+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
- ucciopinoarancia
Data d'iscrizione : 01.01.13
24/1/2014, 12:11
Bene ... ci farei anch'io un pensierino.gfi ha scritto:Il trasformatore non va sostituito.
Appena avrò il tempo faccio una simulazione con PSUD2.
seguiranno risultati
- gfipesca
24/1/2014, 12:12
mi serve solo 1/2 gg poi Ti indico quale va bene.
buoni ascolti
buoni ascolti
- gfipesca
25/1/2014, 17:38
Ecco il Lightning assemblato in un contenitore temporaneo di s_fortuna, avevo ed ho un decina di set-top-box ed uno di questi l'ho cannibalizzato.
C'entrano tutte le schede tranne il trasformatore che lo monterò' dentro un cabinet apposito della Hammond, pertanto comprerò il connettore multipolare per l'alimentazione, visto che frontalmente c'e' anche un vetrino rosso, probabilmente inserirò display a 7 segmenti per la scritta LIGHTNING. L'Alps e il selettore ingressi andranno nello spazio che esiste tra il frontale plastico e il pannello anteriore (interno) opportunamente forato per le manopole.
I connettori per la cuffia andranno alloggiati nello sportello
Ecco le foto:
Ecco le foto:
25/1/2014, 18:19
Bene!!! Quindi ci sei quasi!
Non vedo l'ora che accendi...
25/1/2014, 18:41
Anche io!!
- gfipesca
25/1/2014, 19:01
Ormai manca poco, sto ordinando il case per il trasformatore, e i connettori per l'alimentazione.
Alex, oltre il connettore 6.3 Jack, l'XLR e' il classico 3 pin o 4 pin?
25/1/2014, 19:08
Il Lightning non prevede uscite XLR...
A meno che tu non voglia utilizzare comunque un connettore XLR, in tal caso puoi scegliere tra due XLR 3 pin (uno per canale) oppure uno da 4 pin.
- gfipesca
25/1/2014, 19:12
Mi ricordavo esistessero cavi adattatori da jack a XLR (non per il bilanciato ovviamente)
25/1/2014, 19:14
In effetti tu avendo la HE-6, potresti usare direttamente l'XLR a 4 poli, piuttosto che il jack...
- gfipesca
25/1/2014, 19:18
quello si` per lHE-6 , ma odiando i cavi adattatori esterni per collegare altre cuffie, pensavo di assemblare l'adattatore nel pannellino frontale del case
25/1/2014, 19:58
gfi ha scritto:quello si` per lHE-6 , ma odiando i cavi adattatori esterni per collegare altre cuffie, pensavo di assemblare l'adattatore nel pannellino frontale del case
Sì, l'ideale sarebbe un jack da 6.3 e un XLR 4 poli.
- gfipesca
31/1/2014, 10:15
- ucciopinoarancia
31/1/2014, 10:23
La power board forse sarebbe meglio girarla con i dissipatori sopra ... ma sicuramente è roba temporanea.
- gfipesca
31/1/2014, 10:25
Esatto il case e' solo temporaneo, serve a testare tutti i componenti e facilitare eventuali modifiche successive
31/1/2014, 10:35
gfi ha scritto:Esatto il case e' solo temporaneo, serve a testare tutti i componenti e facilitare eventuali modifiche successive
SBRIGATI!
- gfipesca
31/1/2014, 10:37
in mattinata mi arriva la pinza. A saldare quei minuscoli connettori ci esco pazzo, entro sabato o domenica sara' funzionante
Alex, tornando al discorso C3 e C7.......io non li ho eliminati, li ho cortocircuitati. E' corretto?
R6 ed R16 son state eliminate.
Ho anche cortocircuitato 4 degli 8 led
- gfipesca
Anche cosi' e' lo stessoAndreaFx ha scritto:Alex, tornando al discorso C3 e C7.......io non li ho eliminati, li ho cortocircuitati. E' corretto?
Come già ti ha risposto Gianfranco, va bene così.
- gfipesca
Praticamente un coltellino svizzero.gfi ha scritto:Per realizzare il cablaggio a regola d'arte, ho dovuto comprare la molex, l'altra l'avevo già; il valore totale di queste 2 pinze supera di gran lunga il prezzo del Lightning siamo intorno agli 800€ €+€-.-
- gfipesca
ma di quelli costosi, in compenso le terminazioni sono perfette
Al prossimo progetto ti spedisco cavi e molex e mi prepari i cavi tu...gfi ha scritto:ma di quelli costosi, in compenso le terminazioni sono perfette
- gfipesca
No Problem
Allora oggi accendi?gfi ha scritto:No Problem
- gfipesca
99% a meno di problemi di altra natura
