Come si saldano i componenti sulla PCB Empty Come si saldano i componenti sulla PCB
9/8/2011, 13:31
I terminali delle resistenze si piegano in questo modo:
Poi si mette il componente in posizione e si piegano leggermente i terminali, in modo che non scivoli via quando si gira la scheda per la saldatura:
Durante la saldatura lo stagno deve spandersi, e in parte essere "assorbito" dal buco del reoforo, assumendo il seguente aspetto:
Quindi usare le tronchesine per tagliare i reofori in eccesso:
Queste sono le tronchesine:
Ed ora vediamo il montaggio dei transistor sdraiati sul pcb, quelli stabilizzatori.
Prima di tutto piegare i teminali in questo modo:
Mettere un puntino di pasta termoconduttiva dove si posizionerà il corpo del transistor:
Posizionare il transistor:
Prima di saldare, fissare il transistor con vite e dado (la rondella è opzionale) senza stringere.
Quindi saldare il transistor, tagliare i reofori in eccesso, e stringere bene il dado.
Questi gli attrezzi necessari per questa operazione:
fpa
Data d'iscrizione : 07.08.11
Come si saldano i componenti sulla PCB Empty Altri attrezzi.
9/8/2011, 14:19
Ciao Alex,
per i componenti piccoli usi la lente, o visore d'ingradimento ?
Ciao
Francesco
Come si saldano i componenti sulla PCB Empty Re: Come si saldano i componenti sulla PCB
9/8/2011, 14:38
Sei il nume tutelare del DIY, Alex !
:P
9/8/2011, 14:45
fpa ha scritto:Ciao Alex,
Nessuno dei due attrezzi. I componenti più piccoli sono le resistenze, ma non così piccole da dover usare una lente.
Certo, se si hanno problemi di vista come la presbiopia, può essere frustrante. Io sono fortunato, in quanto essendo miope è sufficiente che mi tolgo gli occhiali per vedere bene da vicino... :D
9/8/2011, 14:49
cry
fpa
9/8/2011, 14:54
Sai alla mia età, e con il lavoro che faccio
comincio ad avere "qualche" problema..
Francesco
9/8/2011, 14:58
fpa ha scritto:Sai alla mia età, e con il lavoro che faccio
La tua età è uguale alla mia, quindi vediamo di non esagerare! :evil: :D
fpa
9/8/2011, 15:01
Scherzo... ovviamente.
Ultimamente ho problemi di lettura, pur avendo 11/10 !
Per il terminale devo indossare gli occhialini...
La cosa mi manda un po' in depressione...
Ciao
Francesco
9/8/2011, 15:30
Dai 40 anni in sù - a secondo del singolo ma inevitabilmente e voi siete anzi abbastanza fortunati in tal senso - il cristallino, responsabile della messa a fuoco naturale - in pratica un autofocus organico - degli oggetti a secondo delle distanze, perde, a causa del suo fisiologico ispessimento, elasticità e ciò causa il difetto visivo della presbiopia.
Nel mio caso è stato motivo un paio d'anni fa dell'intervento - con pieno successo - della rimozione della miopia via laser ad eccimeri : sono in pratica passato da portare un paio di occhiali per vedere da lontano ad un altro per vedere da vicino.
E' frustrante dover portare un doppio paio di occhiali e le lenti bifocali non sono sopportate da tutti.
Purtroppo, mentre vedere lontano soddisfa un innato senso di sicurezza occorre dire che molte cose importanti della vita si svolgono da vicino ma alla natura ancora non si comanda...
9/8/2011, 17:49
E già, caro Harry, e pensare che fino a un anno fa non avevo nemmeno bisogno di togliermi gli occhiali...
Francesco, non andare in depressione per questo...
10/8/2011, 11:47
Fossero tutti quelli i mali della vita...
Dai Francesco, su con il morale! :D
fpa
10/8/2011, 18:02
Grazie a tutti,
ma purtroppo è solo un problema 'pratico',
quando ho fatto il pre, controllavo le saldature una ad una con la lente
d'ingrandimento per sicurezza.
:affraid:
Francesco
