Focal Aria 936
+2
6 partecipanti
Focal Aria 936
21/12/2015, 12:27
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 12:51
Gia' a casa?
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 13:02
Mi aspettavo, piuttosto due bei pannelli tipo questi:
http://www.magnepan.com/models
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 13:15
b.veneri ha scritto:Gia' a casa?
Sì...
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 13:21
Come vanno? Focal è una gran bella azienda
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 13:25
mariovalvola ha scritto:Mi aspettavo, piuttosto due bei pannelli tipo questi:
Troppo alte, troppo larghe, anche quelle più piccole.
Inoltre, mettere un pannello isodinamico a ridosso di una parete (come sarei costretto a fare io) vorrebbe dire buttare via i soldi.
Già il mio ambiente è un dramma al di sotto dei 100 Hz, figuriamoci con un diffusore a nastro...
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 13:45
mariovalvola ha scritto:Come vanno? Focal è una gran bella azienda
Premetto che il mio soggiorno, per via delle dimensioni non molto ampie (circa 20 mq) e probabilmente per la sua conformazione, rappresenta un grosso problema per le frequenze al di sotto dei 200 Hz.
Quindi sapevo di dover intervenire in qualche modo in quella gamma.
Questi diffusori non hanno certo problemi a riprodurre il basso, vista la presenza di ben 3 woofer da 17 cm, un triplo condotto di accordo (due sul frontale) e uno sotto al pannello che si affaccia sul piedistallo. Il punto a -6 dB dichiarato da Focal è a 32 Hz, sufficiente per qualunque tipo di riproduzione. Inoltre, non mi serve una grande pressione sonora, viste le dimensioni dell'ambiente.
Quello che però mi ha convinto a prenderle, è l'eccezionale riproduzione della gamma media e alta. Il midrange è semplicemente fantastico: voci estremamente naturali e presenti, immagine ben definita, il tutto con un corpo e una matericità che non sentivo da una coppia diffusori da molti anni a questa parte. La ciliegina sulla torta è rappresentata dal tweeter (di cui in effetti si parla molto bene in rete), che restituisce un livello di dettaglio sbalorditivo (ieri sera mi sembrava di sentire la HE1000) ma senza alcuna forma di asprezza o fastidio.
Il medio-basso è veloce e privo di code, nonostante i diffusori siano ancora praticamente nuovi (hanno suonato i due giorni della fiera, e pure poco visto che a fianco c'erano altre due coppie di casse, le Utopia e le Electra. Inutile dire che le 936 non sfiguravano al confronto con queste ultime (nonostante il costo quasi triplo). Anzi, preferivo nettamente le 936 per l'equilibrio e la gamma bassa (le Electra strillavano in alto, mentre le Utopia il basso quasi non ce l'avevano).
Quindi il problema per me era sistemare la gamma dai 200 Hz in giù. A questo però ho demandato ad Anthem con il suo sistema di correzione ambientale (che ho regolato per intervenire solo fino a 200 Hz, appunto).
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 14:07
mannaggia, non ho fatto in tempo ad ascoltare le canton ed ora devo ascoltare meglio anche queste focal
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 14:15
b.veneri ha scritto:mannaggia, non ho fatto in tempo ad ascoltare le canton ed ora devo ascoltare meglio anche queste focal
Quando vuoi, ovviamente!
Le Canton non erano male, ma queste Focal mi hanno stregato.
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 14:20
Bene allora alla prima occasione
- gigarancia
Data d'iscrizione : 17.08.11
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 14:49
Alex, mi sono ricordato solo adesso che devo assolutamente passare a casa tua per restituirti quella punta da saldatore che mi avevi prestato!
(ovviamente non é vero...)
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 14:50
Viva la Focal!!!!
- massimo1974arancia
Data d'iscrizione : 24.04.15
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 15:46
te le sei accattate al volo?????????bandAlex ha scritto:b.veneri ha scritto:Gia' a casa?
Sì...
se senti il citofono suonare, apri e non chiedere chi è, ti risponderei "sò io"
- Leon77mela
Data d'iscrizione : 27.05.15
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 16:09
Complimenti per le Focal!
Come mai una persona preparata come te, e c'è ne stanno pochi in giro al tuo livello, non ha mai provato con un bel diffusore diy?
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 16:19
ha ascoltato le mie in un paio di occasioni ma non gli sono piaciute tanto, per delicatezza non lo ha detto, però io ho capitoLeon77 ha scritto:Complimenti per le Focal!
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 16:23
massimo1974 ha scritto:ha ascoltato le mie in un paio di occasioni ma non gli sono piaciute tanto, per delicatezza non lo ha detto, però io ho capitoLeon77 ha scritto:Complimenti per le Focal!
Ma non è vero!!!! Però preferisco il tuo soggiorno! (* )
(*) rispetto al mio soggiorno
Re: Focal Aria 936
21/12/2015, 17:24
chissà come suonerebbero le tue focal nel mio bassoso salotto! (avrebbe ragione Benedetto su di loro?)bandAlex ha scritto:massimo1974 ha scritto:ha ascoltato le mie in un paio di occasioni ma non gli sono piaciute tanto, per delicatezza non lo ha detto, però io ho capitoLeon77 ha scritto:Complimenti per le Focal!
senza alcuna nota polemica, ma al Jolly avevano una sala che ci possiamo solo sognare e quelli che fanno? mettono le casse ad almeno 3 metri dal muro!!!!!!!!!! ok hanno i reflex frontali ma la ricostruzione della scena diventa un serraglio.
da te le focal come vanno su questo parametro?
