Sperimentare con un CMOY
4 partecipanti
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Sperimentare con un CMOY
13/1/2016, 22:48
Leon77 ha scritto:Solo stadio di gain....
Per i prezzi ho visto su ebay, ma forse evito di comprarli la, ho paura che sono dei fake..
Ti consiglio solo distributori ufficiali.
http://www.mouser.it/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA627AP/?qs=sGAEpiMZZMsko7UDAsUSIch3u%2fkN0pq9veqAOfaQE7s%3d
Il prezzo è assurdo.
- Leon77mela
Data d'iscrizione : 27.05.15
13/1/2016, 23:26
Infatti il prezzo è alto, ma non avendo spazio per opamp a discreti, poiché la maggior parte si sviluppa i altezza e non i larghezza, diventa un limite.
I tuoi sono anche loro alti, e a meno di non adattarli in orizzontale...
14/1/2016, 10:48
Leon77 ha scritto:Infatti il prezzo è alto, ma non avendo spazio per opamp a discreti, poiché la maggior parte si sviluppa i altezza e non i larghezza, diventa un limite.
Ma non esiste solo l'OPA627...
Perchè non provi prima con uno di questi?
L'ho utilizzato per diversi prototipi e ti posso dire che è ottimo. Quella in link è la versione duale, quindi te ne serve uno solo.
14/1/2016, 10:54
Tra l'altro, per un cmoy è perfetto, visto il consumo di soli 1.5 mA per canale, a riposo.
- alessandro1Golden Ears
14/1/2016, 16:19
Mi sintonizzo.
Anche io cercavo un portatile con i 627. Mi sa che l'unico amp portatile con i 627 è il potraphile che oltre a costare parecchio ha un'autonomia di 4 ore.
14/1/2016, 16:26
alessandro1 ha scritto:Mi sintonizzo.
Mi spiegate cosa hanno gli OPA627 che vi piace tanto?
Oddio, lo posso immaginare, ma sono curioso di leggerlo con le lettere della vostra tastiera.
14/1/2016, 16:32
Nella mia modesta esperienza con gli operazionali, tra quelli di costo piu' che abbordabile metterei gli OPA1611, che tuttora uso (col buffer LME49600) nel FiiO E12DIY per gli ascolti portatili.
14/1/2016, 16:41
cicciopasticcio ha scritto:Nella mia modesta esperienza con gli operazionali, tra quelli di costo piu' che abbordabile metterei gli OPA1611, che tuttora uso (col buffer LME49600) nel FiiO E12DIY per gli ascolti portatili.
Gli OPA1611 hanno caratteristiche eccezionali, a partire dal rumore estremamente basso.
Segnalo anche gli OPA1641, con ingresso a JFET rispetto ai 1611 (bipolar input).
14/1/2016, 16:52
Yep!
Il "problema" con gli OPA1611 e' che esistono solo in package smd, per montarli su zoccolo (se si vuole fare op-amp rolling e sperimentazioni in genere), vanno necessariamente saldati su adattatore...
14/1/2016, 17:00
bandAlex ha scritto:alessandro1 ha scritto:Mi sintonizzo.
in passato ho avuto un A1 clone Gold che aveva sia degli opa che ora non ricordo (cercherò), sia i 627. La differenza tra i due set di op-amp era già notevole con cuffie mid-price e non (DT880, DT990, T1...)
Ora ho poco tempo per specificare meglio il "notevole", ma ci ritorno.
- Leon77mela
14/1/2016, 19:02
Quindi Alessandro, mi consigli allora i 627?
Per Alex, il problema della corrente necessaria non c'è, ho un alimentatore lineare, con il trafo che può erogare 400mA
- Leon77mela
14/1/2016, 19:17
Poi ci sono anche gli 827 che potrebbe essere anche migliori a prezzo anche più umano
- Leon77mela
14/1/2016, 19:32
Questo ne ha provati parecchio...
http://audioreviews.blogspot.it/2005/10/flavors-of-audio-op-amps.html?m=1
- Leon77mela
14/1/2016, 21:02
Per chi sa leggere i grafici e volesse approfondire ho trovato questo pdf con tutte le misure
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/pdf/opamp_distortion.pdf
- Leon77mela
29/1/2016, 20:11
Provato il due opa627bp, il miglioramento c'è, non fa gridare al miracolo..... Ma in generale posso affermare che la gamma bassa è migliorata palesemente, e una migliore scena si percepisce, probabilmente per un aumento dei dettagli. Tutto sommato, non valgono il prezzo sul nuovo 36 euro cadauno su RS per i BP, io lo presi usati fa un amico e li ho pagati la metà...
