amplificatore per cuffie?
3 partecipanti
- paolina5mela
Data d'iscrizione : 17.08.12
18/8/2012, 08:40
non capisco la funzionalità di un amplificatore dedicato per cuffie, perche non attaccare le cuffie all'amplificatore del mio sistema hi fi? perche dovrei dotarmi di un'altro accessorio quando ho l'uscita cuffie nel mio amplificatore? non capisco la funzionalità? carino il giardino elettronico, ciao.
- paolina5mela
Re: amplificatore per cuffie?
19/8/2012, 08:42
forse ho trovato la risposta hai miei quesiti, la portatilità, si può portarselo dove si vuole alcontrario di un integrato. Bella idea
19/8/2012, 15:46
Ciao Paolina, e benvenuta nel Giardino!
In effetti ai non appassionati può apparire inutile un amplificatore specifico per cuffie, visto che la maggior parte dei gadget di per se' hanno già un'uscita cuffia. Ad esempio, si può sfruttare l'uscita cuffia di un notebook, oppure quella di un telefonino, e... incredibile, la musica si sente lo stesso!
Queste uscite cuffia però, comprese la maggior parte di quelle presenti nei sistemi hi-fi, purtroppo non garantiscono la massima qualità audio, o il miglior abbinamento possibile con le cuffie top, se non altro perchè queste ultime sono in grado di rilevare dettagli sonori che normalmente non sono udibili con i diffusori dell'impianto, e quindi anche eventuali difetti dell'amplificazione. Tieni presente che un amplificatore per un sistema hi-fi è progettato in primo luogo per fornire grandi potenze su una coppia di diffusori, mentre invece per una cuffia più che la potenza conta la qualità. Sono due esigenze completamente diverse, ciò non toglie che per tanti anni gli audiofili si siano "accontentati", per così dire, delle normali uscite cuffia presenti sugli amplificatori integrati. Ora però la tecnologia delle cuffie ha fatto passi da gigante, e sarebbe un peccato non sfruttare fino in fondo le grandi possibilità che offrono ora le migliori cuffie... ecco, un amplificatore specifico nasce appunto per questo.
- paolina5mela
19/8/2012, 22:34
bandAlex grazie per la spiegazione molto illuminante e capibile anche da chi non mastica elettronica, anche se sull'uso delle cuffie ho sempre avuto un certo timore per tutte le cose che gli vengono attribuite, una per tutte è la possibilita di un detoriamento dell'udito con l'uso di esse, ma forse qualcosa è cambiato e anche questo non è più un problema.
19/8/2012, 22:50
Cara Paolina, il problema di cui parli non è di poco conto, considerando la diffusione che sta avendo un accessorio come la cuffia (o "cuffietta") tra i più giovani. Il rischio di rovinarsi l'udito effettivamente c'è, ma come tutte le cose sta al buon senso delle persone comprendere quando si è raggiunto un limite.
Comunque posso assicurarti che, normalmente, ascoltare in cuffia non comporta alcun pericolo, e te lo dice uno che da diversi anni ascolta musica quasi esclusivamente in cuffia, per parecchie ore al giorno, e che ancora si vanta di avere un buon udito.
- NEMOnespola
19/8/2012, 23:26
paolina5 ha scritto:forse ho trovato la risposta hai miei quesiti, la portatilità, si può portarselo dove si vuole alcontrario di un integrato. Bella idea
Salve!
Prova a dare uno sguardo a questo sito:
http://fiio.com.cn/product/index.aspx?MenuID=020301
Prima di partire per le ferie ho preso il FiioE7, piccolo amplificatore portatile alimentato a batteria ricaricabile.
Insieme a queste BOSE AE2:
http://www.bose.it/IT/it/home-and-personal-audio/headphones-and-headsets/audio-and-mobile-headphones/bose-ae2-headphones/
E come sorgente il MelaMorsicata Ipod2.
Il tutto riposto in una piccola borsa rigida:
Ho realizzato un pratico ed efficace sistema di ascolto HiFi portatile, in grado di regalare ore di ottima musica in viaggio, seguendomi sempre in trasferta e in aereo.
Buoni ascolti estivi!
