Prime impressioni sul VHF-MOS
+8
oi37203
12 partecipanti
the Crimson King
Data d'iscrizione : 20.03.16
Prime impressioni sul VHF-MOS - Pagina 2 Empty Re: Prime impressioni sul VHF-MOS
7/11/2016, 21:22
Piccola domanda tecnica. Sto facendo ascolti comparativi tra VHF e Docet collegati in cascata al lettore cd ovvero il VHF prende il segnale dall'uscita rca del Docet. Vorrei sapere se gli amplificatori possono rimanere accesi senza cuffie inserite e se durante l'ascolto posso fare "stacca-attacca" delle cuffie a piacimento o se questo può comportare danni per uno qualsiasi dei componenti della catena audio. Grazie
8/11/2016, 08:53
the Crimson King ha scritto:Piccola domanda tecnica. Sto facendo ascolti comparativi tra VHF e Docet collegati in cascata al lettore cd ovvero il VHF prende il segnale dall'uscita rca del Docet. Vorrei sapere se gli amplificatori possono rimanere accesi senza cuffie inserite e se durante l'ascolto posso fare "stacca-attacca" delle cuffie a piacimento o se questo può comportare danni per uno qualsiasi dei componenti della catena audio. Grazie
Diciamo che non é consigliabile!
Se gli apparecchi non sono ben progettati e stabili potresti provocare danni, sicuramente non é il caso del docet o del vhf ma non si sa mai io per cambiare cuffia spengo.
8/11/2016, 10:01
Come dice Dankan, alcuni amplificatori possono essere instabili o molto sensibili al breve corto-circuito dell'uscita provocato dall'inserimento/disinserimento del jack cuffia.
Per quanto riguarda il VHF-MOS non ci sono problemi, e quindi puoi attaccare/staccare la cuffia quando ti pare, e puoi lasciare acceso anche senza la cuffia collegata (quest'ultimo punto è valido per tutti gli amplificatori).
Credo che anche il Docet non abbia problemi. L'unica attenzione è quella di evitare di attaccare/staccare se la manopola del volume è al massimo in presenza di segnale musicale.
the Crimson King
the Crimson King
8/11/2016, 21:07
Ok grazie dei chiarimenti ragazzi! special cool
olafsson
olafsson
Data d'iscrizione : 19.11.16
20/11/2016, 19:23
Salve....vorrei sapere come si procede all acquisto di questo ampli cuffia.
20/11/2016, 20:37
E' un progetto di autocostruzione: chissà se Alex ha ancora qualche pcb.
