HDAC: prima accensione e taratura
21/7/2017, 13:51
Una volta assemblata, la scheda HDAC 1T va tarata. Ma prima di farlo, consiglio di verificare che le tensioni fornite dai vari stadi di alimentazione siano corrette.
Se avete già controllato visivamente la scheda e siete ragionevolmente sicuri di non aver commesso errori, potete seguire i seguenti passi:
1) togliete il TDA1541 dal suo zoccoletto;
2) togliete gli AF-C02;
3) collegate un interruttore idoneo per la tensione di rete (220V) al connettore K1, oppure cortocircuitate tale connettore;
4) collegate un cavo di alimentazione (220V) al connettore K10;
5) fornite tensione alla scheda.
I due led LED1 (verde) e LED2 (rosso) dovrebbero essere entrambi accesi.
Se non si accende LED1, controllate bene la zona nei suoi dintorni, composta da L1, R1, T1, T2, T3 etc. Controllate anche che sia presente la tensione fornita dallo stabilizzatore IC4 (5V).
Se non si accende LED2, controllate bene la zona nei suoi dintorni, vicino al rele'. Controllate anche i componenti intorno a IC6 e IC7.
6) controllate con un tester le tensioni presenti nei vari punti di test, che sono tutte riferite alla massa (GND oppure AGND); l'unico punto non riferito a massa è il -26V che dovrebbe indicare una tensione di circa 10 o 11 volt; non essendoci alcun carico (ne' il TDA1541 ne' gli AF-C02) tutte le tensioni non stabilizzate saranno superiori a quanto indicato sulla pcb: ciò è normale. E' importante invece che le tensioni stabilizzate (+20V, -20V, +5V, -5V, -15V, +3.3V) siano tutte entro una tolleranza del 5%.
Solo se le tensioni sono a posto, potete procedere con i punti successivi.
7) spegnete la scheda; inserite il TDA1541 nel suo zoccolo;
8) collegate il ricevitore (USB o SP-DIF) al connettore K5;
9) collegate la presa USB del ricevitore al computer (se necessario installate i driver e verificate che la scheda sia visibile al sistema operativo e al player che utilizzate); se invece si tratta di un ricevitore SP-DIF, collegate un lettore o un player con uscita SP-DIF;
10) accendete di nuovo la scheda; verificate con il tester le tensioni +5V, -5V e -15V;
11) attendere circa 15 min per dare modo al TDA1541 di andare a regime;
12) fate riprodurre al vostro player un brano con la fs compresa tra 44.1 e 96 KHz contenente solo del silenzio; verificate che il flusso audio sia direzionato verso il ricevitore collegato all'HDAC;
13) regolare il trimmer R20 in modo che sul test point OFFSET L ci siano zero volt verso massa; fate la stessa cosa con R22 per OFFSET R;
14) spegnete la scheda; inserite gli AF-C02 sui loro connettori;
15) accendete la scheda;
16) BUON ASCOLTO!
16) BUON ASCOLTO!
