DAC Aqua Acoustics La Voce in kit Empty DAC Aqua Acoustics La Voce in kit
17/7/2017, 15:25
Premessa
Dopo aver accantonato l'impianto cuffie per l'ascolto esclusivo con i diffusori, l'arrivo di un bimbo mi ha costretto a fare marcia indietro.
Così, dopo aver via via smantellato l'impianto e venduto tutto, ho deciso di utilizzare il budget dell'ultimo componente venduto (l'amplificatore) per mettere su una sorta di "base di partenza" per l'ascolto in cuffia.
Ascoltando musica liquida in flac+streaming, la catena sarà composta da 3 componenti:
DAC-->Ampli-->Cuffia
Il budget per tutto sarà di 750€
Cuffie già acquistate per 200€
Ampli realizzerò il VHF-MOS per circa 200€
DAC
Qui la scelta non è stata semplicissima, visto il budget rimanente.
Già posseggo un piccolo DAC entry level basato sul chip SABRE ES9023.....tuttavia le prestazioni non sono entusiasmanti e, data l'importanza della sorgente, ho preferito cercare altro.
Mi sarei potuto rivolgere alla Cina, oppure sforare un pò il budget riacquistando un DAC collaudato come lo Young che ho avuto e l'ho sempre reputato una macchina dal rapporto Q/P eccezionale.
Caso volle però che, girovagando sul web, mi sono imbattuto in questo DAC che ascoltai tanto tempo fa ad un Milano HI-end (quando ancora era un progetto in sviluppo) e mi piacque assai, non potendo tuttavia permettermelo......fino ad ora, dato che sono riuscito a prenderlo rimanendo nel budget  grande sorriso
Per chi non lo conoscesse, trovate QUI la recensione di tnt-audio.
Essendo però un DAC in kit (con schede già assemblate), andrò a descrivere nei prossimi post la scelta dello chassis e posterò qualche foto.
DAC Aqua Acoustics La Voce in kit Empty Re: DAC Aqua Acoustics La Voce in kit
18/7/2017, 10:56
Scelta dello chassis
E' da una buona settimana che mi sto arrovellando per decidere quale tipo di chassis utilizzare.
Scartati i cinesi per tutta una serie di motivi, ho deciso di rimanere sui classicissimi HIFI2000 con i quali mi son sempre trovato bene.
Il kit DAC è composto da:
2 Schede (Main+USB)
2 Trasformatori (uno per la parte analogica e l'altro per la digitale)
1 Selettore ingressi
Le misure sono le seguenti:
Scheda Main 195x230
Scheda USB 130x95
Toroidali 60 e 70 (circa)
I case presi in considerazione sono i seguenti:
Modello Economico:
LxPxH 280x250x80 ci calza abbastanza bene......con la scheda USB sotto la scheda Main ed i trafo in posizione orizzontale.
Modello Galaxy Maggiorato:
LxPxH 210x230x80 praticamente giusto che più giusto non si può, tanto che dovrei mettere i trafo su di un secondo livello sotto la scheda insieme alla scheda USB.
LxPxH 210x280x80 questo non è male, i 2 trafo andrebbero messi in piedi nella parte frontale del cabinet. Da verificare se poi ci stanno selettore ingressi e pulsante accensione.
LxPxH 310x230x80 questo ci sta comodo, più o meno come il modello Economico, coi trafo orizzontali
Modello Slim Line:
LxPxH 415x230x40 larghezza simile al case originale, profondità giusta giusta così come l'altezza. Schede disposte sullo stesso piano.
24/7/2017, 10:38
Grazie al fondamentale supporto di Alex ed a qualche dritta del costruttore, sono giunto alla conclusione di utilizzare lo chassis modello Slim Line.
Questa è una foto di tutti i componenti che andrò ad integrare:
DAC Aqua Acoustics La Voce in kit Foto_113
Ho già ordinato tutto l'occorrente, in settimana dovrei incominciare a lavorarci su  grande sorriso
24/7/2017, 10:42
Ma le schede sono preassemblate, oppure hai saldato tutto tu?
24/7/2017, 10:50
Edmond ha scritto:Ma le schede sono preassemblate, oppure hai saldato tutto tu?
Sono preassemblate (lo avevo scritto nel primo post).
Purtroppo non credo siano più in commercio......anche perchè nel frattempo il DAC ha subito diverse evoluzioni e migliorie.
Analizzando il PCB però, non sembrano completamente industriali.....sicuramente qualcosa è saldata a manina (vuoi per qualche modifica/miglioria dell'ultima ora o per malfunzionamenti in fase di test).
24/7/2017, 13:58
Hai preso la versione con l'Analog Devices?
24/7/2017, 14:21
fstiffo ha scritto:Hai preso la versione con l'Analog Devices?
Diciamo che ho preso quello che ho trovato.......non è che ne girino poi molti di questi kit.
Volendo potrei acquistare dal produttore la scheda con il TDA1541 o con il PCM1704 (ancora le vende). Inutile dire che mi costerebbero quanto l'intero dac usato (la prima) ed una volta e mezzo (la seconda).
La persona da cui ho preso il kit (mi è parso un audiofilo navigato) mi ha detto che a suo tempo le provò tutte e 3 scegliendo poi l'AD come il più musicale (a suo gusto) dei 3.
24/7/2017, 14:23
E' una grande DAC poco apprezzato perché troppo caro per i costruttori all'epoca, ora è il 1704 da mercato nero.
24/7/2017, 14:41
fstiffo ha scritto:ora è il 1704 da mercato nero.
In che senso?
Il 1704, potendo scegliere, probabilmente è quello che avrei preso io.
Tuttavia il vecchio proprietario mi disse: ho scartato subito il 1541 perchè a mio avviso troppo "moscio". Il 1704 era più dettagliato ma ti faceva ascoltare troppo l'impianto. l'AD1865 invece era più musicale e ti faceva battere il ritmo con il piede.
Io sul confronto non posso esprimermi, è passato troppo tempo perchè possa ricordarmi......posso però dire che il DAC è sicuramente valido perchè l'avrei senz'altro preso a suo tempo non fosse stato per il prezzo. Mi colpì da subito. Me lo fece conoscere un amico appassionato di DAC che a suo tempo ne stava provando parecchi (Il benchmark, lo young, wyred 4 sound, mhdt lab, lavry DA10 etc......)
24/7/2017, 14:50
Nel senso che il 1704 ha raggiunto un prezzo da mercato nero. Io l'AD me lo terrei stretto molto ben usato da Wadia.
25/7/2017, 09:56
In attesa dello chassis che dovrebbe arrivare entro domani, mi sono sorti un paio di quesiti, così tanto per......
Potrebbe essere utile twistare i cavi di ingresso ed uscita dai 2 trasformatori? Solitamente è una pratica che ho sempre seguito, ma non so se effettivamente si hanno benefici.
Nelle macchine commerciali, a parte nei valvolari, difficilmente si vedono cavi twistati.
Non credo resisterò molto prima che la scimmia abbia il sopravvento per sostituire i condensatori di uscita con qualcosa di più performante......per adesso però preferisco attendere ed ascoltare/conoscere bene il dac.
Poi si vedrà (sicuramente senza svenarmi......)
25/7/2017, 11:54
Twistare i cavi dove scorre l'alternata é sempre buona prassi secondo me, poi che ti costa farlo?
Non guarderei i prodotti di produzione industriale dove il tempo é denaro.
L'altro ieri ho ascoltato il dac per un'oretta, il 1541 non mi è sembrato "moscio" anzi, il tutto era bello frizzante il senso del  ritmo mi coinvolgeva subito, magari é una questione di implementazione? (E di catena audio?)
25/7/2017, 15:22
cotton ha scritto:Twistare i cavi dove scorre l'alternata é sempre buona prassi secondo me, poi che ti costa farlo?
In effetti, visto che non costa nulla è sempre meglio intrecciare i cavi in cui passa l'alternata.
E' una questione di implementazione, soprattutto.
25/7/2017, 15:35
Quindi vada x il "twisting"  grande sorriso
Ulteriore dibbio:
-Se i cavi in uscita dal trafo sono 4 (ex 12-0 12-0) li twisto 2 a 2 e via
-Se i cavi in uscita dal trafo sono 3 (ex 12-0-12) come li twisto? Faccio una traccia o li twisto 3 insieme?
Quando ho scritto "moscio" tra virgolette mi sono oggettivamente spiegato male.
Lui intendeva che, se confrontato con gli altri 2, sembrava avesse una dinamica piatta e poco coinvolgente.
Magari dipende dal setup......o dall'implementazione.
Se leggi la recensione di tnt-audio, il recensore è entusiasta del 1541 tanto che, cito le sue parole:
"Il LA Voce con il Philips TDA1541A nel mio sistema è semplicemente il miglior DAC per me finora."
25/7/2017, 15:41
E' la stessa impressione che aveva dato a me quando ho riascoltato per la prima volta un cd player con il TDA1541. Come se fosse in atto una sorta di compressione, soprattutto in gamma bassa.
Ed era lo stesso quando iniziai a fare i primi test con tale dac usando come convertitore I/V una semplice resistenza. Per dare il meglio di se', il TDA1541 deve vedere alla sua uscita un'impedenza vicina allo zero, e ciò con gli stadi I/V passivi non è possibile.
25/7/2017, 16:00
Lo stesso ricordo di suono compassato, ambrato, un po' monocorde lo ricordo nel mio vecchio Marantz CD94 II, cosa totalmente opposta nell'HDAC.
25/7/2017, 17:08
Mi sapreste dare una dritta su questo?
-Se i cavi in uscita dal trafo sono 3 (ex 12-0-12) come li twisto? Faccio una treccia o li twisto 3 insieme?
25/7/2017, 17:33
Tutti e 3 insieme.
3/8/2017, 09:17
Sto lavorando sul layout......scopiazzando un pò l'originale dovrebbe venire più o meno così
DAC Aqua Acoustics La Voce in kit Foto_010
16/8/2017, 08:45
Ecco qui il dac ultimato nel suo nuovo chassis  grande sorriso
DAC Aqua Acoustics La Voce in kit Foto_114
Appena terminerò il VHF-MOS, inizieranno gli ascolti  band
16/8/2017, 09:36
Che bel lavoro, molto professionale ed ordinato. special cool
16/8/2017, 12:22
Riconosco l'opera!!!!!!!!!!!!!!! grande sorriso special cool Bravo Andrea! Solo una domanda, il selettore serve a selezionare i diversi ingressi?
16/8/2017, 12:40
Edmond ha scritto:Solo una domanda, il selettore serve a selezionare i diversi ingressi?
Yes.....4 posizioni: USB, I2s, ottico, coassiale
MODERATORE
MODERATORE
16/8/2017, 17:35
Davvero bello!! complimenti!
27/11/2017, 11:57
Ciao a tutti, vorrei sostituire il coperchio di metallo standard con uno in plexiglass.
Sapete se in rete si trovano i disegni con le quote dei cabinet hifi2000?
Si lo so, posso mettermi io a prendere le misure ma la posizione delle viti deve essere così precisa che se sbaglio, anche di poco, rischio di buttare tutto alle ortiche.
