Problemi ronzio
+2
6 partecipanti
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Problemi ronzio
8/12/2011, 15:52
Dirty Harry ha scritto:b.veneri ha scritto:
Ma il negativo di RCA e jack d'uscita deve essere a massa col telaio o isolato da questo?
Attenzione a non far confusione Ben : dev'essere isolato !
Ho provato ad interrompere la calza lato pcb potenziometro per ingressi e uscite su un solo canale ma il ronzio rimane... se invece collego (ho fatto una prova volante con uno spezzone di cavo) alla massa telaio il negativo ad esempio degli RCA di ingresso il ronzio scompare...
Re: Problemi ronzio
8/12/2011, 19:36
Sembra che abbia risolto il problema, magari in maniera non canonica e inelegante [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine].
Ho eliminato il contatto di massa sulla pcb del potenziometro per il canale destro, sia in ingresso che in uscita.
Ho collegato tra loro, ed al telaio, la massa degli ingressi RCA.
E visto che c'ero ho sistemato all'interno anche l'electrical mod, ma di questo parlero' in un thread dedicato.
Grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano, consigliandomi e portandomi a godere finalmente del mio VHF-N.
Re: Problemi ronzio
8/12/2011, 19:58
Re: Problemi ronzio
8/12/2011, 20:29
Re: Problemi ronzio
8/12/2011, 20:31
- syntesyarancia
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: Problemi ronzio
9/12/2011, 12:39
Controindicazioni?
Nessuna, spesso si fa.......
Comunque il modo più "elegante" sarebbe di mettere a massa la scheda, oppure la basetta del pot.
Re: Problemi ronzio
9/12/2011, 13:05
Come mi aveva detto tempo fa il buon Alex...
Re: Problemi ronzio
9/12/2011, 13:37
Non dovrei avere problemi a mettere a massa la basetta del potenziometro, devo solo verificare se le due piazzole per il fissaggio (i buchi grandi della pcb) sono collegate alla piazzola gnd.
Per la scheda non saprei invece in quale punto collegarmi...
Grazie ancora, siete preziosi!!!
