Phono pre per MC Empty Phono pre per MC
il 12/9/2019, 17:13
Sono in cerca di un phono per puntine MC. Ho il moon Audio 110lp che non mi soddisfa, va molto meglio con le MM.
Vado sui soliti Denon o c'e' qualcosa di nuovo? L'impianto costa circa 1500 eur, io credo che stare entro la meta' di questa cifra abbia senso, il pre e' importante ma non spendo 2000 per quello.
Phono pre per MC Empty Re: Phono pre per MC
il 12/9/2019, 18:02
Ultimamente ho acquistato, per il mio giradischi, due pre-phono: lo Schiit Mani (https://www.schiit.com/products/mani) e il Rothwell Simplex .
Del Mani si leggono meraviglie in rete, e per questo motivo l'ho preso. Posso dire però, che al confronto il Rothwell è risultato vincente, e non di poco. Tieni presente che il confronto l'ho fatto in cuffia, e quindi ho potuto ascoltare molto bene le differenze tra i due.
Il Rothwell Simplex è solo per MM, ma esiste la versione anche per MM/MC, questa.
Il Rothwell è risultato più silenzioso, più dinamico e realistico rispetto al Mani.
il 12/9/2019, 20:15
Li spenderesti 700 euro? Se si, c'è il Pro-Ject Phono RS... Io ho venduto un Parasound JC3 da 3700 euro per questo scatolotto...
il 12/9/2019, 20:16
@bandAlex ha scritto:Il Rothwell Simplex è solo per MM, ma esiste la versione anche per MM/MC, questa.
Eh... non sono pochi 450 euro, comunque, anche se sembra interessante...
Tuttavia, a meno che non si voglia usare una testina che esiste solo in versione a bassa uscita, conviene prendere una MC equivalente a alta uscita da far suonare con un pre MM.
il 12/9/2019, 20:32
Segnalo, peraltro, per chi volesse un best buy che sta spopolando negli USA (potete leggere su Stereophile); nel caso in cui, poi, già si possiede un pre MM lo step-up Copla è una soluzione molto interessante, in alternativa a soluzioni a trasformatori, normalmente molto più costose.
Ho una mezza idea di realizzare un Pearl 2... vedremo... roll
il 12/9/2019, 22:31
@Edmond ha scritto:Li spenderesti 700 euro? Se si, c'è il Pro-Ject Phono RS... Io ho venduto un Parasound JC3 da 3700 euro per questo scatolotto...
Appero' ...interessante.  che testine utilizzi?
il 13/9/2019, 07:35
MC: Audio-Technica AT33EV, Benz Glider, Supex 900 Super, EMT XSD15, oltre alle MM (Goldring 1042, Shure V15-V, Ortofon Black...
il 13/9/2019, 13:02
Bell'assortimento. Non ricordo che gira hai, vanno bene per il Technics 1200?
Il mio Technics e' tornato a casa, lo sto' ascoltando questa settimana, lo preferisco assai piu' del Thorens, diciamo sono diversi.
il 13/9/2019, 13:05
Ho un 1210 MkII ed un AudioWorks con braccio Jelco 750E... Vanno bene con il Technics, EMT a parte (per il peso), che uso sul Jelco...
il 13/9/2019, 13:08
il 13/9/2019, 18:13
Una buona testina, sopravvalutata ma onestissima.
il 13/9/2019, 18:22
@Dirty Harry ha scritto:Tuttavia, a meno che non si voglia usare una testina che esiste solo in versione a bassa uscita, conviene prendere una MC equivalente a alta uscita da far suonare con un pre MM.
Può essere un'alternativa. Siccome però un aumento dell'efficienza comporta sicuramente dei compromessi, bisogna vedere se la resa è uguale a quella delle MC classiche. Molti dicono che le migliori MC sono quelle a bassa uscita.
il 17/9/2019, 13:39
@bandAlex ha scritto:Può essere un'alternativa. Siccome però un aumento dell'efficienza comporta sicuramente dei compromessi, bisogna vedere se la resa è uguale a quella delle MC classiche. Molti dicono che le migliori MC sono quelle a bassa uscita.
Dipende... spesso si tratta di pregiudizi sui quali incidono circostanze difficilmente controllabili, sul piano oggettivo (interferenze, tenore generale dell'impianto, ecc.).
So, per esempio, che i modelli della Sumiko sono abbastanza indifferenti al livello d'uscita.
Parlando con il neozelandese Simon Brown (dal quale ho preso il suo braccio The Wand), distributore nella sua zona della Hana (testina della quale mi interessa l'acquisto), ho chiesto se ha riscontrato differenze tra modelli a bassa ed alta uscita e mi ha parlato di una sostanziale equivalenza tra le due scelte, cosa che mi fa propendere - nell'attuale assenza di un pre-pre MC - per l'acquisto di una Hana-EH.
il 17/9/2019, 18:04
In verità differenze ne esistono ed appaiono percepibili (percepibili, non stravolgenti), a patto di mettere la MC a bassa uscita nelle migliori condizioni di utilizzo. Ovvero con l'uso di phono MM e step-up adeguati alle caratteristiche elettriche e sono che della testina o con pre phono MC...
il 8/11/2019, 20:19
Da un mesetto ho queste due 'supposte', mi piace molto come suonano con la Denon.
Sono anche molto contento di eliminare una serie di cavi e alimentatore  bowdown
Phono pre per MC Sony_110
