IRFP9240 IRFP240 Matched Empty IRFP9240 IRFP240 Matched
il 18/4/2012, 17:49
Sapete dove posso trovare qualche coppia di IRFP9240 IRFP240 matched ?
E sapete come mai gli stessi costano su RS 5 euro e su mouser 2,5 euro e su distrelec
1.85 euro?
Eppure sembrerebbero gli stessi...
Benedetto - Now playing: AF-6  IRFP9240 IRFP240 Matched Dscn3910
IRFP9240 IRFP240 Matched Empty Re: IRFP9240 IRFP240 Matched
il 19/4/2012, 09:38
@b.veneri ha scritto:Sapete dove posso trovare qualche coppia di IRFP9240 IRFP240 matched ?
1.85 euro?
Perchè Rs è sempre troppo cara. shak
il 19/4/2012, 09:46
Non so dove puoi reperirli matchati (forse su diyaudio) ma posso postare lo schema per fare il matching......servono 3 pezzi in croce ed un alimentatore.
I componenti di Distrelec sono uguali a quelli di RS ma costano la metà....vai tranquillo grande sorriso
il 19/4/2012, 10:20
@AndreaFx ha scritto:Non so dove puoi reperirli matchati (forse su diyaudio) ma posso postare lo schema per fare il matching......servono 3 pezzi in croce ed un alimentatore.
Magari... IRFP9240 IRFP240 Matched 364988687
il 19/4/2012, 10:31
Voilà, direttamente da Kristijan di KK-PCB
IRFP9240 IRFP240 Matched Matchi10
Se non hai un alimentatore in continua regolabile, puoi riciclare un alimentatore universale per notebook (io ne ho un paio che uso appunto per "i lavoretti" più disparati).
Devi acquistare il doppio (magari meglio il triplo per essere sicuri) dei mosfet necessari per avere un buon matching non basato solo sulla fortuna happy
il 19/4/2012, 10:45
Dimenticavo......se vuoi fare le cose per bene, devi calcolare la resistenza, seguendo questa formula: I = (V-4)/R quindi la resistenza sarà corrente/11.
Ci vuole un pò di tempo perchè il voltaggio misurato dal multimetro si assesti.....quindi non devi avere fretta. Fai scaldare per bene ed una volta che il valore è costante, segnalo e passa al successivo.
il 19/4/2012, 11:11
@AndreaFx ha scritto:Dimenticavo......se vuoi fare le cose per bene, devi calcolare la resistenza, seguendo questa formula: I = (V-4)/R quindi la resistenza sarà corrente/11.
Il valore sottratto al voltaggio (-4) e' un valore fisso?
E la formula non dovrebbe essere R=V/I ?
il 19/4/2012, 11:18
Questo è tutto il trattato di Pass.....dacci un occhio
http://www.passdiy.com/pdf/matching.pdf
il 19/4/2012, 11:54
Grazie mi metto a studiare IRFP9240 IRFP240 Matched 3814707160
il 19/4/2012, 14:37
Benedetto, se non hai voglia di selezionare, c'è un utente su CHF che un tempo vendeva coppie di Mos selezionate (ho comprato anche io da lui qualche paio di IRFP). Mandagli un messaggio privato, magari ne ha ancora qualcuna, si chiama Yari. IRFP9240 IRFP240 Matched 1827467708
il 19/4/2012, 15:02
Grazie Giulio,vedro' se trovo qualcosa... l'idea di prendere qualche dozzina di mosfet a piu' di 2 euro l'uno per tirarne fuori 4 un po' mi 'disturba' IRFP9240 IRFP240 Matched 364988687
Pero' sarebbe comunque un percorso di crescita...
il 19/4/2012, 15:07
@Giulio ha scritto:Mandagli un messaggio privato, magari ne ha ancora qualcuna, si chiama Yari.
Presi anch'io i mosfet da Yari......ricordo che ci beccammo in stazione del mio paese grande sorriso
Tempo dopo gliene chiesi altri e mi disse che non ne matchava più.....spero abbia ripreso.
Se ti servivano degli IRF610/9610 ne ho una scatola piena (questo vale per tutti)
il 19/4/2012, 16:37
@b.veneri ha scritto:Grazie Giulio,vedro' se trovo qualcosa... l'idea di prendere qualche dozzina di mosfet a piu' di 2 euro l'uno per tirarne fuori 4 un po' mi 'disturba' IRFP9240 IRFP240 Matched 364988687
In effetti... IRFP9240 IRFP240 Matched 364988687
il 21/4/2012, 21:07
Ho realizzato il circuitino proposto, con in piu' una resistenza da 470R tra gate e drain, come suggerito su CHF...
IRFP9240 IRFP240 Matched Dscn0913
Due cose mi lasciano un po' perplesso... la tensione di alimentazione, 12V , sembra variare durante il test arrivando anche a poco piu' di 11V.
La temperatura del MOSFET, mi aspettavo salisse di piu' invece e' appena tiepido.
L'alimentatore e' un 8A con tensione regolabile 0/15V.
Le letture ottenute su due campioni di IRFP9240 sono state dopo 10 minuti di 'riscadamento' di 3,61 e 3,66 V.
Vi sembra plausibile come misurazione o sbaglio qualcosa?
il 23/4/2012, 10:51
Benedetto, la tensione di alimentazione dovrebbe essere di 15V, dovresti poi rilevare circa 11V ai capi del MOS.
Erano tiepidi anche i miei, questo credo dipenda dalla corrente che ci circola all'interno.
Ricordo che fissai in 15minuti un tempo ragionevole per la rilevazione
il 23/4/2012, 12:14
OK provero' ad alzare la tensione a 15V.
La mia perplessita' riguardo la temperatura e' che mi aspettavo scaldassero molto di piu'... IRFP9240 IRFP240 Matched 364988687
Ho provato anche io la rilevazione dopo circa 10 minuti rilevando le tensioni che ho riportato.
A proposito, se le misure rilevate di 3,61 e 3,66 V fossero corrette il delta sarebbe 50 mV, giusto?
Quale e' un delta per il quale due mosfet si possono ritenere correttamente accoppiati?
il 23/4/2012, 12:32
100mV è un valore accettabile......più vicino vai, meglio è
il 23/4/2012, 15:10
IRFP9240 IRFP240 Matched 3175334217
