AF-N è un amplificatore per cuffia a stato solido, in classe A, single-ended, su singola scheda.
La scheda è ampia 245 x 145 mm, e ha le seguenti connessioni:
- ingresso rete elettrica a 240V per l'alimentazione
- connettore per l'interruttore di alimentazione (250V rated)
- ingressi RCA di linea (canale sinistro e destro)
- due uscite cuffia (normale e alta impedenza)
- connettore per LED di accensione (e segnalazione protezione)
Inoltre, la scheda presenta le seguenti caratteristiche:
- toroidale di alimentazione su scheda
- potenziometro di volume su scheda (Alps RK27)
- tutti i connettori su scheda (tranne la presa e l'interruttore di alimentazione)
- compatibile con il cabinet Mini Dissipante 2U 250 mm di HiFi2000 (lavorazione dei soli pannelli frontale e posteriore)
- possibilità di usare due dissipatori specifici per l'uso con altri cabinet o senza cabinet
- possibilità di collegare i connettori di input e cuffia esterni alla scheda, così come il potenziometro
Specifiche tecniche:
- stato solido in classe A
- single-ended con carico attivo e cascode dinamico
- zero controreazione totale
- stadio di ingresso ibrido a JFET/BJT
- protezione e anti-bump a rele' con controllo elettronico
- uscita cuffia (normale): 2.5 W RMS @ 68 ohm
- uscita cuffia (alta impedenza): max 0.5 W RMS
- impedenza ingressi RCA: 50kOhm
- impedenza uscita (normale): 12 Ohm
- impedenza uscita (alta impedenza): 340 Ohm
- risposta in frequenza: -3dB @ 1MHz
- rapporto S/N (200-10000Hz): -110dB
il 2/6/2018, 10:29bandAlex
AF-N: descrizione del progetto 42510122001_ec31fb132b_o_d
il 2/6/2018, 12:18bandAlex
AF-N: descrizione del progetto 42511431371_d6eefe6ecf_o_d
il 2/6/2018, 13:02bandAlex
AF-N: descrizione del progetto 41609902035_eff00d9b87_o_d
