- apeschimela
Data d'iscrizione : 28.05.13
Fostex T50RP
28/5/2013, 21:55
Sono nuovo di questo forum (ma solo perche' l'ho scoperto solo oggi e mi ci sono iscritto solo ora).
Ho una collezione di cuffie, che amplifico con un Burson HA160. Le mi cuffie sono: Shenneiser HD650, Shure SRH940, AKG K518DJ, AKG702,Alessandro-Grado Ms1i con LCush e da oggi ho aggiunto alla collezione una Fostex T50RP in versione moddata.
(La seguente per la precisione: http://www.mayflowerelectronics.com/fostex-t50rp-v20.html ).
E' la prima cuffia ortodinamica che ascolto.
E' arrivata oggi e la sto ascoltando ora per la prima volta.
La prima impressione e' stata molto positiva. Diciamo che mi piace. Devo ancora abituarmici. La trovo molto comoda, ha i cuscinetti in similpelle, molto abbondanti e morbidi. Ha un suono molto lineare, secondo me, poco affaticante. Non conosco la versione base, ma devo dire che questa versione mi sta piacendo molto.
Penso debba essere ancora rodata.
Non mi sembra facilissima da pilotare, nonostante abbia solo 50 ohm di impedenza.
Essendo una ortodinamica richiede parecchia energia e di conseguenza ho dovuto alzare parecchio il volume del Burson che tuttavia sembra riesca a pilotarla (volume a meta' o poco piu', ora 12 - 13 circa). La sto ascoltando per ora con una incisione vocale (Cecilia Bartoli).
La voce mi sembra molto naturale.
Che dire? considerando il prezzo relativamente contenuto ed alla portata di tante tasche (poco piu' di 100 euro), direi che e' un'ottima cuffia che per certi aspetti mi piace anche di piu' di cuffie blasonate dal costo molto piu' elevato.
- alessandro1Golden Ears
Re: Fostex T50RP
30/5/2013, 00:13
mi accodo in questo piccolo elogio delle T50 Rp. Io sono partito dalle originali e senza modifiche sono poca cosa. Nelle mie devo ancora sistemare alcuni particolari ma sono già soddisfatto per quello che sono diventate. Sto provando ad aumentarne le dimensioni del soundstage senza perdere altre caratteristiche, ma è dura.
Le utilizzo al lavoro per la quasi assente fatica d'ascolto. Parlando di piacevolezza d'ascolto per ora hanno messo nell'armadio le Dt770 80ohm e le SRH 940. Ero fiducioso, ma non mi aspettavo potessero suonare così.
alcune info per chi fosse interessato:
Uscito ieri:
http://www.headfonia.com/standing-ovation-smeggys-thunderpants/
" [...] that Fostex refused to sell me this Thunderpants as they specifically
mentioned about using the Thunderpants for their research department."
quasi 700 pagine di Hype su Head-Fi
http://www.head-fi.org/t/452404/just-listened-to-some-fostex-t50rps-today-wow dove ci sono, tra le tante, anche alcune risposte di ingegneri del suono
Le misurazioni fatte da Inner-fidelity di 16 esemplari:
http://www.innerfidelity.com/headphone-data-sheet-downloads in fondo alla lista tra le DIY
Spiegazioni passo passo corredate di misurazioni (amatoriali) della risposta in frequenza
http://www.head-fi.org/t/618659/fostex-t50rp-incremental-mods-and-measurements
Il sommario dei link con le modifiche più apprezzate o famose:
http://www.head-fi.org/t/571549/fostex-t50rp-modification-summary-links
EDIT: una volta finito di sistemarle sarei disponibile e lieto di prestarle a chi volesse provarle.
Uscito ieri:
- apeschimela
Fostex con problemi meccanici
9/6/2013, 18:24
Ho ordinato una Fostex qui:
E' arrivata dagli USA due settimane fa. Prima impressione molto positiva. Preso dall'entusiasmo non ho contestato tre piccole incrinature sulle coppe. I Pads sono stati incollati e, secondo me, anche le coppe sono state riparate o forzate durante il modding. Potrebbe essere anche un problema dovuto alla spedizione, ma non penso.
Ho scritto al venditore, il quale, ovviamente, visto che non ho contestato subito due settimane fa il problema, ora mi dice che e' colpa mia e che lui comunque non risponde di problemi dovuti alla spedizione.
Morale della favola, le coppe si stanno sbriciolando sotto i miei occhi.
Ora, ormai le ho comprate (dagli Usa, quindi ben consapevole dei rischi ai quali potevo andare incontro), ora me le tengo.
Dal punto di vista sonoro sono veramente ottime. Dal punto di vista meccanico, a questo punto vorrei rifarle completamente.
O riparo con della plastica e del nastro isolante le coppe, (soluzione piu' rapida e meno bella), oppure pensavo proprio di riassemblarle (modding spinto). Tenere buoni i driver e poi sostituire le coppe ed i pad.
Ho visto in giro, su vari siti e in vari forum, delle bellissime realizzazioni con bicchierini in legno. Il problema e' che io non so lavorare il legno.
Qualcuno saprebbe aiutarmi dandomi dei consigli?
Dove posso trovare i componenti?
La cuffia ce la metto io, i componenti li cercherei sui vari siti.
Help !
Help !
Re: Fostex T50RP
7/11/2013, 22:36
è in arrivo la seconda
- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
Re: Fostex T50RP
9/11/2013, 13:40
Se è dell'annuncio che penso io...ecco chi l'ha presa!!! Ci è mancato poco eh...alessandro1 ha scritto:è in arrivo la seconda
Re: Fostex T50RP
7/12/2014, 15:14
Non mollo la presa...
Martedì spedirò ad Alex questo trio. Se varrà la pena spenderci due parole, credo che sia il tizio "giusto" per farlo, con pochi peli sulla lingua.
N.B. come ho già risposto in privato non ne preparo su comissione e non intendo farlo, sono oggetti che chiunque per diletto può divertirsi a massacrare.
