, 22:58
Io la 700 ce l’ho da quasi tre anni e ne sono soddisfattissimo, con i film è incredibile
- Proteonespola
5/10/2018, 08:17
Proteo ha scritto:Non ho fatto ascolti "Hi-Fi" quindi non mi esprimo, ma ovviamente non credo che sia
Ieri nella mia mini recensione avevo scritto la frase sopracitata...
Bhè, oggi mi voglio esprimere:
Ieri sera mi sono messo la cuffia in testa e mi sono messo ad ascoltare un pò di musica.
Quando ho iniziato erano le 23 circa, dopo 5-10 minuti erano le 2.00 !!!
Gli "audiofili" storceranno il naso, come si potrà sentire mai una cuffia wireless ??!!?!?
Che dire.... senza fare paragoni con AF-N, Sennheiser ecc. (e ci mancherebbe altro...)
Ma posso dirvi senza ombra di dubbio che la cuffia regala un ascolto di qualità assolutamente
superiore a qualunque più rosea aspettativa, tutto ciò senza amplificatori e senza cavo !!!
Cuffia assolutamente stupefacente, complimenti a Sony !!!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- gigarancia
7/10/2018, 12:57
Segnalo prezzo piú basso su amazon.fr
https://www.amazon.fr/gp/product/B00IAQ3L20/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
- Walkiria77mela
7/10/2018, 16:47
Ottimo prezzo, io tre anni fa l’ho pagata quasi 400. Quasi quasi ne prendo una di scorta
- Proteonespola
7/10/2018, 19:03
gig ha scritto:Segnalo prezzo piú basso su amazon.fr
149 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!
...e io che ero convinto di averla pagata bene !!
La tenevo d'occhio da tempo, e il prezzo oscillava sui 280-290 €
Poi è scesa a 239 e l'ho presa. Poi è scesa ancora a 225, e vabbè...
Ma cavolo... a 149 quasi quasi ne prendo un'altra !!!
Signori, a questo prezzo è un best buy !!!
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
- pacocaminomela
Data d'iscrizione : 04.10.17
12/10/2018, 13:22
Ma ora costa € 237,04 !!!
- pacocaminomela
12/10/2018, 13:25
Sorry , mi correggo
su Amazzon.it € 222,99 !
- Proteonespola
12/10/2018, 15:01
Finito lo spot a 149€ in preordine su Amazon.FR
Peccato, a quel prezzo era un vero affare !!!
Comunque se qualcuno era interessato tenetela d’occhio,
perché poi il prezzo si riabbassa random.
Se la becchi al momento giusto fai l’affare.
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
