VHF-N: specifiche
30/10/2011, 18:51
Caratteristiche del VHF-N
- Finale in classe A, single-ended
- Alimentazione duale di +/- 20 Volt (40 Volt totali)
- PCB di dimensioni 160x100
- Alimentatore integrato sulla stessa PCB
- Completamente accoppiato in DC
- Nessuna taratura da fare
- Circuito di servo-DC
- Circuito di protezione cuffia e ritardo all'accensione
- Zero controreazione totale
- Parte audio completamente a discreti
- Risposta in frequenza: DC - 1 MHz -3 dB
- Impedenza d'ingresso: 10 Kohm
- Accettazione all'ingresso: 38 Volt picco-picco
- Impedenza d'uscita: 18 ohm
- Corrente di bias 130 mA
- Potenza max.: 500 mW RMS su 32 ohm
- Potenza max.: 1.6 W RMS su 100 ohm
- Potenza max.: 2.3 W RMS su 300 ohm, due canali a ponte
- THD + noise 0.003% su 200 ohm 0 dbV (10 KHz), banda 80 KHz
- THD + noise max 0.1% su 200 ohm prima del clipping (10 KHz), banda 80 KHz
- Rapporto S/N lineare: -120 dB
- Slew rate 50 V/uS
- Slew rate 50 V/uS
