Hifiman HE-6
+16
Ivan288
20 partecipanti
Hifiman HE-6 - Pagina 4 Empty Re: Hifiman HE-6
7/1/2014, 21:09
bandAlex ha scritto:Ma no... la HE-6 starà ancora per un bel po' nel catalogo della Hifiman, insieme al suo ampli fatto apposta per lei.
L'EF-6?
7/1/2014, 21:14
O l'Headmos?
7/1/2014, 21:15
Pgragnani2 ha scritto:L'EF-6?
Certo, ma anche l'AF-6 (Headmos).
7/1/2014, 21:16
AF sta per Ale........ F......?
Geniale!
7/1/2014, 21:18
Allora mi devi fare un PPG-560
7/1/2014, 21:19
Pgragnani2 ha scritto:Allora mi devi fare un PPG-560
Sembra la sigla di un fucile...  grande sorriso
7/1/2014, 21:20
ahahahahahaaha! band
Data d'iscrizione : 15.06.13
7/1/2014, 21:37
Visto che ora come ora sono rimasto con la portapro stavo giusto pensando alla 500 quando....esce la nuova!
Non se ne può pensare una grande sorriso
8/1/2014, 09:41
Dk90 ha scritto:Visto che ora come ora sono rimasto con la portapro stavo giusto pensando alla 500 quando....esce la nuova!
Pierpaolo ha ordinato la 560, chiedi a lui la 500, te la cede ad un buon prezzo...
... bleh
8/1/2014, 10:40
Pronto a liberarvi da una ormai vecchia, obsoleta e superata HE-6, ovviamente per una cifra simbolica   grande sorriso  grande sorriso
Benedetto - Now playing: AF-6  Hifiman HE-6 - Pagina 4 Dscn3910
8/1/2014, 10:57
Non sarei così sicuro che le nuove arrivate siano all'altezza delle precedenti... la diminuzione di peso è cosa sicuramente positiva, ma come l'hanno ottenuta? Se hanno reso i trasduttori più sensibili, non possono aver alleggerito il gruppo magnetico di ben 200 grammi, quindi tutto il resto è di plastica.
L'archetto sembra piuttosto fragile oltre che (parere personale) bruttino assai, sproporzionato rispetto ai padiglioni.
Pierpaolo ha già ordinato una 560 (lo so, Pierpà, non l'hai fatto, ma stai morendo dalla voglia di farlo) e quindi a breve sapremo come stanno le cose.
Peccato, potevano farla zebrata pure loro. Che occasione mancata.
8/1/2014, 11:37
Concordo sulla bruttezza dell'archetto, mentre non sentiro' piu' di tanto la mancanza della versione zebrata  grande sorriso
8/1/2014, 11:51
Effettivamente mi prudono le mani, ma dovremo aspettare l'estate, temo; anche perchè, ovviamente, bisognerà ascoltarla, prima. Penso che prima di maggio-giugno playstereo non l'avrà e quindi......
Nel frattempo la sinergia tra la HE500, il MOS VAS LOW IMPEDANCE e il GUNGNIR sta beneficiando enormemente dell'assestamento e del rodaggio e ieri sera l'ascolto è stato davvero entusiasmante.
8/1/2014, 13:53
Sono contento!!!
Cosa hai dato in pasto alla HE500?
 band
8/1/2014, 14:09
Ansie d'acquisto..............  grande sorriso
8/1/2014, 14:10
Guarda, ascoltavo casualmente la raccolta "Classics" di Mike Francis e The Very Best of Audio Alchemy. Sono rimasto davvero colpito, da entrambi ma soprattutto dal primo perchè non me l'aspettavo.
8/1/2014, 14:18
Il mitico Francesco Puccioni!!!
Avevo 17 anni all'epoca  grande sorriso
8/1/2014, 14:30
Nello specifico, i brani:
Togheter
Survivor
Let me in
Friends
I duetti con Ami sono da brivido: sarà l'età grande sorriso
9/1/2014, 22:15
Mi intrometto anch'io.  fisch
Premetto che sono un po' niubbo e in più ho avuto modo di ascoltare la HE6 solo al meeting Road Music, però, al di là di altre caratteristiche già ben descritte da voi, una cosa in particolare mi è saltata all'occhio, o all'orecchio, se preferite.
Saltellando per i brani delle playlist in qua e in là, la differenza tra una registrazione e l'altra era molto più marcata rispetto alla cuginetta HE500. Mentre trovavo che la HE500 caratterizzava tutto ciò che ascoltavo "cinquecentizzando" un po' tutto quello che le passava sotto, la HE6 lasciava trasparire meglio le differenze tra le registrazioni. Ottimo indice di "imparzialità". Cosa che quando è ora di cacciare dalle tasche parecchi euri, per me, conta. La HE500 da questo punto di vista mi ha un pochino deluso, e per quanto suoni piacevolmente e bene ha questo piccolo difetto.
Malgrado questo ero ancora intenzionato all'acquisto di una HE500 che mi è stata prestata per qualche giorno per giudicarla meglio. Con la mia musica ho notato che le prime impressioni non erano del tutto scorrette. Colora un po' e rende molte cose troppo simili tra loro quando invece non dovrebbero esserlo. Per fare un esempio il pianoforte di Bahrami suonava troppo simile a quello di Gould, e questo non mi è piaciuto. Idem con altre interpretazioni e registrazioni, soprattutto soliste.
Questa differenza tra le HE500 e le HE6 può valere da sola le 500,oo cucuzze di differenza? Mah, per me si, se fossero comode e avessi un ampli adatto ci farei un pensierino.   bye
9/1/2014, 22:51
alessandro1 ha scritto:Mi intrometto anch'io.  fisch
Ma ce l'hai un ampli per diffusori? Se si, ci attacchi la he6 e vivi felice. Poi quando sarà pronto l'headmos te lo costruisci e sei a posto.
9/1/2014, 23:13
Grazie del consiglio, ma purtroppo gli ascolti "seri" li faccio steso sul divano, 180° senza cuscino. La HE500 non sta su, presumo nemmeno le HE6.
Intendevo quello per "comodità". Abitudine ventennale, dura da cambiare. Comunque non si sa mai, invece dell'ampli magari mi costruisco un acrocco per tenerle su  grande sorriso
Davo un'occhiata ad alcune misurazioni in questi giorni. Impressionante questo da innerfidelity.com:
HE500
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.310 Vrms
Impedance @ 1kHz: 47 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 2.04 mW
HE6
Volts RMS required to reach 90dB SPL: 1.018 Vrms
Impedance @ 1kHz: 53 Ohms
Power Needed for 90d BSPL 19.69 mW
9/1/2014, 23:30
Ormai quei numeri non ci spaventano più.
 grande sorriso
9/1/2014, 23:35
a me è bastato Lightning...
9/1/2014, 23:43
alessandro1 ha scritto:a me è bastato Lightning...
Ho la fortuna di ascoltare spesso il prototipo dell'Headmos ed è cucito addosso alla HE6...
Ivan288
Ivan288
Data d'iscrizione : 25.09.13
22/1/2014, 11:46
Ciao BandAlex. =D Potresti gentilmente scrivermi le peculiarità della He-6? Pregi e "Difetti"? Inoltre con che Setup la utilizzi?
22/1/2014, 11:53
Ivan288 ha scritto:Ciao BandAlex. =D Potresti gentilmente scrivermi le peculiarità della He-6? Pregi e "Difetti"? Inoltre con che Setup la utilizzi?
Benvenuto Ivan.
Su questo forum quasi non si parla d'altro.
Cerca e troverai più di quanto chiedi
