- Dk90arancia
Data d'iscrizione : 15.06.13
Ifi iDac Sabre9023+ xmos
Ven 15 Nov 2013 - 14:09
Salve, al meeting romano mi è capitato di ascoltare la schedina con sabre9023+CM(non ricordo la sigla) e mi ha fatto un'ottima impressione così mi sono messo alla ricerca di una cosa simile.
ho iniziato a cercare anche qualcosa di già pronto e mi sono imbattuto in questa soluzione di IFI
usb da XMOS(e dovrebbe anche essere ben filtrata) e ESS 9023
Cosa ne dite? qualcuno lo ha mai ascoltato?
Re: Ifi iDac Sabre9023+ xmos
Ven 15 Nov 2013 - 14:16
L'accoppiata XMOS + ESS9023 la sto ascoltando in questi giorni, ed è una bomba. Non conosco le schedine da te indicate, in quanto quelle che ho io sono delle cinesi minimali da due soldi. A breve aprirò un thread specifico per un confronto tra vari chip dac nudi e crudi tra cui appunto l'ESS9023, il PCM1794, l'AKM4399 e il PCM5102.
Ven 15 Nov 2013 - 14:19
La cosa fondamentale di questi dac economici come l'Ifi, è che non mettano troppa roba ne' a livello digitale, ne' dopo il dac. Tra l'altro, il 9023 non ha bisogno proprio di niente, in quanto il chip ha già all'interno lo stadio di uscita in tensione ad operazionale, e quindi può essere collegato direttamente alle RCA. Dalle foto mi sembra di vedere che tra l'XMOS e il dac non dovrebbe esserci nulla, così come dopo il dac (a parte lo stadio cuffia, che però mi sembra indipendente dall'uscita linea), e questa è una buona, anzi ottima, cosa.
Ven 15 Nov 2013 - 14:40
Bell'aggeggio! 300€ nuovo.....mica male
- Dk90arancia
Ven 15 Nov 2013 - 14:42
Si infatti, inizialmente ero partito con le varie schedine di cui parlavamo alla quale dovrei però aggiungere alimentatori,case e quant'altro...l'ifi lo prenderei usato quindi anche col prezzo ci si riallinea più o meno al costo della soluzione diy xmos+9023.
Lo stadio cuffia dovrebbe essere gestito da un operazionale se non ricordo male.
Per il confronto leggerò molto volentieri! Dei citati ho ascoltato il PCM5102+XMOS a bordo del pennino di m2tech, l'hiface dac. Devo dire che andava molto bene!!!
Ven 15 Nov 2013 - 22:17
Se lo paghi la metà del nuovo fai un buon affare. L' ES9023 suona veramente bene.Dk90 ha scritto:Si infatti, inizialmente ero partito con le varie schedine di cui parlavamo alla quale dovrei però aggiungere alimentatori,case e quant'altro...l'ifi lo prenderei usato quindi anche col prezzo ci si riallinea più o meno al costo della soluzione diy xmos+9023.
Lo stadio cuffia dovrebbe essere gestito da un operaziobnale se non ricordo male.
