+14
marillion
axellone
madmax
18 partecipanti
22/1/2014, 18:28
Io cerco di parlarci, di spiegarle che nella vita aspettare è bello, che le cose acquistano più valore se le si attende un po', che si evitano errori, che è più maturo........quella scoreggia e mi morde il naso!!!!!Biscottino ha scritto:E datece na banana a stà scimmia...
22/1/2014, 18:59
Se aspetti un po' ti morderà qualcos'altro...e poi dovrai accontentarla per forza!Pgragnani2 ha scritto:Io cerco di parlarci, di spiegarle che nella vita aspettare è bello, che le cose acquistano più valore se le si attende un po', che si evitano errori, che è più maturo........quella scoreggia e mi morde il naso!!!!!Biscottino ha scritto:E datece na banana a stà scimmia...
22/1/2014, 19:00
E' scimmia intelligente...axellone ha scritto:Seeee, questa è una scimmia che magna i soldi!!!Biscottino ha scritto:E datece na banana a stà scimmia…
Fate cosi', prendetene 2 cosi' risparmiate sulla spedizione...
- axelloneGolden Ears
Data d'iscrizione : 19.01.14
22/1/2014, 19:41
Biscottino ha scritto:E' scimmia intelligente...
… è gratuita…. si fa per dire!
22/1/2014, 20:10
Non saprei, la questione, per me, è quella di poter avere la garanzia del distributore italiano...
Ho fatto anch'io parecchi acquisti in Germania, ma quando si è rotto qualcosa è sempre stato un piccolo problema, vuoi perchè parecchi, in Germania, non parlano o non vogliono parlare in inglese (il crucco non lo conosco, ahimé), poi bisogna seguire le loro prassi, che non sempre sono il massimo dell'efficienza (eggià, pure la...), i tempi sono abbastanza lunghi............ Insomma, o si risparmia in modo consistente, oppure io, ma proprio io, aspetterei, a costo di rodermi d'invidia e di sbavare copiosamente...... Poi, ovviamente, ognuno fa quello che gli pare...
23/1/2014, 10:38
Sicuramente hai ragione Giorgio, anche io preferisco acquistare in Italia.
Quello che però mi da fastidio è che da venti giorni gli corro dietro ed ancora non mi hanno dato una risposta… mah
- alessandro1Golden Ears
25/1/2014, 12:27
Mi sa che ci provo al buio con questa HE560...
Le altre orto le sto escludendo per svariati motiI: HE6 + Ampli è fuori budget e non comoda, LCDX idem, HE500 provata ed escusa, LCD2 un po' troppo dark, magari un giorno come terza cuffia al posto della HD650...
25/1/2014, 12:32
Io, francamente, questa esclusione della 500 non la capisco. Ma l'hai ascoltata bene?alessandro1 ha scritto:Mi sa che ci provo al buio con questa HE560...
25/1/2014, 13:50
Una settimana circa.
Ero intenzionato all'acquisto dopo averle provate al meeting Roadmusic, quindi me le sono fatte prestare per fare il passo finale.
Ho voluto testarla nelle mie condizioni di ascolto (genere, volume e posizione supina). C'era la limitazione dei pad solo in pelle, ed anche questo avrà avuto il suo peso nel giudizio.
Nel mio caso con la classica, rispetto alla T1 sarebbe un downgrade, non pesante come passo indietro, ma l'ho vista così, anche con le piccolissime orchestre e strumenti solistici.
Rispetto alla HD800 stessa cosa.
E' vero che con il rock sono più coivolgenti delle due citate sopra, ma ascoltandone poco non ho voluto prendere una cuffia che costa tot da usare un paio di ore a settimana.
Essendo una "prova per l'acquisto" i giudizi sono stati sicuramente severi e l'osservazione più attenta ai difetti che le qualità. Qualità che ci sono indubbiamente; è una cuffia che consiglierei senz'altro, forse è anche più consigliabile della T1 nella maggioranza dei casi, ma non nel mio.
Difetti sui quali non sono riuscito a soprassedere:
- comodità: Ho la testa piccola, mi scivola e pesa, per cui spero nel miracolo della HE560.
- cavo rumoroso e poco pratico. Me ne hanno prestato anche un altro che non è microfonico e suona meglio, ma non sapendo quanto costa...
- leggera colorazione dalle medie in giù che a quel prezzo preferirei non ci fosse.
- con il piano solista ha leggeri (leggerissimi) problemi di "squillio" in alto che T1 e HD800 non presentano.
- a volumi d'ascolto bassi s'ammoscia e si chiude un po' troppo.
- Non vorrei essere costretto ad upgradare l'ampli per la HE500, a quel punto salterei direttamente alla HE6.
- ora mia moglie mi chiama... se mi viene in mente qualcos'altro...
Tutto sommato suona bene, contano molto gusto, genere, ampli ed esigenze. Non vorrei essere frainteso.
25/1/2014, 13:55
Interessante; con quale sorgente/ampli?
25/1/2014, 16:11
Burson 160D, Yulong DA8 (non mio), un ibrido Diy economico ma piuttosto potente, Audiolab CD8200 (non mio) e cose peggiori e ininfluenti ai fini del giudizio.
Con il 160D è quello con cui ho passato più tempo perché vorrei farci la postazione "camera da letto".
In alternativa a maggio mi arriva questo:
https://giardinoelettronico.forumattivo.it/t400-geek-pulse-dac-dsd-nativo-more-cheaper che, se ce la fa come potenza con le HE560 farebbe l'impianto orto-primaverile. tutto al buio "o la va o la spacca".
Il tutto ovviamente se riesco a tener buona la scimmia e non gettarmi sulla prima cuffia che passa.
25/1/2014, 16:16
Ecco perchè non ti è piaciuta la 500.
Anch'io ho quel burson e la 500, che pure va bene, non restituisce quella grazia e magia che regala, per esempio, con il MOS.
25/1/2014, 16:55
Pgragnani2 ha scritto:Ecco perchè non ti è piaciuta la 500.
e qui si fa tutto più intricato! Se devo fare HE500 + MOS, allora vado direttamente per HE6 + HeadMos o lightning. Cosa che se fossi un DIYer farei.
La variabile comodità, comunque, incide parecchio anche per la HE6 nel mio caso.
La HE560 me l'aspetto + comoda e pilotabile con il 160D. Se così non fosse, finisce in qualche mercatino in 10gg assieme al Burson e si fanno altri progetti.
25/1/2014, 16:57
Giusto! Però devi aspettare l'estate.
25/1/2014, 19:34
per portare la scimmia al mare...
In realtà sto bene così, quindi aspettare non mi crea problemi.
Mi è presa solo una voglia di shopping, nemmeno troppo sensata. Un impianto cuffia in camera? Non riesco a convincere nemmeno me stesso che possa esser utile
Sta di fatto che da quando ho la Fostex T50RP sto subendo il fascino ortodinamico. (ora ne ho due di T50Rp e nemmeno questo riesco a spiegarlo facilmente a mia moglie...)
Mi devo sedere e parlare seriamente a quattrocchi con lei...
Cuffie & ampli - Vs - Scarpe & borse
25/1/2014, 20:33
Questa he560 potrebbe rappresentare la cuffia della svolta, io aspetterei comunque, prendere una he500 ora ha poco senso, a meno che non la si paghi pochissimo.
27/1/2014, 12:49
Playstereo attualmente vende la ex-demo
27/1/2014, 16:11
Non mi piace comprare una cuffia ex-demo che potrei trovare nuova, anche ad un prezzo maggiore, non sopporto l'idea che l'abbiano toccata in tanti.alessandro1 ha scritto:Playstereo attualmente vende la ex-demo
Solo sul vintage scendo a compromessi e quando possibile, cerco sempre pads nuovi.
28/1/2014, 16:18
WOW
1/2/2014, 12:45
Pgragnani2 ha scritto:Ci posti il sito tedesco, pls?
Alla fine ho scelto questo: http://www.hifi-im-hinterhof.de
Essere un bel negozio "reale" ha influito positivamente.
Vi farò sapere...
1/2/2014, 15:48
Bene Enrico, ottimo acquisto, il negozio mi sembra molto ben fatto!
3/2/2014, 15:40
Con il Peyote...caro Sal?
3/2/2014, 18:06
Molto molto bene, i 10watt del Peyote la fanno letteralmente volare!password ha scritto:Re: Ma come suonano 'ste magnetoplanari???
3/2/2014, 21:16
Quindi una gran coppia, pasticcione mio???
3/2/2014, 22:49
E non solo...da domani avrò la possibilità di provare con calma la X e la xc a casa mia e già stasera la xc con il Peyote bilanciato e cuffia bilanciata ha fornito una prestazione stratosferica!Edmond ha scritto:Quindi una gran coppia, pasticcione mio???
4/2/2014, 21:06
Arrivato il tutto, volevo confermare, qualora servisse a qualcuno, l'affidabilità del venditore.axellone ha scritto:Pgragnani2 ha scritto:Ci posti il sito tedesco, pls?
Vi farò sapere…
Ha accettato pure paypal..
Dal nostro importatore sto ancora aspettando la risposta sul "quando" sarebbero potute arrivare...
