+20
Admin
ITPAOLO
ercoleg
perfidoclone
Cip&Ciop
Stefano Gromit
24 partecipanti
Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione - Pagina 4 Empty Re: Foto e commenti sugli aspetti pratici della realizzazione
11/12/2012, 13:06
Ho solo dubbi sulla dissipazione del case 31x28....dici che è sufficiente?
Hai intenzione in futuro di aumentare la corrente di riposo?
Perchè, oltre all'estetica, per me è importante la qualità sonica e non vorrei limitare quest'ultima in "assurdi" layout grande sorriso
Prendere un singolo cabinet grosso è senz'altro più semplice e funzionale baby
11/12/2012, 13:28
Io sono con Alex: lo farei allo stesso modo.
11/12/2012, 13:31
Io credo di aver già deciso per il mio...
Ti seguiro', tranne forse per il pannello dissipante, in quanto a me i dissipatori sono arrivati tutti [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine].
Quindi slimline con pannello in alluminio traforato sopra e, se non complica eccessivamente il montaggio di schede e trasformatore, anche sotto...
Quale e' la temperatura oltre la quale cominciare a preoccuparsi? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
11/12/2012, 15:58
Sarei nell'ordine di idee di Benedetto, anche se bisogna vedere se Alex mette in pratica l'aumento di bias. A quel punto i dissi stock non credo sarebbero sufficienti.
11/12/2012, 21:57
Ma vi rendete conto cosa significa fare un qualsiasi intervento, o una ipotetica ricerca guasti, con una scheda fissata a quel modo?...Pro/Contro.
11/12/2012, 23:01
E' un po' il problema di tutte le elettroniche con i semiconduttori di potenza fissati a grandi alettature o peggio a qualche punto del mobile che fa da dissipatore. Nel nostro caso si ha però un vantaggio abbastanza consistente, che è quello che la scheda può funzionare per qualche minuto anche senza alcun dissipatore, visto che l'aumento di temperatura è abbastanza lento, e ciò permette di fare misure per la ricerca di guasti tenendola sganciata dal pannello di fondo. E comunque anche senza sganciarla l'accessibilità mi sembra ottima.
perfidoclone
perfidoclone
Data d'iscrizione : 19.02.12
13/12/2012, 16:32
working progress.. oggi sono arrivati i Toshiba dalla baya
e' possibile saldare direttamente IC1 sulla preamp board, mi si e' rotto un piedino dello zoccolo flappie ?
13/12/2012, 17:51
perfidoclone ha scritto:e' possibile saldare direttamente IC1 sulla preamp board, mi si e' rotto un piedino dello zoccolo flappie ?
L'unico motivo per cui si utilizza uno zoccolo è che gli integrati CMOS sono molto sensibili alle cariche elettrostatiche, per cui bisogna fare molta attenzione nel maneggiarli:
- evitare di indossare maglioni di lana o indumenti in fibre sintetiche, soprattutto se il pavimento è isolante (parquet, moquet, etc.)
- prima di toccarli, se possibile è meglio toccare parti metalliche di qualche oggetto sicuramente collegato a massa (un termosifone, ad esempio) in modo da scaricare eventuali cariche accumulatesi sul nostro corpo, oppure, meglio ancora, indossare gli appositi braccialetti collegati a massa
- usare solo saldatori a bassa tensione (tipo i weller con regolazione della temperatura) e con l'apposito contatto che rende la punta equipotenziale rispetto al circuito su cui si lavora
Per questo si usano gli zoccoletti: per evitare 'sti problemi durante la saldatura.
Il rischio di saldare direttamente un CMOS allo stampato, è quello di doverlo poi dissaldare perchè si rivela guasto.
13/12/2012, 18:30
Alex dammi una mano:
metto un led infrarosso su d9 con + verso catodo della valvola e ponticello d10?
Il led lato zoccoli sempre infrarosso cone segnato su pcb?
[img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/img]
13/12/2012, 18:51
password ha scritto:Alex dammi una mano:
Esatto!
Esatto!
perfidoclone
perfidoclone
14/12/2012, 02:33
per la cronaca mi sono concesso questo lusso
gli zoccoletti per valvole di distrelec mi sembrano molto funzionali, ma anche l'occhio vuole la sua parte flower
perfidoclone
perfidoclone
14/12/2012, 02:41
tipo questa?
MODERATORE
MODERATORE
14/12/2012, 14:38
Alex, mi confermi che nella board power i BC517 vanno invertiti rispetto al disegno?
Pre e supply no, vero? huh
14/12/2012, 14:49
perfidoclone ha scritto:per la cronaca mi sono concesso questo lusso
Belli! special cool
14/12/2012, 14:51
torna ha scritto:Alex, mi confermi che nella board power i BC517 vanno invertiti rispetto al disegno?
Esatto...
14/12/2012, 14:52
tipo questa?
Sì, quella è una super stazione di saldatura... eccezionale.
14/12/2012, 16:15
Ero tentato anche io di passare a qualcosa del genere, vista la difficolta' che trovo con la mia stazione saldante per le saldature di piazzole collegate ai piani di massa...
Stranamente con le pcb del lightning, e soprattutto con quelle delle board definitive, anche queste saldature sembrano venire meglio, ovviamente alzando la temperatura...
14/12/2012, 17:50
Alex, ho notato qua e la che ci sono una serie di piccoli accorgimenti da fare sulle board.
Potresti, se non chiedo troppo, riepilogarli nel post "Tutto quello che serve per costruirsi un Lightning"?
Del tipo i led su D9/D10 nella preamp board.....
14/12/2012, 17:55
AndreaFx ha scritto:Alex, ho notato qua e la che ci sono una serie di piccoli accorgimenti da fare sulle board.
Andrea volevo segnalarti che il problema dei led su D9/D10 riguarda solo la mia preamp board, che è una versione precedente alle definitive che sono state realizzate; la mia l'ho adattata alle ultime modifiche con i led infrarossi che non erano previsti.
14/12/2012, 18:35
Ahhhh pardon....come non detto allora grande sorriso
Grazie per la precisazione
14/12/2012, 19:11
In effetti l'unico accorgimento sulla PREAMP BOARD e' quello di saldare tutti i componenti le cui piazzole saranno poi coperte dagli zoccoli delle valvole... Ehmmm... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
perfidoclone
perfidoclone
16/12/2012, 03:05
vedo che sulla POWER BOARD gli operazionali e gli integrati logici non hanno lo zoccolo, devo metterli?
in caso dovessi saldare direttamente aulla scheda a che temperatura e' meglio saldare?
grazie mille!
Matteo
16/12/2012, 10:39
perfidoclone ha scritto:vedo che sulla POWER BOARD gli operazionali e gli integrati logici non hanno lo zoccolo, devo metterli?
grazie mille! Matteo
Mettere lo zoccolo è sempre preferibile, anche se io mi sono dimenticato di metterli in part list. smile
Ora aggiorno la part list.
Ma... alle 3:05 ?? grande sorriso
MODERATORE
MODERATORE
16/12/2012, 18:32
N. 1 condensatore elettrolitico 35VDC 470u passo 5 (Distrelec: 802595)
Va bene anche da 25V?
grande sorriso
16/12/2012, 18:35
Sì, va bene.
MODERATORE
MODERATORE
16/12/2012, 19:18
bandAlex ha scritto:Sì, va bene.
Grazie! wink
Mi sono accorto che QUESTI della fornitura Distrelec forse sono sbagliati:
Nella confezione ci sono questi:
Che dite? wacko
