Cuffie gelose
5/9/2015, 18:10
Le cuffie che definisco gelose sono quelle che rimaste inutilizzate un mese, una volta riattivate (con calma e il giusto tempo) ti restituiscono la cortesia e ti regalano, per parecchie ore, musica inascoltabile. Questo capita quando si inizia ad avere qualche cuffia mantenendo lo stesso numero di orecchie.
Questa criticità l'ho colta con particolare evidenza con la Stax SR507 che avevo accantonato per poco più di un mese per via del caldo torrido (anche dalle mie parti si è arrivati a 35 gradi che è la temperatura limite di funzionamento).
Dopo essere rimasta nella sua scatola perfettamente imballata e protetta, riattivata per bene, (l'ho lasciata attaccata all'amplificatore circa 3/4 ore) Ho notato una pessima riproduzione poco più che radiofonica con una drammatica carenza di bassi. Dopo una settimana di funzionamento con musica durato almeno 4-5 ore ogni giorno, comincio a ritrovare tutto ciò che mi piaceva prima che sopraggiungesse il gran caldo. La T1 che non utilizzo spesso e la HD800 non sono così permalose.
Voi che avete tante cuffie nel vostro harem, come fate? La 009 è altrettanto permalosa?
Re: Cuffie gelose
5/9/2015, 20:22
Le 507 sono delle piccole bastarde in questo senso, confermo anche le mie fanno le gelose. Secondo me hanno irrigidito o teso troppo la membrana per migliorare di quel poco la resa sui bassi rispetto alla 407, 404, forse dico un'idiozia, sicuramente c'è qualche specialista in STAX nel forum che può dare lumi.
Re: Cuffie gelose
5/9/2015, 21:24
Grazie per la testimonianza.
- supertrichiarancia
Re: Cuffie gelose
7/9/2015, 19:03
Uso la 507 + 303 moderatamente anche d'estate. Alla fine è una delle cuffie più fresche; certamente meglio di quelle con i velour pads.
Non ho percepito differenze significative.
Re: Cuffie gelose
7/9/2015, 19:20
Non discuto sulla comodità o sulla scomodità che è funzione dei nostri gusti e di come siamo fatti. Anche se la considero, a prescindere dalla temperatura, una cuffia scomoda, l'ho sempre usata fino a quando ho dovuto accantonarla, quest'estate, per colpa dell'alta temperatura e dell'umidità che rischiavano di essere al limite stando ai dati dichiarati dal costruttore.
Immagino che chi possiede tante cuffie magari più elettrostatiche, possa ritrovarsi periodicamente con questi problemi.
Come si comporta quando, dopo uno o più mesi, ritorna a indossare quelle accantonate?
Re: Cuffie gelose
8/9/2015, 00:26
No Mario, non ho mai avuto delle variazioni di questo tipo anche dopo parecchio tempo di non ascolto, con la 009... Ricordo, però, che la vecchia AKG K340 si comportava così... (cuffia ibrida).
Re: Cuffie gelose
8/9/2015, 07:01
Grazie. Mi fa piacere sapere che la 009 non è così critica.
