VHF-1 versione 1.2: Il progetto
+7
robertor
11 partecipanti
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Foto dei condensatori da 470 pF e quelli da 100 nF
31/8/2011, 23:12
- robertormela
Data d'iscrizione : 26.09.11
pcb
26/9/2011, 16:09
buondì a tutti!
primo post su questo forum spinto dal consiglio di un altro forumer.
chiedo se la PCB del VHF-xx è disponibile per l'eventuale acquisto.
grazie.
rob
grazie.
rob
Re: VHF-1 versione 1.2: Il progetto
26/9/2011, 16:28
robertor ha scritto:buondì a tutti!
grazie.
rob
Benvenuto!
Verso la fine della settimana prossima, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di Alex, si aprira' il co-buy per l'acquisto delle PCB del NUOVO VHF1
Per il VHF2 Lightning ci vorra' un po' di piu'.
In entrambi i casi ne varra' la pena [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
- robertormela
26/9/2011, 17:02
ok, grazie.
allora sarà una lunga attesa visto che ne vale la pena.
26/9/2011, 21:37
robertor ha scritto:ok, grazie. allora sarà una lunga attesa visto che ne vale la pena.
Beh, non dovrebbe essere troppo lunga, almeno spero.
Per il nuovo VHF-1 ormai ci siamo: questo fine settimana, se arrivano le pcb in tempo, dovrei essere in grado di completare il primo esemplare, così da dare l'ok alla partenza del gruppo di acquisto.
Per il VHF2 Lightning ancora un paio di settimane per la prima pcb di test.
- robertormela
27/9/2011, 06:38
ok, grazie.
- micio_maoarancia
27/9/2011, 19:51
Alex, se non sbaglio oltre ai 4 condensatori c'erano anche delle resistenze da cambiare, vero?
Qualcuno riesce a farmi un riassunto dei componenti da prendere per passare da 1.1e a 1.2?
Grazie :-)
Grazie :-)
28/9/2011, 09:43
Quelli da 100 nF vanno posizionati sotto gli Zener e va bene.
Quelli da 470 pF, invece, da dove escono ?
Nei passaggi dalla 1.1d alla 1.1e mi sono perso qualcosa sotto la PCB ?
Il Progetto
28/9/2011, 17:13
x micio_mao
Se possiedi il vecchio stampato ver. 1.1e e vuoi modificarlo devi modificare i riferimenti schema con i valori come indicato nella tabella allegata:
R1-R2-R31-R32 470 Ohm
R7-R35 75 K
R5-R33 100 Ohm
R45-R43-R30-R28 680 Ohm
R21-R38 470 K
R9-R24 220 Ohm
C4-C23 47 pF
C40-C58 470 pF (tra C-B di Q22 e Q14) vedi new schema ver.1.2
C?x-C?y-C?z-C?w 100 nF (in parallelo ai diodi z. da 5.6 V che sono 4 nella ex versione 1.1e)
C31-C33-C1-C40-C38-C21 eliminare
Ciao
R7-R35 75 K
R5-R33 100 Ohm
R21-R38 470 K
R9-R24 220 Ohm
C4-C23 47 pF
Ciao
- micio_maoarancia
28/9/2011, 18:00
Grazie Fibix,
gentilissimo!!!! In realtà ho lo stampato della 1.1d ma non dovrebbe cambiare praticamente niente...
Matteo
Matteo
28/9/2011, 20:13
micio_mao ha scritto:Grazie Fibix,
Matteo
Purtroppo non è così, Matteo...
Ci sono comunque differenze tra la 1.1d e la 1.1e - anch'io sto assemblando una 1.2 sulla base di una PCB predisposta per la versione 1.1d - ed ho dovuto fare un bel po' di mente locale per raccapezzarmi nei passaggi...
Tuttavia mi mancano pochi elementi per definire componenti e codici per la migrazione alla versione definitiva : entro lunedì, fugati gli ultimi dubbi, dovrei essere in grado di produrre la part list in excel.
- micio_maoarancia
28/9/2011, 22:41
28/9/2011, 22:42
Grazie Harry e grazie fiblix per gli sforzi che state facendo per riassumere le modifiche tra una versione e l'altra...
Mi sembra che gli unici dubbi siano quelli relativi ai condensatori da 470 pF, quelli tra collettore e base dei BD139 dello stadio finale.
Tali condensatori sono i 4 più piccoli che si vedono nella foto precedente, mentre quelli leggermente più grossi sono quelli in parallelo agli zener.
La confusione deriva dal sovrapporsi di due versioni, per di più su due board diverse. Naturalmente la responsabilità di questa confusione è la mia, e in futuro farò attenzione a che questa situazione non si ripeta.
Appena possibile, il prossimo fine settimana, posterò una foto della scheda con indicati tutti i punti su cui intervenire.
- micio_maoarancia
28/9/2011, 22:49
Grazie Alex!
Se riesci a fare una mini guida come avevi fatto per passare dalla 1.1d alla 1.1e sarebbe perfetto e adatto a tutti!!!!!
Matteo
Matteo
28/9/2011, 23:12
Neanche tanto, non demoralizzarti...
Comunque, poco fa penso di essere arrivato alla definizione quasi completa della part list : domani dovrei essere in grado di postarla.
28/9/2011, 23:21
E' così !
Non ne ho traccia sino alla versione 1.1e quindi ritengo siano stati introdotti successivamente.
Si tratta - come sembra - di condensatori ceramici tipo X7R ?
Edit :
Pardon, sono di tipo C0G, sempre 100 V, suppongo...
VHF-1: Modifiche per il passaggio alla ver. 1.2
2/10/2011, 12:34
Da un attento confronto tra le due board rilasciate, quella targata 1.1d e quella 1.1e, ho potuto verificare che le differenze sono minime, per cui è possibile unificare le indicazioni per chi volesse procedere alla modifica relativa alla versione 1.2.
Ho preferito un approccio di tipo visuale, per cui ho sovraimposto al layout della 1.1e le modifiche da apportare.
Tale disegno è valido per entrambe le board, sia 1.1d che 1.1e. Ovviamente chi ha la board 1.1d dovrà ignorare i componenti presenti sul disegno che sulla loro scheda non ci sono (ad esempio le modifiche relative al connettore per il led di accensione).
I condensatori da aggiungere (sotto alla board, anche se nel disegno sono indicati sopra per semplicità, ma chi vuole può saldarli anche sulla facciata superiore) sono del tipo ceramico X7R quelli da 100n, e del tipo ceramico C0G quelli da 470p.
Il condensatore da 47p da mettere al posto di quello da 100p (220p per la 1.1d) è un ceramico C0G con passo 2.5 mm.
Ovviamente sono a disposizione per qualunque dubbio o richiesta di chiarimento.
5/10/2011, 14:41
Nel post precedente, dove ho messo il disegno della board, ho dimenticato di scrivere la cosa più importante, cioè che i valori da cambiare sono quelli relativi ai componenti su cui compare il valore scritto in giallo, che ovviamente rappresenta il nuovo valore da mettere per quel componente.
I valori di capacità con le due stanghette indicano le piazzole su cui saldare i condensatori del valore riportato.
I componenti su cui compare una "X" rossa vanno eliminati dalla board. Ovviamente chi ha la 1.1d non ha tali componenti, e se li ha messi sotto la board per un aggiornamento precedente, li deve eliminare.
Seguendo tale disegno, sia chi ha la 1.1d, sia chi ha la 1.1e può portarsi facilmente alla versione 1.2.
L'importante è eliminare precedenti aggiunte di componenti (sotto la board) relative a vecchi aggiornamenti.
Forse non era necessario scriverlo... ma è meglio essere chiari.
- syntesyarancia
Data d'iscrizione : 21.07.11
18/10/2011, 22:57
flibix ha scritto:x micio_mao
R7-R35 75 K
R5-R33 100 Ohm
R21-R38 470 K
R9-R24 220 Ohm
C4-C23 47 pF
Ciao
Ciao a tutti, vorrei segnalare che i condensatori da togliere sono ( come da immagine )
C31-C33-C1-C40-C48-C21
Poco sopra invece a causa di una svista è stato segnalato C38 al posto di C48 ... C38 sta bene dove sta !!
18/10/2011, 23:36
Giusto !
Nessuno si era accorto del refuso a causa, probabilmente, della chiarezza dell'indicazione di Alex nella PCB...
- syntesyarancia
19/10/2011, 09:34
Siccome sto completando la mia PCB, ho scaricato sia la lista che l' immagine , e da un controllo incrociato, durante l assemblamento , ho visto questa incongruenza.
Comunque il vostro impegno è davvero notevole.
Se posso muovere un critica... vorrei dire che la numerazione dei componenti non segue una logica di realizzazione, quindi vicino ad esempio alla R1 mi trovo R55 , mentre magari R2 sta al' estremo opposto.
Sarebbe bene per una più facile realizzazione numerare i componenti in modo progressivo sulla PCB , poi in un canale quelle pari e nel altro le dispari ...
Questa è una raffinatezza , ma è molto utile.
Ovviamente questo vuole essere un suggerimento per i prossimi progetti
- micio_maoarancia
8/4/2012, 16:38
Finalmente sfrutto questa giornata di festa per dedicarmi alle cose divertenti!
Ho preparato la lista da distrelec per aggiornare il mio vhf 1.1e bilanciato a 1.2, qualcuno gentilmente può darci un'occhiata, dovrebbe essere tutto giusto...
Matteo
8 | 714302 | Resistenza | a | film | metallico | 470R | 0.4 | W | 1 | % | ||
4 | 714356 | Resistenza | a | film | metallico | 75K | 0.4 | W | 1 | % | ||
4 | 714287 | Resistenza | a | film | metallico | 100R | 0.4 | W | 1 | % | ||
8 | 714306 | Resistenza | a | film | metallico | 680R | 0.4 | W | 1 | % | ||
4 | 714374 | Resistenza | a | film | metallico | 470K | 0.4 | W | 1 | % | ||
4 | 714294 | Resistenza | a | film | metallico | 220R | 0.4 | W | 1 | % | ||
8 | 833111 | Condensatore | ceramico | 100 | nF | 100 | VDC | 2.5 | mm | |||
4 | 833031 | Condensatore | ceramico | 470 | pF | 100 | VDC | 2.5 | mm | |||
4 | 833026 | Condensatore | ceramico | 47 | pF | 100 | VDC | 2.5 | mm |
Matteo
- micio_maoarancia
8/4/2012, 16:55
...un'altra domanda, voi che fusibili avete messo per proteggere il tutto?
Al momento io ho tutto collegato direttamente ma visto che ormai è ora di chiuderlo per bene è il caso di fare le cose in modo serio! Non ho la versione con la corrente di bias aumentata.
E' meglio mettere un fusibile per ogni trasfo o ne basta uno per tutti e due?? (Ho la versione bilanciata)
Matteo
Matteo
8/4/2012, 18:16
micio_mao ha scritto:Finalmente sfrutto questa giornata di festa per dedicarmi alle cose divertenti!
Matteo
Senza andare a controllare voce per voce questa è la lista aggiornata dei componenti necessari, con i valori relativi, che ho usato per passare dalla versione VHF1e a VHF1.2 : espunte le mie personali preferenze puoi desumere le differenze.
- micio_maoarancia
8/4/2012, 18:42
Ti ringrazio ;-)
Matteo
Matteo
8/4/2012, 19:23
8 714302 Resistenza a film metallico 470R 0.4 W 1 %O.K. 4 714356 Resistenza a film metallico 75K 0.4 W 1 %O.K. 4 714287 Resistenza a film metallico 100R 0.4 W 1 %O.K. 8 714306 Resistenza a film metallico 680R 0.4 W 1 %O.K. 4 714374 Resistenza a film metallico 470K 0.4 W 1 %O.K. 4 714294 Resistenza a film metallico 220R 0.4 W 1 %O.K. 8 833111 Condensatore ceramico 100 nF 100 VDC 2.5 mmO.K. 4/scheda 833031 Condensatore ceramico 470 pF 100 VDC 2.5 mmO.K. 4 833026 Condensatore ceramico 47 pF 100 VDC 2.5 mmO.K.
Matteo
In dettaglio è come sopra, con l'avvertenza che non mi sembra sia necessario che i condensatori da 100 nF debbano essere da 100 Volt dovendo essere sufficiente che siano da 50 ma non vorrei sbagliare...
