fradoca
fradoca
Data d'iscrizione : 13.12.11
http://www.hdphonic.com
TDR Ultrasonic Filter Empty TDR Ultrasonic Filter
il 29/10/2015, 19:43
ciao,
volevo segnalare questo plugin vst gratuito :
https://vladgsound.wordpress.com/2014/12/21/tdr-ultrasonic-filter-alpha-version/
che utilizzo spesso in fase di mastering dopo il limiter finale soprattutto quando lavoro con mix ad alta risoluzione
Gli effetti però molto benefici del plugin si posso espandere anche nell'utilizzo dello stesso con programmi come foobar o jriver.
questi i commenti di un utente :
"I’ve tested using this on several 96k mixes which include somewhat long fx chains, inserting instances between every effect. I’ve been setting them to be more subtle/higher cutoff on the master buss, moderate on busses, and deeper on individual instruments. The results have been noticeable indeed! I am discovering extra clarity in the upper mids and less overall muddiness. It may seem counter-intuitive to increase the clarity of the upper part of the spectrum by removing part of the upper spectrum, but it absolutely works. I am also noticing, which i did not expect, that the stereo field is being affected as well… on one mix which was a bit narrow it seems to add width, and on another mix which was a bit wide it seemed to solidify the center. Further testing on my part is needed, but following this process seems to subtly “automatically” balance the stereo width in a pleasing fashion."
Non posso che confermare quanto scritto qui sopra.Io lo utilizzo anche con Jriver e con i seguenti settaggi :
Freq : 22,5 khz
Slope : 25%
Amount : 100%
Provatelo prima con materiale ad alta risoluzione e sperimentate con i parametri.Noterete sicuramente dei miglioramenti
nella riproduzione come messa a fuoco linearità e naturalezza del messaggio sonoro.
buoni ascolti
fradoca
fradoca
TDR Ultrasonic Filter Empty Re: TDR Ultrasonic Filter
il 4/11/2015, 17:40
quasi 90 visualizzazioni e nessun commento...cos'è avete paura per una volta a darmi ragione sulla effettiva bontà del plugin? fischfisch
il 4/11/2015, 18:00
Il mio player non supporta i plugin vst pertanto non posso esprimermi. Penso però che se a valle del player le apparecchiature non soffrono di distorsione da intermodulazione il plugin sembra inutile. Se invece in banda ultrasonica vanno male penso possa forse dare giovamento, un pò come facevano i vecchi filtri ultrasonici dei vecchi ampli anni 70/80.
Chiedo: può essere utile per i dac NOS?
fradoca
fradoca
il 4/11/2015, 18:06
@password ha scritto:Il mio player non supporta i plugin vst pertanto non posso esprimermi. Penso però che se a valle del player le apparecchiature non soffrono di distorsione da intermodulazione il plugin sembra inutile. Se invece in banda ultrasonica vanno male penso possa forse dare giovamento, un pò come facevano i vecchi filtri ultrasonici dei vecchi ampli anni 70/80.
password che player usi? diciamo che gli sviluppatori non sono proprio degli sprovveduti e in ambito professionale le loro creazioni sono tenute in alta considerazione.questo è un plug in versione alpha nemmeno beta.con determinati player e/o dac potrebbe dare risultati diversi da quelli che ho avuto modo di ascoltare pertanto le mie valutazioni positive sono circoscritte alla mia catena audio.
il 4/11/2015, 18:53
Uso MusicBee che trovo molto ben fatto e non inferiore (come potrebbe esserlo?) a foobar che  ho usato, ma  non mi piace molto anche con interfaccia Darkone.
MusicBee penso lo conoscano in pochi, ma è gratis  e una prova la consiglio.
fradoca
fradoca
il 4/11/2015, 19:02
@password ha scritto:Uso MusicBee che trovo molto ben fatto e non inferiore (come potrebbe esserlo?) a foobar che  ho usato, ma  non mi piace molto anche con interfaccia Darkone.
perfetto grazie della segnalazione.lo scarico e lo provo! foobar non piace neanche a me.preferisco nettamente fidelizer unito a jriver se non altro per l'elaborazione interna del segnale a 64 bit che gli da una marcia in piu' rispetto a foobar(prove comparative fatte passando da un player all'altro con lo stesso brano) e per la miglior gestione dei plug vst alla quale ormai non riesco a rinunciare visti i miglioramenti sonori che sono riuscito ad ottenere
fradoca
fradoca
il 4/11/2015, 19:06
qui però dice che musicbee supporta i plugin vst :
http://getmusicbee.com/forum/index.php?topic=13022.0
il 4/11/2015, 21:39
Hai ragione, ma non li avevo mai cercati per scarso interesse.
Ora provo.
Data d'iscrizione : 15.06.13
il 16/12/2015, 13:16
lo ho appena installato in jriver, farò sapere grande sorriso
