Hifiman HE-6
+16
Ivan288
20 partecipanti
Hifiman HE-6 - Pagina 5 Empty Re: Hifiman HE-6
22/1/2014, 11:53
Ivan288 ha scritto:Ciao BandAlex. =D Potresti gentilmente scrivermi le peculiarità della He-6? Pregi e "Difetti"? Inoltre con che Setup la utilizzi?
Benvenuto Ivan.
Su questo forum quasi non si parla d'altro.
Cerca e troverai più di quanto chiedi
22/1/2014, 15:18
Già che siamo sul tema..., sulla carta  Il Lightning riesce a soddisfare le specifiche delle HE-6 ? (x Alex):  forse da qualche parte se ne è già parlato?
22/1/2014, 16:58
flibix ha scritto:Già che siamo sul tema..., sulla carta  Il Lightning riesce a soddisfare le specifiche delle HE-6 ? (x Alex):  forse da qualche parte se ne è già parlato?
Dal punto prettamente timbrico e con alcuni generi musicali il Lightining pilota molto bene la HE-6, quando non è richiesta una corrente troppo elevata il risultato per me è veramente appagante.
Ovviamente se andiamo ad ascoltare un gruppo rock scatenato a livelli sonori elevati qualche limite lo sentiamo.
Il grande vantaggio per me della HE-6 è che si può attaccare ad un ampli per diffusori e ottenere già un buon risultato sia dinamico che timbrico, ovviamente dipendente dalla qualità  dell'ampli.
22/1/2014, 17:25
Basta aspettare il previsto lightning evo con lo stadio finale in comune con l'Headmos.
22/1/2014, 17:37
Pgragnani2 ha scritto:Basta aspettare il previsto lightning evo con lo stadio finale in comune con l'Headmos.
Sto' Pierpaolo ne sa una più del diavolo!
 furious
22/1/2014, 17:39
lol!
22/1/2014, 17:41
Se, invece, non vuoi aspettare, tra pochissimo sarà disponibile l'Headmos.
22/1/2014, 21:24
La HE-6 è una cuffia che ha come punti forti la linearità e l'estensione in alto.
Inoltre, ha una gamma media spettacolare, con la riproduzione delle voci estremamente naturale, la focalizzazione e la precisione di una elettrostatica. Il bilanciamento tonale è di impostazione neutrale, quindi nessuna gamma di frequenze prevale sulle altre. Tende leggermente più al caldo che al freddo. E' estremamente definita ma non è analitica.
La gamma bassa è molto profonda e il punch è sufficiente; talvolta preferirei un maggiore "slam" ma questa piccola carenza viene ripagata con tutto il resto che è praticamente perfetto.
Da il meglio di se' con amplificazioni a bassissima impedenza di uscita, quindi con dispositivi finali a stato solido, che siano in grado di erogare almeno 1 W RMS su 50 ohm. Può sembrare poco, ma allo stato attuale sono pochissimi gli amplificatori per cuffia in commercio che possono erogare tale potenza, sull'impedenza caratteristica della cuffia. I dati che si leggono sui depliant pubblicitari dei vari amplificatori più blasonati sono spesso irrealistici e fuorvianti.
L'headstage è buono, soprattutto in profondità piuttosto che in larghezza.
I punti deboli della cuffia, a parte l'erogazione in potenza necessaria, sono i pads in velluto (gli unici da utilizzare, anche se vengono forniti pure quelli in pelle) che sono un po' troppo duri, e il cavo di collegamento che è demenziale.
Ma ci si passa sopra. Le caratteristiche sonore sono di prima scelta. Secondo il mio modesto parere non esiste al momento una cuffia in grado di rivaleggiare (a parte la SR009). Necessita però di una buona amplificazione, e per buona non intendo tanto la quantità, quanto piuttosto la qualità. Altrimenti, vista la capacità rivelatrice della cuffia, ci si  ritrova ad ascoltare molto bene i difetti dell'amplificazione.
22/1/2014, 21:43
Per me, il Lightning come potenza basta e avanza. Ma io non ascolto ai livelli da manicomio a cui sono abituati altri. Non conoscendo le tue abitudini non posso dare una risposta precisa. Però, se non sei il tipo che gli piace sentirsi urlare la cuffia nelle orecchie, direi che il Lightning dovrebbe andare bene.
Ma soprattutto il Lightning ha la capacità di farla suonare in un modo che finora non ho avuto modo di ascoltare con altre amplificazioni. La definizione, la naturalezza, il piacere di ascolto, sono ai massimi livelli. Soprattutto se i tuoi generi musicali sono la classica e il jazz.
Ivan288
Ivan288
Data d'iscrizione : 25.09.13
23/1/2014, 12:37
Perfetto. Grazie per avermi fornito le tue impressioni. =D
23/1/2014, 19:20
Grazie Alex, ho capito come può suonare con il Lighting, mi potrebbe bastare.
24/1/2014, 20:25
Allora che aspetti?
 bye
25/1/2014, 11:54
password ha scritto:Allora che aspetti?
 bye
La 560? bleh
24/3/2014, 15:37
Lo scorso giovedì è stata l'occasione per rivederci, dopo un bel po' di tempo, con Alex e conoscere Pierpaolo e Sebastiano davanti ad una camionata di pietanze di fattura orientale !  laugh
L'incontro con questi pericolosi soggetti, oltre ad avermi erudito sugli ultimi sviluppi dell'agone cuffiofilo contemporaneo (gossip compreso...wink), sfuggitomi per colpa del mio attuale totale coinvolgimento nella politica nazionale a livello istituzionale, è stata l'occasione di sentire seppur brevemente (e sotto l'effetto di sostanze alcoliche...roll) la HE-6.
Premettendo che l'ascolto è avvenuto con quella che sembra la futura amplificazione elettivamente dedicata a tale cuffia - l'AF6 - devo dire che il risultato è stato assai lusinghiero, votando questa cuffia ad un ristretto empireo di tali dispositivi.
L'HE-6 è effettivamente un oggetto di classe genuinamente hi-end (in quest'ultima qualità per il prezzo abbastanza elevato)...
Pur non rappresentando a livello fisico "il peso" che dovrebbe costituire all'ascolto, la cuffia non è propriamente ergonomica e anche la presentazione estetica contribuisce assai poco a costituirne un oggetto del desiderio dal punto di vista di certo design falso ed ingannatore (dal punto di vista audio, che poi è quello che ci interessa o, meglio, ci dovrebbe interessare...shutup).
Ma la classe è genuina e cristallina !
La HE-6 possiede una risoluzione elevatissima e ben poco gioca a suo sfavore la sua ridotta sensibilità e la sua durezza, nei confronti della quale la prossima fatica di Alex... non ci sente ! flower
Certo, è bene optare per il massimo isolamento del nostro orecchio dal trasduttore e per un ambiente il più silenzioso possibile (in linea teorica, in quanto dal punto di vista pratico non sono emersi limiti evidenti in tal senso).
A questa risoluzione da primato si accompagna quell'inesistente fatica d'ascolto che, spesso, fa la differenza tra un suono semplicemente ben riprodotto ed un suono veramente naturale ma con una novità - a parer mio - entusiasmante rispetto al miglior suono elettrostatico, e del quale essa è pure parente stretto : un'essenziale ed irriducibile matericità.
E, altra cosa importante, tale attributo non va a discapito della grana, sempre funzionale al programma musicale riprodotto ma che mai stona con l'elevato tono audio dell'HE-6, anche quando il contenuto del supporto musicale non è prettamente al top.
L'impostazione di tale pregevole cuffia è di tipo monitor ma di quei monitor che sanno restituire assai bene le caratteristiche - ove presenti, ovviamente... - dell'ambienza originaria del programma musicale, anche se con netto privilegio di profondità ed ampiezza rispetto all'altezza.
Il medio-basso ed il basso più profondo sono restituiti con un'ampia gamma di sfumature alle quali contribuiscono un ottimo aplomb del primo ed una naturale immanenza del secondo : sicuramente a tale eccellente performance contribuisce l'ultima fatica progettuale di Alex, un amplificatore minimale e che unisce - nel caso concreto - alla potenza una semplicità realizzativa che è - anche in questo caso - spesso rivelatrice del suono di qualità.
Dal medio a salire sono solo conferme di valore assoluto : le voci sono riprodotte ad un livello davvero elevato sia quelle maschili che femminili ; il medio-alto caratterizza con grande ricchezza le sfumature dei diversi strumenti che insistono su tali regioni di frequenze ; gli alti sono all'occorrenza ben delocalizzati e privi di qualsivoglia asprezza.
E' solo un primo impatto con l'HE-6 ma se il buon giorno si vede dal mattino...
Nonostante l'uso dei Mosfet, dispositivi tutt'altro che lineari e dall'impronta sonora caratteristica (e che, personalmente, non ritengo proverbiali per neutralità sonora), il futuro nuovo ampli di Alex sembra avere gran stoffa ; anche in questo caso, tuttavia, è giusto che maturi una doverosa conoscenza del VHF-Mos, progenitore dell'AF6.
Sono sicuro che non mancherà il tempo...
happy
24/3/2014, 16:19
Grazie Chicco per il tuo resoconto, trovo la tua descrizione della HE-6 molto aderente alla realtà, o quantomeno coincide con quella che è la mia percezione della cuffia.
Organizzeremo quanto prima un nuovo incontro, possibilmente anche con il VHF-MOS...  wink
24/3/2014, 17:01
Ottima rece, la trovo perfettamente aderente alle mie impressioni d'ascolto.
La sinergia tra ampli e cuffia è ottima, ma secondo me l'AF6 farebbe una gran bella figura anche con altre cuffie, dico un nome a caso: LCDx
24/3/2014, 17:20
Ma allora ce l'avete con me! Avevo appena addormentato la scimmia sbattendogli la he6 in testa!!!
24/3/2014, 17:43
Pgragnani2 ha scritto:Ma allora ce l'avete con me! Avevo appena addormentato la scimmia sbattendogli la he6 in testa!!!
Hai abboccato subito. Avrei potuto indicare una qualsiasi altra cuffia per sottolineare la bontà dell'Headmos, poi ho pensato a te e .... e il gioco è fatto.
Ciao Pierpaolo, si gioca un pò.
24/3/2014, 18:24
Ahahahahahahahahahaha!
24/3/2014, 20:31
E
Pgragnani2 ha scritto:Ahahahahahahahahahaha!
Se interessa c'è ne una in vendita a 1200€!
24/3/2014, 22:01
Io venderei il sistema Stax e acquisterei subito la LCDX a 1200 euri, mettendo in tasca anche qualche Euro. Cosi avrei sia una ortodinamica chiusa che una aperta....
24/3/2014, 22:47
NEMO ha scritto:Io venderei il sistema Stax e acquisterei subito la LCDX a 1200 euri, mettendo in tasca anche qualche Euro. Cosi avrei sia una ortodinamica chiusa che una aperta....
Intendi dire la LCD-XC, forse?
Ma forze scherzi grande sorriso
24/3/2014, 22:49
Biscottino ha scritto:E
Dove?
25/3/2014, 05:51
Anche....
Stè, msg di servizio, sto finendo di restaurare una hd565 Ovation, grazie per la dritta, gran cuffia.
25/3/2014, 09:34
Dove?
 bleh
25/3/2014, 09:39
fishing
