HE1000, AF-6, e varie...
+21
fradoca
carloc
Ghido
massimo1974
cometa53
RanocchiO
axellone
25 partecipanti
- vale25nespola
Re: HE1000, AF-6, e varie...
22/7/2015, 22:56
Lo so che non ami la mia "amata"bandAlex ha scritto:vale25 ha scritto:Insomma, una hd 800 senza i difetti che chi non ama la sennheiser spesso le attribuisce
Alcuni hanno paragonato la HE1000 alla HD800, forse per via dell'headstage piuttosto ampio per una ortodinamica.
Sono due cuffie piuttosto diverse, però. Per fortuna, direi.
P.s. Comunque la mia è solo invidia
22/7/2015, 22:59
C'è chi ucciderebbe per molto meno!bandAlex ha scritto:cometa53 ha scritto:Alex, giusto per curiosità, set-up d'ascolto?
Sorgente: dac MSB Platinum IV Plus e il mio HDAC (TDA1541 NOS); ampli: AF-6.
22/7/2015, 23:02
Pgragnani2 ha scritto:C'è chi ucciderebbe per molto meno!
Parli del TDA1541, vero?
22/7/2015, 23:17
L'impressione che suscita questa HE1000 è quella di una membrana "libera" di muoversi, senza alcuna forma di costrizione.
E' difficile da descrivere come sensazione, ma per dare l'idea mi viene in mente l'effetto "imbuto". Dopo aver ascoltato per un po' la HE1000, se si passa ad un'altra cuffia qualsiasi (compresa, ahimè, la HE6), è come se intervenisse una sorta di imbuto, che impedisce al suono di propagarsi come dovrebbe. E' una descrizione poco aderente alla realtà fisica, ovviamente, ma utile a far capire l'entità dell'effetto.
Nonostante la completa assenza di fatica di ascolto, anche a livelli sostenuti, che farebbe pensare ad una cuffia (la HE1000) un po' attenuata in alto per renderla più gradevole, quando si fa il confronto diretto ci si rende conto che è tutto il contrario: la HE6 ad esempio sembra avere un roll-off in alto, e anche il basso sembra indietro di parecchio. Insomma, la HE1000 è tutto tranne che una cuffia che nasconde i dettagli o i difetti propri o della registrazione. La HE1000 sembra avere una banda passante superiore a qualsiasi altra cuffia mai ascoltata.
L'effetto di questa caratteristica è quello di spalancare una finestra: con la HE1000 ci si trova di fronte ad una enorme finestra aperta, con altre cuffie è come se si guardasse dal finestrino di un'automobile.
23/7/2015, 07:06
Ti capiterà di provare la HE 1000 con ampli a tubi? (a trasformatori, otl, ecc.)
Ovviamente, immagino, si troverà meglio con ampli a stato solido muscolosi come il tuo AF 6.
23/7/2015, 10:34
mariovalvola ha scritto:Ti capiterà di provare la HE 1000 con ampli a tubi? (a trasformatori, otl, ecc.)
L'unico ampli a tubi (ma solo per quanto riguarda la sezione pre) con cui ho intenzione di ascoltarla è il mio Lightning, che però ha comunque il finale a stato solido.
Per la HE1000 è bene che sia utilizzato, secondo me, un ampli a stato solido, possibilmente di quelli "asciutti" e ben controllati. La cuffia è già di per se' molto generosa in basso, con la gamma medio-bassa piena e ricca di dettagli. Un ampli a tubi rischia di rovinare questo equilibrio, rendendo la cuffia troppo "eufonica" e mielosa.
L'AF-6 è già forse troppo caldo per la HE1000, in quanto è uno stato solido con finale a mosfet, di impostazione diversa rispetto ai classici stato solido a bjt fortemente controreazionati, di solito piuttosto "freddini". Il risultato però è estremamente piacevole: gamma bassa profondissima e ben controllata, un medio-basso molto presente ma ricco di informazioni, e il tutto permette alti volumi di ascolto senza alcuna fatica.
Quando ho ascoltato la cuffia da Playstereo con il Violectric V281 (uno stato solido di impostazione classica) ho potuto apprezzare un grande headstage e un gran bel dettaglio, ma in alcuni momenti ho percepito delle asprezze in alto che ora con l'AF-6 non ci sono.
Una cosa è certa: la HE1000 è estremamente trasparente e quindi è fondamentale la qualità sia della sorgente che dell'amplificatore usato. Ad esempio ora con questa cuffia, passando da un dac all'altro percepisco nettamente delle differenze che prima non erano evidenti. Parliamo di differenze sottili che con qualunque altra cuffia sarebbero oscurate.
23/7/2015, 10:45
Lo immaginavo.
Alla peggio, avendo in cantiere un AF6, sarei a posto con una cifra relativamente modesta
23/7/2015, 10:56
Certo, per me lo stato solido, anche se performante, rimane una limitazione per la mia voglia di giocare con i tubi. Però, mi rendo conto, che con i tubi ti ritrovi alcuni problemi di non facile soluzione.
23/7/2015, 10:57
L'impedenza varia molto al variare della frequenza?
23/7/2015, 11:06
mariovalvola ha scritto:L'impedenza varia molto al variare della frequenza?
Credo che sia una linea orizzontale, come tutte le ortodinamiche.
23/7/2015, 11:27
Immaginavo. Quindi, potrebbe esserci spazio per un amplificatore a transconduttanza. Con il limite delle correnti in gioco non basse ( visto il carico costante ma non alto )
23/7/2015, 11:31
mariovalvola ha scritto:Immaginavo. Quindi, potrebbe esserci spazio per un amplificatore a transconduttanza. Con il limite delle correnti in gioco non basse ( visto il carico costante ma non alto )
Esattamente quello che secondo me non va bene per questa cuffia.
Serve un buon fattore di smorzamento, quindi ampli a bassa impedenza di uscita.
23/7/2015, 11:32
Interessante.
- massimo1974arancia
Data d'iscrizione : 24.04.15
23/7/2015, 13:16
Alex che ci dici riguardo i materiali e la costruzione? già che ci sei comodità e peso come li giudichi?
23/7/2015, 13:17
Esatto. L'archetto in pelle quello che tieni sopra la testa, è realizzato bene?
23/7/2015, 19:38
edit: era troppo OT
23/7/2015, 20:41
Mario, nessuno ha mai detto che bisogna ragionare solo in termini di pilotaggio in tensione. Con le cuffie ortodinamiche, che hanno il modulo di impedenza praticamente piatto, e la cui forza controelettromotrice è abbastanza modesta, non fa alcuna differenza il tipo di pilotaggio (diverso è il caso con altre tipologie di cuffie, come le comuni magnetodinamiche).
La differenza la fa il tipo di sonorità dell'amplificatore: in genere gli amplificatori con alto fattore di smorzamento (con alto tasso di controreazione) sono più "freddi" e analitici rispetto a quelli con basso D.F. o alta impedenza di uscita. Secondo me, per questa cuffia sono più indicati i primi, anche se ogni progetto fa storia a se', e la mia è solo una considerazione generica e non ha alcuna pretesa di essere una regola.
Spero di aver chiarito.
23/7/2015, 20:43
Grazie.
Scusa per l'intervento che poi, tardivamente,ho giudicato non pertinente
23/7/2015, 20:59
mariovalvola ha scritto:Grazie.
Più che altro il colore del carattere.
Comunque questa cosa del pilotaggio in corrente è una frustrazione: dove potrebbe essere veramente utile non si può usare per via del modulo dell'impedenza travagliato (diffusori), e laddove si potrebbe usare perchè il modulo è piatto, non è più tanto utile (cuffie).
23/7/2015, 21:20
massimo1974 ha scritto:Alex che ci dici riguardo i materiali e la costruzione? già che ci sei comodità e peso come li giudichi?
La costruzione è di ottimo livello, i materiali usati sono di buona qualità (legno e alluminio).
Il peso è contenuto, la comodità ai massimi livelli. I pads sono ben fatti, molto morbidi, parte in pelle e parte in velluto.
mariovalvola ha scritto:Esatto. L'archetto in pelle quello che tieni sopra la testa, è realizzato bene?
L'headband è la parte che mi piace di meno (esteticamente), ma svolge egregiamente la sua funzione.
Devo dire che non è l'aspetto estetico il punto forte di questa cuffia. La trovo goffa, pacchiana.
24/7/2015, 09:11
24/7/2015, 09:42
Sembra interessante l'ammiraglia.......... Bisognerà davvero andare a Pescara ad ascoltarla, quando ne avranno a disposizione.
Mario, vieni? Guido io!!!
24/7/2015, 10:45
Si potrebbe anche fare. Certo, sono tentazioni pericolose.
24/7/2015, 11:09
Edmond ha scritto:Sembra interessante l'ammiraglia.......... Bisognerà davvero andare a Pescara ad ascoltarla, quando ne avranno a disposizione.
Intanto potete ascoltarla, l'esemplare per il demo è ancora lì...
24/7/2015, 13:59
Manca l'ampli "di riferimento"............... Però si potrebbe usare l'eccellente Violectric 281, in effetti..................
24/7/2015, 22:02
Edmond ha scritto:Manca l'ampli "di riferimento"............... Però si potrebbe usare l'eccellente Violectric 281, in effetti..................
Da quello che ho potuto ascoltare, con il V281 la HE1000 va molto bene.
