Un Sintonizzatore FM nel 2014
+5
9 partecipanti
Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 Empty Re: Un Sintonizzatore FM nel 2014
12/2/2014, 17:05
Pgragnani2 ha scritto:Molto, molto bello.
Tuttavia sia come sintonizzazione che come musicalità non è che se ne parli così bene.
Cortesemente non diciamo "corbellerie!!"
L'ho ascoltato piu volte  l'MR78 offre una musicalità "di assoluto riferimento"! In alcuni impianti ho ascoltato una qualità paragonabile a quella di giradischi di riferimento!
L'effetto di plasticità e tridimensionalità che ho ascoltato con questa radio ancora me lo ricordo.
Ho ascoltato  i REVOX B260 e B160,  molti SANSUI tra cui il famoso SANSUI TU9900, ho fatto acquistare ad un mio amico il mitico "Onkyo T-9090II".
I mitici Accuphase T100 e T101, di derivazione KENWOOD (quella "vecchia"), ma l'unico tuner che lo ha superato in qualità audio e ovviamente in ricezione, è il "Sequerra". Ma parliamo di una radio che è di recente produzione e comprende la summa magna della tecnologia
Personalmente per provare un MR78 in un negozio sono riuscito a farlo funzionare con un pezzo di cavo da elettricista e il negoziante è rimasto scioccato per quello che stava ascoltando!
Unica pecca è una selettività sacrificata per spingere sul lato audio e la necessità dopo molti anni di intervenire nella componentistica oggi difficile da trovare "originale".
Necessaria per farlo rendere al 100% insieme ad una Antenna Fraccaro FM sul tetto dedicata, messa appunto da qualcuno che ne capisce, e con strumentazione adatta, non il solito "antennista" che non riesce a centrare nemmeno una parabola con l'oscillatore!
La gran parte di MR78 che girano sono gran parte Americani "rappezzati" per il mercato europeo nell'alimentazione e nelle tarature.....
In Italia al tempo solo 2 laboratori riuscivano a metterci le mano sulle tarature dei tuner MC , garantendo la rispondenza della componentistica.
Se poi uno vuole prendere per oro colato i giudizi espressi nei forum senza averlo ascoltato allora parliamone!
12/2/2014, 17:16
gfi ha scritto:Altri 2 giorni e' il marantz 2110 con l'oscilloscopio va via (il link e' a 1 pagina prima) peraltro si trova a Forli'
Ma scusa a quel prezzo???
Possiedo il 2100, "gemello" senza okkio "magico", a livello di sezione tuner come ricezione è vermanente discutibile....
In merito al livello audio...Lasciamo perdere....
Diciamo che fa scena! Acceso di notte!
Allora per stare su Marantz meglio trovare il modesto Marantz Model 125! Suona sicuramente meglio!
12/2/2014, 17:18
Mah, non diciamo corbellerie!
Quello che hai postato è un MR73; l'MR78 viene considerato migliore, effettivamente, ma con un suono un pò "elettronico".
L'onkyo 9090II viene considerato strepitoso per la sensibilità ma normale per la musicalità.
Non li ho ascoltati, ma Tunerinfo è fatto molto bene e mi fido di loro, fino a prova contraria, ovviamente sempre possibile.
12/2/2014, 17:28
Pgragnani2 ha scritto:Mah, non diciamo corbellerie!
Minkia ho linkato la foto sbagliata! Corretta!
SUONO ELETTRONICO L'MR78!!!!??
Ma chi diavolo le scrive ste KAZZATE!!!!
Ma se è l'unica sorgente assimilabile a suo tempo ai girapadelle!!!!!!!!!
Dai non cadiamo nel ridicolo!!!!
Se vuoi che ti smonto tutte le baggianate dei forum faccio venire il mio amico che conosce anche Alex con il Onkyo 9090II, e poi vediamo se è vero quello che affermano sulla KENWOOD e sulla ONKYO....
Ma ad un patto questa volta ci scommettiamo sopra! E il giudizio verrà espresso da "terzi"...
Quindi se vuoi affidare i tuoi soldi a TUNER INFO io sono disponibile al confronto!
Ma poi se perdi, cortesemente non mi stressi piu con i giudizi proposti da altri forum!!!
12/2/2014, 17:37
Ad ogni modo i miei Sansui TU-717 e  Kenwood KT-5020L faranno polpette dei tuoi tuner!!!!!!!!!!!
12/2/2014, 17:47
Pgragnani2 ha scritto:Ad ogni modo i miei Sansui TU-717 e  Kenwood KT-5020L faranno polpette dei tuoi tuner!!!!!!!!!!!
Di quali tuner????
Del Marant 2020, con su ci ascolto le partite e RAM Power???
O del Pioneer F93 che il tuo sito TUNER INFO giudica: "Part of Pioneer's "Elite" series, the fiendishly complicated and very rare F-93 was a highly sensitive digital tuner "that was not known for good sound."
Ma sti GURU de NOANTRI le ascoltano le radio prima di sparare ste KAZZATE????
Me sa de NO!!!
Perchè poi subito dopo sempre sul giudizio della Pioneer F93 scrivono: " We'd like to get more information about the F-93 so if you've used one, please post in our FMtuners group and tell us about it"
Quindi di cosa stanno scrivendo????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
E questo lo reputi un sito fatto bene degno di fiducia???
Ma mi faccia il piacere!!!!!!!!!!
Comunque se ti piace vincere facile scommettiamo sulla mia scrausa F93 e sulla tua mirabolante KENWOOD???
Se è vero quello che scrivono confrontiamo una delle peggiori radio mai realizzate (vedi sopra) con una osannata da tutti!!!
Quindi hai la vittoria in tasca!
Allora........???
12/2/2014, 19:16
1- La banda FM in USA è a passi di 200 kHz, in Europa di 50 kHz.
La gamma è comunque più o meno la stessa: da 87.5 a 108 MHz (per la
precisione, negli
USA va da 87.5 a 107.9 MHz).
Questo significa che un sintonizzatore americano non riuscirà a sintonizzare tre
stazioni su
quattro in Europa.
2- La banda AM in USA è a passi di 10 kHz, in Europa di 9 kHz.
Questo significa che molte stazioni AM non possono essere sintonizzate
in Europa, se il sintonizzatore è a norme americane.
Esempio: a Milano RAI1 trasmette su 900 kHz, RAI2 su 1035 kHz, RAI3 su 1368
kHz.
Un sintonizzatore americano, a Milano, potrà sintonizzare solo RAI1.
3- La de-enfasi FM in USA è di 75 microsecondi, in Europa di 50.
Ultima modifica di gfi il 12/2/2014, 19:30 - modificato 1 volta.
12/2/2014, 19:26
Cancelled
Ultima modifica di Pgragnani2 il 12/2/2014, 19:33 - modificato 1 volta.
12/2/2014, 19:28
E' una lettera di risposta da parte di Kenwood Italia ad un cliente che si era comprato un tuner americano, io ho fatto solo copia e incolla
12/2/2014, 19:31
Cancelled
12/2/2014, 19:32
ho tolto la parte errata
12/2/2014, 19:33
Ok, grazie: aveva fatto impazzire anche me, per questo la conoscevo.
17/2/2014, 23:31
Allora, ė arrivato il Kenwood KT-5020L. Esteticamente perfetto; interno senza un granello di polvere, versione europea (ha pure l'adesivo del ministero pt); quindi deenfasi e spaziatura ok. Funzionamento perfetto, tasti senza incertezze, unica cosa da sistemare un leggerissimo disallineamento di 50 khz (una stazione che trasmette a 97,00 viene lockata a 97,05). Mercoledì lo allineo.
A parte questa piccolezza, sintonizzazione granitica ed eccezionale sensibilità, ed ero con uno spezzone di filo....senza antenna.
Ovviamente, è scattata subito la prova A/B con il Sansui TU-717 (lui con l'antenna). La faccio breve: vince, di poco, il kenwood:bassi leggermente più profondi, medie un pochino più piene e un maggiore senso di spazialità: il tutto con un gran senso di naturalezza che rendeva difficile stare concentrati sul test: finivo per mettermi ad ascoltare la musica. E ricordo che il Sansui è un tuner di livello altissimo.
Chissà cosa accadrà dopo le preventivate modifiche ai caps e agli OP-AMPS..........
Ultima modifica di Pgragnani2 il 20/2/2014, 00:00 - modificato 1 volta.
17/2/2014, 23:36
Pgragnani2 ha scritto:Chissà cosa accadrà dopo le preventivate modifiche ai caps e agli OP-AMPS..........
Diventerà un Sansui...  grande sorriso
17/2/2014, 23:38
Mi piangerebbe il cuore a vendere il Sansui, ma non potrò tenerne due........
17/2/2014, 23:40
Si, ma un TU-X1 o un TU-919
17/2/2014, 23:41
Unico, grandissimo, problema: è brutto!
17/2/2014, 23:49
Pgragnani2 ha scritto:Unico, grandissimo, problema: è brutto!
E ti pare poco! Vuoi mettere girare la manopola, sentire la forza inerziale del volano che fa volare l'indice lungo la scala parlante, illuminata da una affascinante luce azzurrina, che mentre ascolti ti fa sognare...
17/2/2014, 23:51
 furious  laser
Comunque: basta chiudere gli occhi!
19/2/2014, 23:55
Update: il kenwood è in fase di allineamento e poi di upgrade caps e  opamps a discreti. Fatto questo passeremo ai confronti. In batteria, per ora, ci sono: sansui 5900, sansui 717, kenwood 5020L. Poi, aspettiamo i campioni di Nemo, che spero possano essere l'onkyo 9090II e magari un mcintosh.. Penso che la sfida potrebbe avvenire tra due sabati, ma vedremo.
Sarei anche tentato di alimentare la mia vecchia autoradio Becker mexico CD che ricordo aveva una sezione sintonia strepitosa.....
20/2/2014, 08:50
Pgragnani2 ha scritto:Sarei anche tentato di alimentare la mia vecchia autoradio Becker mexico CD che ricordo aveva una sezione sintonia strepitosa.....
Questa si' che e' una bella autoradio, se la metti a confronto con i sinto li sbaragliera' tutti (per la parte HF)
20/2/2014, 14:42
Salve!
La vera e unica BEKER MEXICO è questa.
Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 Mexico_cassette_electronic_610_614_750540
Io possido questa questa, versione CC cassette ma con comandi per ill CD changer per avere i CD, ma la sezione sinto della precedente era nettamente superiore.
La nuova riprende parte della componentisca BLAUPUNKT, e non regge il confronto come qualità AUDIO con la vecchia...
Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 CD7803_Mexiko
Nel tempo le ho preferito la sezione tuner della mia attuale RADIO ALPINE 7294R.
Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 Aa6039ac939ca181
E se non è andata persa sicuramente  dovrei avere anche un esemplare di questa!
Tuttora funzionante!
Era la mia vecchia "RADIO" sulla mia prima Fiat 500!
La "stessa" sezione sintodel MEXICO  ma con comandi "A CINGOLI"!!!
Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 1img-1296294264
Ste
20/2/2014, 15:14
A Stè, invece di postare foto di orecchiette e vecchie autoradio, prepara i sinto seri che si va a cominciare!!!!!! busted
20/2/2014, 15:22
Ho proposto al mio amico di portare l'Onkyo T9092 II, ma la vedo difficile....
Io posso portare quel cesso di Pioneer F93.... O al massimo frego a mio fratello il REVOX B160!
20/2/2014, 15:23
Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 <a href=Un Sintonizzatore FM nel 2014 - Pagina 12 Foto_b10" />
comunque la mia era questa
20/2/2014, 15:25
NEMO ha scritto:Ho proposto al mio amico di portare l'Onkyo T9092 II, ma la vedo difficile....
Oh, mica ti tirerai indietro, adesso! Qui si sta organizzando in grande.
L'onkyo sarebbe davvero ok, poi ci vorrebbe un Mc!
