VHF-N: schema elettrico
+4
8 partecipanti
Pagina 2 di 2 •
1, 2
- OspiteOspite
Re: VHF-N: schema elettrico
27/8/2013, 17:21
.. quindi non esiste nessuna cuffia bilanciata: mi confermi?
27/8/2013, 18:53
Confermo. Quello che viene comunemente chiamato "bilanciamento" è un normale pilotaggio a ponte del trasduttore (cioè con due ampli per canale invece di uno).
- OspiteOspite
1/9/2013, 17:17
scusa , ancora una cosa: per presa centrale io ho capito due cose:
- presa centrale dell'avvolgimento della bobina dello spkr
...oppure:
- presa centrale di un trasformatore che , in prossimità dello spkr (difficile se non impossibile per peso e ingombro) , rende bilanciato il segnale.
La prima non so se renderebbe il segnale bilanciato, è praticamente impossibile a meno di non farsela fare su misura direttamente dalle aziende del settore.
La seconda è sicuramente bilanciata e potrebbe farla chiunque ma non penso sia praticabile.
Vorrei sapere se ho azzeccato una delle due
...oppure:
1/9/2013, 17:20
Sono entrambe due soluzioni possibili, anche se non mi sembra che la prima sia mai stata realizzata, mentre la seconda è fattibile anche se controproducente dal punto di vista delle prestazioni (si metterebbe tra i piedi un trasformatore, con le sue non linearità).
1/9/2013, 17:45
In effetti l'abbiam sempre chiamato pilotaggio a masse separate......
1/9/2013, 23:21
Ciao Alex, confermo che la mia t1, in origine aveva quel filo collegato al cestello, è possibile, che si sia voluto creare una sorta di schermatura attiva?bandAlex ha scritto:Esatto, il filo collegato al cestello metallico del trasduttore non può avere alcuna funzione di bilanciamento.
Mi vemgono in mente quei cavi AudioQuest con lo schermo attivo tramite una batteria!
2/9/2013, 00:12
Se l'obiettivo fosse quello di una schermatura, allora la cosa più sensata da fare sarebbe utilizzare un cavo schermato, e questo indipendentemente dall'aggancio al cestello del trasduttore. Al limite può avere senso schermare la linea (ovvero il cavo). Quello che non può avere senso in nessun caso, è collegare la massa al cestello. La bobina mobile non ha bisogno di schermatura, e infatti nessuna cuffia finora ha mai avuto un collegamento di massa al metallo del trasduttore.Biscottino ha scritto:Ciao Alex, confermo che la mia t1, in origine aveva quel filo collegato al cestello, è possibile, che si sia voluto creare una sorta di schermatura attiva?bandAlex ha scritto:Esatto, il filo collegato al cestello metallico del trasduttore non può avere alcuna funzione di bilanciamento.
Il concetto di massa attiva è legato alla tipologia di amplificatore (un canale di amplificazione dedicato alla massa), ma questo è indipendente dalla cuffia utilizzata.
- vale25nespola
2/9/2013, 00:17
tutto fa brodo...bandAlex ha scritto: Quello che non può avere senso in nessun caso, è collegare la massa al cestello. La bobina mobile non ha bisogno di schermatura, e infatti nessuna cuffia finora ha mai avuto un collegamento di massa al metallo del trasduttore.
Pagina 2 di 2 •
1, 2
