impedenza d'uscita elevata Empty impedenza d'uscita elevata
il 11/1/2013, 21:42
collegare una cuffia ad un'uscita dall'impedenza esageratamente elevata (circa 1000 ohm) e farla suonare a volumi elevati può danneggiare il trasduttore?
impedenza d'uscita elevata Empty Re: impedenza d'uscita elevata
il 12/1/2013, 00:00
L'impedenza di uscita elevata non può essere causa di guasto per una cuffia, solo una corrente eccessiva che scorre nella bobina mobile del trasduttore può danneggiarla. Quindi, sia con ampli a bassa che ad alta impedenza, l'importante è non alzare troppo il volume: quando la cuffia comincia a distorcere, è il sintomo evidente che è arrivata al limite delle sue possibilità.
Attenzione anche ad accendere l'ampli con il volume troppo alto, oppure verificare, prima di collegare la cuffia, che il volume sia a livelli ragionevoli.
il 12/1/2013, 14:41
il dubbio mi era venuto perchè si legge in rete che con i diffusori un fattore di smorzamento troppo basso potrebbe portare alla rottura del woofer... ma mi rendo conto che le escursioni e le masse in gioco sono molto diverse, anche se la sottile membrana di una cuffia ha una robustezza molto più bassa di quella do un woofer.. o no?
il 20/1/2013, 20:21
@vale25 ha scritto:il dubbio mi era venuto perchè si legge in rete che con i diffusori un fattore di smorzamento troppo basso potrebbe portare alla rottura del woofer...
Se ne leggono amenità in rete... no
Sono abbastanza diverse anche le potenze in gioco... roll
