Pagina 1 di 2 • 1, 2
- Jerdamela
Data d'iscrizione : 17.07.17
HE-560 a 499$
17/7/2017, 13:54
Ciao a tutti, mi sono iscritto solo per dirvelo ahahahahahahah
Vi ho scoperto due giorni fa, stavo cercando un nuovo smartphone per sostituire il mio vecchio che tra qualche mese o si romperà definitivamente e ho scoperto che in autunno uscirà LG v30 con un chip dap ( il modello precedente montava il sabre 9218 con quad-DAC e mi sembra con 2Vmax), appena ho scoperto questa sua qualità ho capito di aver terminato la ricerca... volevo entrare in questo mondo da diversi anni ma poi una cosa tira l altra non ci ho mai messo piede.
Al momento sono con delle Sony XDR MB-500 da più di 5 anni che costavano all' epoca 160e ma che sono riuscito a pagare 30 grazie a una furbata
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 14:17
Benvenuto, Jerda!
Grazie per la segnalazione. A quel prezzo, la HE560 è un affare. Se ti va metti pure il link.
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 14:29
Penso l'abbia trovata QUI
Per quanto riguarda la serie V di LG, ci sono un pò ci cose da valutare......tra cui un eventuale DAP dedicato o un ampli separato.
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 16:14
Andrea ancora meglio!!! Il link non lo metto perché le cuffie a quel prezzo le trovate sul sito ufficiale!!!
Comunque Il dac dovrebbe essere l evoluzione di questo 9218 che ha queste caratteristiche:"La dotazione comprende l'architettura HyperStream II a 32-bit, precedentemente utilizzata nella serie SABRE PRO DAC e su modelli come ES9038PRO. Lo scopo di questa tecnologia consiste nel garantire un superiore chiarezza dei dettagli. Sono poi presenti l'Analog Volume Control (AVC), capace di offrire un rapporto segnale/rumore di 130dB, la configurazione Quad DAC (con -112dB di Total Harmonic Distorsion + Noise e 124dB di gamma dinamica) e la sezione di amplificazione cuffie, caratterizzata un'uscita pari a 2Vrms.
ES9218 supporta formati audio lossless come FLAC, ALAC, AIFF, WAV, DSD512 e PCM con frequenze di campionamento fino a 384kHz/32-bit."
Che dite prendo le cuffie per usarle esclusivamente con questo è poi in seguito prendo amp dac e cavo o prendo per ora le fidelio x2 a 130€ e rimando tutto l acquisto delle cuffie più avanti quando potrò includere almeno un buon amplificatore? Leggere di queste HE-560 mi sta facendo sognare
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 16:52
Personalmente non acquisterei la HE560 per poi abbinarla ad un cellulare a meno che non potessi prima ascoltarne l'abbinamento per bene, con tutta la calma.
Non lasciarti incantare dalle caratteristiche tecniche, non sono tutto.
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 17:01
Aspetta.
Magarinon lo sai: si tratta di un cellulare con la caratteristica di una dotazione audio pari a dac/amp portatili come ad esempio quelli Fiio.
Non dico altro perché sicuramente sei preparato molto più di me. Se qualcun altro inoltre ha una idea in merito dire la sua non si tiri indietro.
- FarfonsMODERATORE
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 21:05
Io ho la he-560, non conosco l'lg v30 ma ci vedrei meglio un ampli dedicato. Con il mio cmoy e V-dac II sono estremamente piacevoli ma con l'af-6 di Alex (ben più performante) si capisce meglio che hanno bisogno di una buona amplificazione per goderne a pieno. Concordo con Andreafx ma ovviamente è tutto da prendere con le pinze dato che più che un parere tecnico è la mia esperienza di ascolto. Alex chiarirà sicuramente meglio
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 22:18
Allora innanzitutto complimenti per il cmoy!! Qualcosa di fantastico!!! Spettacolare! Non ho capito però come funziona ahahah c è una batteria all' interno, la sostituisci ogni volta e/o è ricaricabile? Il vdac invece è solo dac vero? Fa strano vedere un amp molto più piccolo del dac penso eheheh
Sull AF-6 non ho trovato nulla sulla rete... comunque capisco che non sarebbe la cosa più consigliata alimentare la hifiman con quel dac/amp integrato sarebbe una cosa temporanea di qualche mese e che probabilmente virerò sulle Philips da come mi ha risposto Andrea ma ancora sono fissato su quelle cuffie ahahah probabilmente per quando dovrò effettuare l acquisto questo autunno sarò più consapevole della scelta
- FarfonsMODERATORE
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 22:46
Grazie!!! All'inizio a batteria, come previsto dal kit che avevo acquistato, dopo la modifica con gli opamp di Alex (gli af-c02) con alimentazione di rete. Sull'af-6 troverai qua qualsiasi informazione, anche quello è un suo progetto!!
http://www.giardinoelettronico.com/f23-af-6-headphone-amplifier
Come cuffie per dispositivi mobili dai un'occhiata anche alle meze 99 Classic http://www.giardinoelettronico.com/t799-meze-99-classics
Per quanto riguarda le he-560 sono meravigliose, curiosità più che giustificata
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 23:11
Ora gli do un occhiata. Che io sappia comunque le fidelio x2 già quando costavano 300$ erano un Best Buy e ora si trovano a 120.
Ma l amplificatore af-6 non ho capito: prendete le parti singole e lo assemblata? Ah ho riletto .... complimenti Alex.
Farfons comunque il telefono dovrebbe fornire più energia della cmoy... tanto per dire e continuare la battaglia ahahaahh... sempre se Alex non ha effettuato modifiche..
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
17/7/2017, 23:25
Le ho viste....
...maledetto.
Sono molto molto belle, sono anche italianissime.
Sarebbero la mia prima scelta MA... sono troppo incuriosito dalle cuffie aperte, voglio prenderne un paio aperte tante le uso sempre in casa le cuffione
...maledetto.
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 02:06
Mi sto convincendo per le mese-99.. datemi due consigli personali va... perché sono molto curioso sulla resa delle aperte che mai ho provato e al momento posso spendere per una....
Ps Alex Sei un mostro ho visto le tue creazioni....
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 04:57
A che ora mi iscritto?
Che ore sono?
Che stavo a dí?
Posso costruirmi un amplificatore?
Che ore sono?
Che stavo a dí?
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 10:29
Calmo, calmo......giù le mani dalla Redbull e prendi un bel respiro
Mi sembra che tu stia un pò andando alla rinfusa.
Saltando da una cuffia all'altra in modo frettoloso......così facendo rischi solo di spendere tanti soldini senza mai essere soddisfatto.
Prima di incappare in acquisti compulsivi, nella città in cui abiti o comunque lì in zona è presente un negozio di hifi che ti permette l'ascolto di qualche cuffia?
Giusto per farti un'idea di massima.......
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 10:42
Jerda ha scritto:Mi sto convincendo per le mese-99.. datemi due consigli personali va... perché sono molto curioso sulla resa delle aperte che mai ho provato e al momento posso spendere per una....
Grazie...
La Meze 99 Classics è davvero un'ottima cuffia chiusa, a quel prezzo forse è la migliore. Comoda, isola abbastanza ma non è opprimente, buon headstage, bella gamma alta, ottima per i portatili in genere.
E' esuberante in gamma bassa per cui bisogna fare attenzione all'amplificatore a cui la si collega, mentre è perfetta per i portatili più "sottili".
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 15:52
Guarda le meze99 se mi dite così mi hanno veramente convinto come qualità, pensavo puntassero sul design più che altro..
Considerato questo continuerei più che altro a puntare le fidelio x2, come qualita mi sembrano che non sfigurino neppure loro e dovrebbero avere pure loro bassi esuberanti che ben si accordano all'uso che dovrei farne (anche se mi spaventa un po'..le cuffie che ho ora li hanno veramente troppo marcati)... inoltre costano praticamente 180€ in meno ora che sono calate dal prezzo iniziale originario, pari all attuale delle maze)
Come genere musicale i principali sono hard rock, hip hop, progressive rock, jazz, cantautorato italiano e non, soul e qualcosa elettronico.
Se come cuffia va bene io mi indirizzerei su questa, a meno che non avete alternative di questa fascia, per esempio la dt990.
Purtroppo sono di Reggio Calabria, negozi di cuffie sono assenti.....comunque quelle hifiman mi hanno stregato ma capisco che è un acquisto da fare magari più consapevolmente... intanto miro a una cuffia che sappia soddisfarmi senza farmi spendere più del necessario... poi in futuro mi informo meglio e penso a un set up completo di qualità più solida della mia idea attuale.
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 15:59
La Philips Fidelio X2 è eccellente, l'ho potuta ascoltare grazie al mio amico PGragnani2.
Direi che con tale cuffia vai sul sicuro, e per quello che costa è davvero un best buy.
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
18/7/2017, 18:13
Ottimo.
Prendo quella allora.
Peccato solo che ho ricontrollato oggi e costa 30e più di ieri perché sono finiti gli sconti Amazon...cose strane...vabbè...grazie mille.....resto ancora un po' qua a vedere che combinate e che vi inventate....sia mai in futuro mi aggiunga pure io...
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
19/7/2017, 12:27
Comunque il dac/telefono non riuscirebbe a farle suonare decentemente, dalle prove di Alex servono minimo 3V a volume medio...
Ma se con un paio di cuffie non sono disfatto dal volume e dalla resa può essere che non sia amplificata decentemente manco dal telefono? Perché sto provando questo ora mi sa
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
26/7/2017, 08:19
No basta consigliatemi un amp che vada bene per la he-560....
Mi ero deciso per la Philips... ma in seguito mi sono indirizzato per la he400i.... a quel punto il passo è stato breve.... mi sono arreso
Re: HE-560 a 499$
26/7/2017, 09:50
Hai fatto bene.
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
26/7/2017, 12:06
Azz eheheh
Riguardo amp commerciali con budget bassi c è qualcuno che sa consigliarmi o potrei approfittare della tua presenza e applicarmi su uno dei tuoi?
- cottonnespola
Re: HE-560 a 499$
26/7/2017, 13:40
Con quella cuffia hai poco da scegliere, se non adeguatamente amplificata rischi di rimanerne deluso.
Un bell'AF6 e vivi felice.
Re: HE-560 a 499$
26/7/2017, 13:46
Jerda ha scritto:Azz eheheh
Di mio a basso budget ci sarebbe il VHF-MOS che nasce proprio per le magnetoplanari, di cui ho ancora qualche pcb. Ovviamente ciò prevede l'autocostruzione, che però non è cosa complicata se sai già usare il saldatore.
Il costo dei componenti per la scheda dovrebbe aggirarsi sul centinaio di euro, poi devi aggiungere il costo di un cabinet e minuteria varia (connettori, pulsanti, potenziometro, etc.). Alla fine, non dovresti superare i 300 Euro.
- Jerdamela
Re: HE-560 a 499$
26/7/2017, 15:08
Mi togli una curiosita? Mi diresti pure cosa sono af-6, lighting,Hdac, afc02 e a cosa sono mirate? Sono molto incuriosito.
Per vhf-mos: avrei voluto spendere un centinaio in meno ma se sono destinate all uso con magnetoplanari dovrebbero essere il top! Di elettrotecnica e saldatura so 0 ma posso reperire un libro di elettrotecnica e ho un amico saldatore che al momento viene pagato per stare a casa, quindi potrei mettermi sotto e penso riuscirei a fare tutto prendendo un mini saldatore...
