AF-N: discussione generale
+33
calibro
remasters
davidjus
DAITARN81
UpTo11
m_b
giuseppe75
eddij
federicodl
kocozze
RanocchiO
Jerda
metal_end
pacocamino
gfcodo
37 partecipanti
8/5/2018, 19:10
dankan73 ha scritto:Se si usano i tubi da 60 si puó mettere una vite filettata da circa 85 sopra e sotto un dado cieco che farebbe anche da piedino dell'ampli.
Anche questa è una soluzione possibile. Ecco, ai piedini ancora non ci ho pensato...
- pacocaminomela
Data d'iscrizione : 04.10.17
9/5/2018, 12:20
Salve a tutti,
per i distanziatori da 60mm su Conrad
http://www.conrad.it/ce/it/product/484722/Distanziale-esagonale-isolato-L-60-mm-M4x7-mm-Poliestere-Acciaio-zincato-4S60-1-pz?ref=searchDetail
Saluti
Saluti
9/5/2018, 15:27
pacocamino ha scritto:Salve a tutti,
Grazie Paco, anche questi molto interessanti.
- Proteonespola
Data d'iscrizione : 27.03.18
9/5/2018, 22:22
bandAlex ha scritto:Il problema è trovare queste cazzo di torrette M3 da 60 mm: sembra che servano solo a me, in tutto l'universo. L'ho dovute ordinare da un improbabile cinese su ebay, e chissà quando arriveranno, se arriveranno. Il lato positivo è che con dieci euro ne ho prese 50.
Tu le hai pagate notevolmente meno, ma se per caso non ti dovessero arrivare.... LINK
AMPLI CUFFIE (e PRE) AF-N v5D
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
10/5/2018, 00:06
Proteo ha scritto:Tu le hai pagate notevolmente meno, ma se per caso non ti dovessero arrivare.... LINK
Bene, se non dovessero arrivare le cinesi, prenderò queste. Grazie.
- metal_endnespola
Data d'iscrizione : 28.03.15
10/5/2018, 10:06
Per chi volesse cimentarsi nei lavori di carpenteria più pesante (altrimenti il gioco finisce troppo presto e tutta la parte difficile l'ha fatta Alex!!!!) ho trovato anche questo ampli diy costruito bene, molto in ordine, da prendere come spunto per qualche idea.
Non sono tantissimi gli ampli cuffia diy particolarmente originali.
La giunzione tra gli elementi un po' grezza esteticamente ma precisa. Sicuramente con una PCB come l'AF-N il risultato sarà migliore. Il cabinet sembra simile all'HIFI 2000 ma non è quello.
10/5/2018, 10:40
Questo è molto bello, in effetti. Chissà di quale cabinet si tratta.
- metal_endnespola
10/5/2018, 10:46
bandAlex ha scritto:Questo è molto bello, in effetti. Chissà di quale cabinet si tratta.
Secondo me il cabinet l'ha preso a pezzi. Non esite uno già fatto così:
- i dissipatori si trovano su e-bay (anche se costosi rispetto a quelli che si possono comperare da un fornitore, sempre che lo si trovi). Sembrano dei 400 mm con alettatura da 40 mm
- i frontali sono stati presi come ricambio e forati.
- per il fondo ci si arrangia bene o male.
19/5/2018, 15:24
Nel frattempo, dopo vari ascolti con varie cuffie, ho cominciato a dare un'occhiata agli strumenti.
Questa schermata qui sopra è emblematica di un single-ended quale è l'AF-N. Una bella seconda armonica che troneggia subito dopo la fondamentale, a circa -52dB. Le armoniche seguenti sono praticamente inesistenti, al di sotto dei -100dB. L'uscita eroga 1Vp su un carico di 47ohm. E' un piccolo segnale, ma è indicativo del comportamento a bassi livelli di ascolto o con segnali piccoli, che in cuffia sono importanti quanto quelli più alti (se non più importanti).
Una seconda armonica a questi livelli era da tempo che non la vedevo. Degna di un monotriodo di alto lignaggio.
Una THD così alta è da brividi, oggi che con un opamp si riescono a ottenere facilmente numeri dello zero virgola zero zero zero... Analizzando bene il dato, c'è da fare una precisazione importante. Tutta la THD che vediamo è introdotta dal solo stadio finale, grazie alla sua natura, per così dire, da animale allo stato brado. Il finale infatti non è tenuto a bada dal loop di controreazione, e può così "esprimersi" per quello che è.
Qui sopra invece si comincia a fare sul serio, con l'uscita che eroga 7Vp sempre su 47ohm. Siamo a quasi un watt, una potenza importante, che è già abbondantemente al di sopra delle esigenze della maggior parte delle cuffie.
In questo grafico sono rappresentati il segnale di uscita (verde) e quello in ingresso (celeste). La sovrapposizione tra i due genera il colore blu, e infatti potete vedere che la fondamentale è tutta blu (perchè uscita e ingresso coincidono). I tratti verticali di colore verde (in particolare la seconda armonica e la terza) sono le componenti introdotte dall'amplificatore.
Ho evidenziato con due righe orizzontali il livello della fondamentale a 1KHz e quello della terza armonica: quest'ultima giace a -65dB rispetto alla fondamentale. Dalla quarta in poi l'ampli introduce ben poca roba, e quindi possiamo con tutta tranquillità affermare che il contributo dell'amplificatore è prevalentemente di seconda armonica, e poi (distanziato) di terza. La THD totale è a circa 1.9%, un dato che potrebbe impensierire. Ma, ripeto, è del tutto fisiologico all'utilizzo di un single-ended non controreazionato e, cosa importante, non fastidioso all'ascolto. Anzi, è probabile che una seconda armonica così elevata possa solleticare l'udito a parecchi. Ma soprattutto c'è da considerare una cosa importantissima: il livello delle armoniche è assolutamente correlato alla potenza (al volume sonoro) e quindi aumenta/diminuisce in base al livello del segnale, al contrario di quanto fanno distorsioni "subdole" che sono presenti a basso livello (ad esempio la distorsione di incrocio, appianata di solito con la NFB) molto più deleterie di quanto possano far pensare i numeri.
Qui sopra invece siamo subito prima del clipping, a 11Vp sempre su 47ohm. Come vedete, è sempre la seconda armonica a dominare (-32dB!), mentre si sono alzate la terza, la quarta e seguenti, che comunque rimangono intorno ai -63dB. La THD totale subito prima del clipping è circa del 2.65%.
E a proposito di clipping, questo è il comportamento (esemplare) dell'ampli quando gli si tira il collo:
Questa è solo una prima tornata di misure, alle quali devo far seguire quella del punto a -3dB, l'onda quadra (importantissima!) e il rumore. Intanto, si può subito fare una prima considerazione: l'AF-N va in una direzione completamente diversa rispetto a quella dei suoi predecessori, VHF-N e VHF-MOS. Nonostante l'apparente similarità a livello circuitale, l'AF-N infatti ha alcuni piccoli dettagli che lo distinguono e che ne "amplificano" la personalità. Certamente non è fatto per colpire con i numeri, quanto piuttosto con quello che riesce ad esprimere con le cuffie. Del resto, se avessi voluto un ampli perfetto dal punto di vista strumentale non sarei tornato al single-ended, e avrei usato la NFB. Ma di ampli "perfetti" ce ne sono già tanti, perchè farne un altro.
19/5/2018, 18:38
Non commenta nessuno? I grafici ci hanno scioccato.
Alex ci avevi abituato a seconde e terze armoniche a -80 e ora ci fai vedere queste schifezze?
Un po' di pudore, almeno non pubblicarle.
19/5/2018, 18:41
C'e chi la distorsione la mette apposta come il cacio sui maccheroni
https://www.innerfidelity.com/content/katzs-corner-episode-25-adventures-distortion
qua e' a grattis
qua e' a grattis
19/5/2018, 18:53
password ha scritto:Non commenta nessuno? I grafici ci hanno scioccato.
E infatti ero abbastanza indeciso se metterle o meno...
19/5/2018, 18:55
fstiffo ha scritto:C'e chi la distorsione la mette apposta come il cacio sui maccheroni
qua e' a grattis
Interessante... stasera me lo leggo.
19/5/2018, 20:45
Non ho letto tutto l'articolo ma ho capito che aggiungendo distorsione di seconda armonica al segnale con un apparecchio a nuvistor ( dei nuovi "triodi" ) in ampli a stato solido si riesce ad ottimizzare e rendere molto più piacevole l'ascolto.fstiffo ha scritto:C'e chi la distorsione la mette apposta come il cacio sui maccheroni
qua e' a grattis
L' autore sostiene che la seconda armonica introdotta sortisca una specie di mascheramento di altre distorsioni più sgradevoli all'udito.
Chissà se è veramente così.
Io comunque una HE 1000 non l'ho mai sentita suonare così bene, con l' AF-N ovviamente.
- supertrichiarancia
19/5/2018, 21:32
E' così.
Un LA al raddoppio della frequenza rimane un LA solo un ottava più alta.
Un LA, triplicando la frequenza diventa un MI due ottave sopra.
Quindi sono più tollerabili (gradevoli) le distorsioni di seconda armonica rispetto alla terza.
- federicodlmela
Data d'iscrizione : 19.05.18
20/5/2018, 20:55
Ho letto con attenzione parte della discussione vorrei realizzare un bell'ampli per le mie shure 940 questo progetto, che per quanto ho capito è ancora in fase beta, potrebbe fare al caso mio qual è il costo totale ad assemblare? Qualcuno sarà così gentile da fare un pack pronto per la costruzione?
21/5/2018, 15:21
federicodl ha scritto:Ho letto con attenzione parte della discussione vorrei realizzare un bell'ampli per le mie shure 940 questo progetto, che per quanto ho capito è ancora in fase beta, potrebbe fare al caso mio qual è il costo totale ad assemblare? Qualcuno sarà così gentile da fare un pack pronto per la costruzione?
Intanto, benvenuto nel Giardino.
Il progetto è tutt'altro che in fase beta... è praticamente finito, e non toccherò una virgola visto il risultato sonoro.
Il costo totale dell'ampli ristretto alla scheda è abbastanza basso, diciamo un 150 euro per i componenti e pcb. Poi per la sistemazione in un cabinet ognuno potrà esprimere il proprio estro e far salire i costi. Diciamo 350 euro comprensivi di cabinet, manopola, connettori e accessori vari.
Sono cifre molto indicative, ma presto ci sarà la part list e sapremo con certezza quanto costa un AF-N.
Non è previsto un kit, ma un group buy per la pcb, ed eventualmente un altro per i componenti (tutti o una parte).
A questo proposito mi farebbe molto piacere se ci fosse un volontario con il tempo (e la voglia) di gestire i vari group-buy...
21/5/2018, 16:45
- FarfonsMODERATORE
21/5/2018, 17:56
bandAlex ha scritto:federicodl ha scritto:Ho letto con attenzione parte della discussione vorrei realizzare un bell'ampli per le mie shure 940 questo progetto, che per quanto ho capito è ancora in fase beta, potrebbe fare al caso mio qual è il costo totale ad assemblare? Qualcuno sarà così gentile da fare un pack pronto per la costruzione?
Non ne ho mai gestito ma mi farebbe piacere collaborare. Se serve ci sono!!
21/5/2018, 18:05
E hai detto tutto !bandAlex ha scritto:Intanto, si può subito fare una prima considerazione: l'AF-N va in una direzione completamente diversa rispetto a quella dei suoi predecessori, VHF-N e VHF-MOS. Nonostante l'apparente similarità a livello circuitale, l'AF-N infatti ha alcuni piccoli dettagli che lo distinguono e che ne "amplificano" la personalità. Certamente non è fatto per colpire con i numeri, quanto piuttosto con quello che riesce ad esprimere con le cuffie. Del resto, se avessi voluto un ampli perfetto dal punto di vista strumentale non sarei tornato al single-ended, e avrei usato la NFB. Ma di ampli "perfetti" ce ne sono già tanti, perchè farne un altro.
Bravo !
21/5/2018, 18:11
Io ci sono, anche in collaborazione...bandAlex ha scritto:A questo proposito mi farebbe molto piacere se ci fosse un volontario con il tempo (e la voglia) di gestire i vari group-buy...
- tornaMODERATORE
21/5/2018, 23:56
Se serve io ci sono...bandAlex ha scritto:A questo proposito mi farebbe molto piacere se ci fosse un volontario con il tempo (e la voglia) di gestire i vari group-buy...
Non posso garantire i tempi di Amazon ma collaboro volentieri.
- Proteonespola
22/5/2018, 08:23
Ciao Alex, anche se sono uno degli ultimi arrivati, mi rendo disponibile molto volentieri a collaborare al progetto
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
22/5/2018, 12:29
Fantastico! Grazie per la vostra disponibilità.
Il materiale può essere così suddiviso:
- PCB (fornitore: PCB-PROTO)
- elettronica principale (semiconduttori, resistenze, condensatori, connettori, fornitore: MOUSER)
- componenti elettromeccanici (toroidale, dissipatori, fornitore: DISTRELEC)
- potenziometro (fornitore: RS)
Potete suddividervi i compiti come preferite, ad esempio in base al fornitore. Chi si occuperà della PCB riceverà da me i file gerber necessari e i parametri da caricare sul sito del fornitore.
Io preparerò la part list suddivisa per fornitore. Le quantità ovviamente andranno moltiplicate per il numero di partecipanti e di richieste.
Entro domani farò gli ultimi controlli sul disegno, e quindi preparerò tutto ciò che serve.
Quindi aprirò 4 sezioni sul forum per altrettanti gruppi di acquisto: una per la PCB, una per MOUSER, una per DISTRELEC e una per RS. In tal modo, chi ha già il potenziometro, ad esempio, potrà evitare di comprarne un altro. La persona che si farà carico di curare il gruppo di acquisto diventerà amministratore della sezione relativa.
La suddivisione per fornitore facilita la gestione, almeno credo. Soprattutto, permette di distribuire il carico di lavoro in base al tempo disponibile di ciascuno. Ad esempio, chi si occuperà di MOUSER avrà un impegno più gravoso perchè dovrà suddividere i componenti più numerosi (resistenze e condensatori) tra i partecipanti.
Se ci sono osservazioni in merito (anche su componenti aggiuntivi che può essere utile inserire nei gruppi di acquisto, come ad esempio la presa di alimentazione, l'interruttore, etc.), vi prego di scriverle qui, ogni consiglio o suggerimento è benvenuto.
- tornaMODERATORE
22/5/2018, 12:49
Io preferisco mouser...
Anche TME che ha molta roba e prezzi migliori.
- Proteonespola
22/5/2018, 12:53
Mi propongo per MOUSER, di tempo libero (purtroppo) ne ho a volonta' !!!!
Ma poi per la questione cabinet ? L'opzione HiFi2000 e' ancora in piedi ?
E invece l'idea del plexiglass come e' andata a finire ?
DAC HDAC+ v9
TECHNICS SL-1200MK2
