problemi vhf ver.1.1e
+2
eddij
6 partecipanti
Pagina 1 di 2 • 1, 2
- eddijarancia
Data d'iscrizione : 12.01.18
24/1/2018, 13:59
Buonasera a tutti, ho un problema con un ampli vhf 1.1.e acquistata ad una fiera la stessa era parzialmente assemblata. Ho provveduto ad acquistare il resto dei componenti ed assemblarla secondo quando riportato nella part list.
Il problema è che una volta assemblata fa il seguente difetto cosi come si può capire anche dalla foto: si accendono 3 dei 4 led, quelli del canale dx sono ok, quelli del canale sx uno non si accende proprio, mentre l'altro si accende in modo più tenue, inoltre ho riscontrato che i 4 BD139 montati sulle alette scaldono un pochino.
Seguendo i consigli di bandalex ho aperto un nuovo topic per cercare di risolvere il problema
grazie a tutti anticipatamente.
Re: problemi vhf ver.1.1e
24/1/2018, 14:19
Devi concentrare la tua attenzione sul canale sinistro, che è quello che ha sicuramente un problema, vista l'anomalia del led.
In base alla foto, si tratta della metà superiore della scheda.
La prima cosa da fare è quella di verificare - attentamente - tutte le saldature. Dalla foto che hai messo, mi sembra che alcune saldature abbiano un aspetto un po' anomalo. Ti consiglio di ripassare tutte quelle sospette usando stagno fresco. In particolare, tutte quelle che hanno l'aspetto di una pallina, o che hanno i bordi frastagliati e che sono troppo scure o opache. Verifica anche che non ci siano saldature "finte" ovvero quelle in cui la piazzola è stata stagnata ma che di fatto non collega il terminale al circuito, o perchè lo stagno è troppo poco oppure perchè è stato risucchiato dal buco della piazzola.
La temperatura del saldatore deve essere di 350°C e la punta deve essere da 1.6 mm.
Fatto ciò, puoi riaccendere e se il problema persiste allora dovremo fare delle verifiche ad alcune tensioni, per cui prepara il multimetro e la pazienza.
- eddijarancia
24/1/2018, 18:19
ciao e grazie 1 problema risolto, era l'elettrolitico C14 montato senza rispettare la polarità. ora avrei da chiederti un altra cosa X5 e X6 rispettivamente sotto i canali di ingresso SX e DX a cosa servono?
grazie
grazie
25/1/2018, 10:22
Servono nel caso tu abbia due schede e voglia collegarle a ponte (cosiddetto "bilanciato").
- eddijarancia
25/1/2018, 13:05
ciao e grazie, ho appena sistemato il condensatore, e suona benissimo, il riscaldamento potrebbe essere dovuto al fatto che ho provato con un trasformatore da 30VA? ultima cosa il commutatore dell'impedenza va collegato su JP2 della pcb?
25/1/2018, 13:09
Il riscaldamento è normale e il trafo da 30VA va bene. La commutazione dell'impedenza va fatta fuori board, direttamente sul commutatore (un doppio deviatore).
- eddijarancia
25/1/2018, 15:43
il doppio deviatore lo tengo, volevo sapere se va collegato al connettore jp2 della pcbbandAlex ha scritto:Il riscaldamento è normale e il trafo da 30VA va bene. La commutazione dell'impedenza va fatta fuori board, direttamente sul commutatore (un doppio deviatore).
25/1/2018, 16:05
No, non va collegato al JP2.
Sul JP2 devono essere cortocircuitati i contatti 2-3 (configurazione normale stereo).
- eddijarancia
25/1/2018, 16:34
ok e come va collegaro il commutatore?bandAlex ha scritto:No, non va collegato al JP2.
25/1/2018, 16:52
In serie al jack cuffia, in modo che inserisca (oppure cortocircuiti) due R da 120 ohm (una per canale).
- eddijarancia
1/3/2018, 19:54
buonasera, mi servirebbe un informazione visto che dovrei acquistare il trasormatore toroidale, controllando nel ripostiglio ho trovato due trasformatori toroidali uno è 2x 15 15va, mentre l'altro è 2x15 120va quale dei due potrei utilizzare?
grazie
grazie
2/3/2018, 00:49
Quello da 120 VA, anche se è esagerato per il VHF-1.
- eddijarancia
2/3/2018, 09:38
ok grazierbandAlex ha scritto:Quello da 120 VA, anche se è esagerato per il VHF-1.
- eddijarancia
2/3/2018, 16:43
scusa volendo usare un led al alta luminosità per il led "power led", di che valore la dovrei mettere?
grazie
grazie
2/3/2018, 19:36
Qualunque led va bene.
- eddijarancia
3/3/2018, 09:30
volevo dire di che valore devo mettere la resistenzaeddij ha scritto:scusa volendo usare un led al alta luminosità per il led "power led", di che valore la dovrei mettere?
grazie
5/3/2018, 11:29
eddij ha scritto:volevo dire di che valore devo mettere la resistenza
Mi sembra che il led sia collegato direttamente alla scheda tramite il suo connettore. Non devi modificare alcuna resistenza.
- eddijarancia
5/3/2018, 20:25
ciao sulla pcb andrebbe messa una resistenza da 470k, adatta per un led normale (rosso giallo verde) giusto? se invece volessi mettere un led ad alta luminostià, ci vorrebbe una resistenza da 120k giusto?bandAlex ha scritto:eddij ha scritto:volevo dire di che valore devo mettere la resistenza
5/3/2018, 21:09
La R non può essere da 470K, forse è da 4K7. Prova a vedere il led senza cambiare nulla. Se l'intensità luminosa è sufficiente lasci così, altrimenti ne metti una da 2K2.
- eddijarancia
6/3/2018, 13:22
ok graziebandAlex ha scritto:La R non può essere da 470K, forse è da 4K7. Prova a vedere il led senza cambiare nulla. Se l'intensità luminosa è sufficiente lasci così, altrimenti ne metti una da 2K2.
- eddijarancia
6/3/2018, 13:32
ciao la resistenza a servizio del led è la R58?
se è la R58 è 470K,
3 470K ohm DE: 714374 R38, R21, R58
se è la R58 è 470K,
6/3/2018, 14:07
Ripeto: non può essere da 470K. Hai collegato il led? E' sufficiente la luce?
6/3/2018, 14:21
Dubito che R58 sia a servizio di un led...eddij ha scritto:ciao la resistenza a servizio del led è la R58?
se è la R58 è 470K,
Oltretutto, nella Part list della versione del 1.1e c'è solo una resistenza di 470 K, appunto la R58...
- eddijarancia
6/3/2018, 14:46
scusa qual'è quella a servizio per il led?
6/3/2018, 14:52
Nel 1.1e sono previsti 4 led e, almeno io, non ho messo power led...
Quest'ultimo me lo ricordo nella versione N...
Alex mi correggerà se sbaglio...
P.S.: anche se vedo che tu hai una pcb diversa dalla mia...
