+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
- gfipesca
10/2/2014, 13:01
Cosi' gli elettroni devono lavorare in salita
10/2/2014, 13:33
Finalmente uno che suonerà bene!password ha scritto:Il primo esemplare a valvole verticali mi sembra.
10/2/2014, 14:05
Vero.Pgragnani2 ha scritto:Finalmente uno che suonerà bene!password ha scritto:Il primo esemplare a valvole verticali mi sembra.
11/2/2014, 23:41
Stasera il trasformatore del mio lightning vibra che sembra un frigorifero
- gfipesca
11/2/2014, 23:42
Si sara' allentato il bullone per troppo calore
- gfipesca
11/2/2014, 23:44
Ma e' all'interno del case?b.veneri ha scritto:Stasera il trasformatore del mio lightning vibra che sembra un frigorifero![]()
11/2/2014, 23:49
11/2/2014, 23:53
Gira la spina
- gfipesca
11/2/2014, 23:53
- gfipesca
11/2/2014, 23:54
Cosa c'entra la spina, non sortisce alcun effettoPgragnani2 ha scritto:Gira la spina
11/2/2014, 23:59
Grazie per la dritta... provero' quanto prima.
E' che fino ad oggi non aveva mai vibrato cosi' forte e non ho cambiato nulla nella configurazione, verso della spina compreso
- gfipesca
12/2/2014, 00:03
Io credo che la causa principale e' il calore che si forma nel cabinet, nonostante le feritoie; oppure hai variazioni di tensione di alimentazione che provocano quest'effetto.
Mi pare impossibile che l'ampli stia assorbendo più del solito
12/2/2014, 00:18
Si la cosa piu' probabile e' una variazione della tensione di rete o l'allentamento del bullone...
Vediamo domani se continua a farlo ed in caso prendiamo provvedimenti
- gfipesca
12/2/2014, 00:18
ok
12/2/2014, 00:20
Benedetto, ma perchè il bullone non lo stringi comunque, senza aspettare domani?b.veneri ha scritto:Si la cosa piu' probabile e' una variazione della tensione di rete o l'allentamento del bullone...
12/2/2014, 08:24
Perche' era notte, e mettermi a smontare il lightning non mi sembrava il caso
12/2/2014, 08:35
Ah, ecco; io credevo che il bullone fosse serrabile con un cacciavite dall'esterno oppure dall'interno, ma a vista
12/2/2014, 10:21
Anche il mio trafo ronza discretamente saltuariamente: lo sciaccio, lo stringo, lo allento a seconda del momento ma, alla fine dopo un pò riprende a ronzare!
Secondo me il pacco lammellare è mal costruito o dimensionato male.
Se riesco a trovare, una adeguata flangia circolare in alluminio, vorrei "inscatolarlo e resinarlo" per eliminare le vibrazioni.
- gfipesca
12/2/2014, 10:41
Quale modello di trasformatore toroidale hai, quello alto ma stretto o Quello largo ma basso; io ho messo il mio trasformatore stretto in una scatola Hammond 1590UBK presa su RS e c'entra in maniera perfetta.flibix ha scritto:Anche il mio trafo ronza discretamente saltuariamente: lo sciaccio, lo stringo, lo allento a seconda del momento ma, alla fine dopo un pò riprende a ronzare!
La foto e' nelle pagine precedenti
12/2/2014, 16:11
Ho visto l'articolo, mi hai dato una idea, comunque io ho quello largo, che ultimamente ha preso una bella botta di stress (veddi CC sull'avvolg. AT) ma comunque ancora funzionante.
- gfipesca
12/2/2014, 16:46
12/2/2014, 21:59
Interessante...
24/2/2014, 22:00
b.veneri ha scritto:Si, e' all'interno...
Provero' con un foglio di neoprene tra fondo e trasformatore...
Purtroppo il foglio di neoprene non ha sortito effetti... anzi per la verita' un effetto c'e' stato, e' aumentata l'altezza del trasformatore e non si chiudeva piu' il coperchio
Quindi la vibrazione e' ovviamente meccanica ma non con l'esterno... potrebbe esserci una fattore esterno, tipo un assorbimento eccessivo di corrente dovuto al malfunzionamento di qualche componente o di una valvola, che stressando il trasformatore lo porti a vibrare?
Ha senso provare a staccare una ad una le uscite dei secondari per vedere se le cose migliorano ed eventualmente individuare il ramo 'colpevole'?
Ovviamente non so cosa sto dicendo, quindi vi prego di perdonare la scarsa precisione dei termini
- gfipesca
24/2/2014, 23:04
forse vi chiedo l'ovvio, siete sicuri di non aver fatto un cortocircuito magnetico con il bullone e la flangia?
Il bullone con la flangia metallica non deve chiudere alcun circuito (attraverso il cabinet)
- gfipesca
24/2/2014, 23:16
Ad oggi non ho mai avuto trasformatori toroidali vibranti, ma ho esperienza nell'assemblaggio degli stessi in calotte sia circolari che quadrate, non uso più resina, in particolare con i trasformatori a lamierini e nucleo a C (quelli si' che vibrano), perché non sortisce alcun effetto nella eliminazione delle vibrazioni, la diminuisce ma di molto poco, senza tenere presente ad un eventuale sostituzione del trasformatore, si perde anche la scatola, il prodotto migliore allo scopo e' la bomboletta di polietilene usata nell'edilizia per il riempimento di fessure, diventa una volta asciutta come polistirolo spugnoso.
Cosi si riesce a recuperare la scatola quando si deve cambiare il trasformatore e cosa più importante assorbe meglio le vibrazioni rispetto alla resina.
25/2/2014, 07:13
gfi ha scritto:forse vi chiedo l'ovvio, siete sicuri di non aver fatto un cortocircuito magnetico con il bullone e la flangia?
Il trasformatore 'piatto' ha il dado affogato nella resina, quindi sopra non ha la flangia metallica... se ho capito bene quello che intendi...ed in piu' il coperchio superiore e' in plexiglass quindi anche un eventuale contatto non dovrebbe chiudere il circuito.
Mi sa proprio che stavolta lo sfratto dal cabinet principale
