VHF-N: part list
+9
toti
nastronave
13 partecipanti
Pagina 2 di 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: VHF-N: part list
26/10/2011, 21:01
Non sono contemplate anche le due resistenze da 110 ohm fuori board per il selettore di impedenza (Distrelec 714288) e la pasta termoconduttiva tra transistor e dissipatori (Distrelec 650180).
26/10/2011, 21:25
Se avete esperienze d'acquisto da distrelec... nel caso un componente dell'ordine non sia disponibile come si comportano?
Spediscono la merce disponibile subito e quella mancante a disponibilita'? E in questo caso le spese di spedizione si pagano due volte?
Oppure non addebitano quella non disponibile?
- syntesyarancia
Data d'iscrizione : 21.07.11
26/10/2011, 22:43
Ti inviano quello che hanno e paghi quello che ti spediscono compreso la spedizione, poi quando sono a disposizione gli altri componenti effettuano un' altra spedizione, ma non viene addebitata...ovviamente la merce mancante la paghi...
26/10/2011, 23:03
27/10/2011, 01:15
Aggiornata la part-list con la componentistica accessoria (cavetti, viti, deviatori, etc.).
27/10/2011, 08:33
Grazie Alex!
- totimela
27/10/2011, 12:26
Grazie alex.
Un ultima cosa, ci vorrebbe la spina da pannello con filtro di rete.
Ho cercato su DE e ce ne sono diverse, quale sarebbe più indicata secondo te?
Aggiungo un'altra domanda : potrebbe essere una buona idea montare il potenziometro su un piccolo pcb tipo questo o questo?
27/10/2011, 14:48
Per chi è poco pratico con il saldatore, il PCB per il potenziometro è comodo.
Inoltre non costa molto.
Una volta mi capitò un apparecchio che non funzionava bene costruto da un amico: ronzava e non sempre funzionava. L'unico problema che aveva erano delle brasature mal fatte sul potenziometro. Rimediato a ciò, l'apprecchio continuò a funzionare a meraviglia.
27/10/2011, 14:54
Dallo stesso negozio (Audioselection) si possono prendere anche il telaio - ne hanno alcuni abbastanza belli come questo e ce ne sono tanti altri- e i vari connettori necessari.
PS: il telaio linkato ha già i fori per contenere questo controllo del volume e selettore di ingressi.
- syntesyarancia
27/10/2011, 20:18
come questa ......
oppure...
per gli Alps invece:
Sicuro e fidato venditore ... e potenziometro spettacolare : il Black Beauty
Qui invece lo stesso contenitore con 15 euro di meno !!
oppure...
27/10/2011, 20:36
- syntesyarancia
27/10/2011, 23:26
Si, ho visto...e purtroppo ho visto che nelle sue inserzioni adesso ha solo l' RK50 Lineare.... comunque l' RK27 longaritmico c'è ...
28/10/2011, 01:16
toti ha scritto:Grazie alex.
Io consiglio questa: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Sconsiglio le prese filtrate, in quanto costano di più e nel nostro caso non sono necessarie. Se proprio si vuole fare qualcosa, si può mettere un condensatore di classe X2 in parallelo alla rete elettrica: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Montare il potenziometro su un pcb apposito può essere utile per rendere il cablaggio più ordinato, e facilitare il distacco del potenziometro nel caso si utilizzino i connettori. Da un punto di vista elettrico ovviamente non ci sono differenze.
28/10/2011, 22:42
scusate, sto provando la registrazione a RS ma mi chiede i dati dell'azienda... ma non vende anche a privati?
28/10/2011, 22:55
Sto provando a registrarmi anche io, e in effetti al secondo passaggio c'è il campo nome azienda che è obbligatorio. Hai provato a lasciarlo vuoto?
Comunque, nel punto 8 delle condizioni di vendita, citano espressamente i clienti consumatori, e quindi non aziende:
CONTRATTI CONCLUSI CON CONSUMATORI
Qualora il cliente sia qualificabile come consumatore, troveranno applicazione le disposizioni in materia di tutela del consumatore, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che non si intendono derogate dalle presenti condizioni generali. In particolare, nel caso in cui il cliente consumatore abbia concluso il contratto fuori dei locali commerciali o tramite contrattazione a distanza, avrà diritto di recedere senza alcuna penale dal contratto, inviando, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti acquistati, apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a/r (ovvero a mezzo fax, telefax, posta elettronica, confermati a mezzo raccomandata a/r entro le 48 (quarantotto) ore successive a RS Components S.p.A., via M.V. De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI). In caso di esercizio della facoltà di recesso, i prodotti acquistati andranno restituiti ad RS, integri ed adeguatamente imballati, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio della predetta comunicazione, a spese del cliente, al seguente indirizzo: Centro Logistico RS COMPONENTS S.p.A. - Via Tobagi 19 - 20090 Vimodrone (MI).
A fronte dell’esercizio del diritto di recesso, RS restituirà prontamente al cliente il corrispettivo eventualmente ricevuto.
28/10/2011, 23:00
Ho completato la registrazione ripetendo nel campo azienda il nome e cognome. Prova a fare così...
28/10/2011, 23:01
Attenzione che il primo ordine ha diritto al 20% di sconto. Clicca sulla pagina principale, in basso, su "Primissimo ordine".
28/10/2011, 23:11
Grazie!!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
P.S. purtroppo e' riservata ad aziende e professionisti [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
30/10/2011, 00:42
Aggiornata la part-list con l'aggiunta del LED verde di accensione, che è obbligatorio (connettore POWER LED).
30/10/2011, 09:08
OOOPPPSSS...
E se uno a caso avesse gia' fatto l'ordine da Distrelec [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] , e dovesse quindi comprarlo a parte... deve avere caratteristiche particolari?
30/10/2011, 09:34
Benedetto, quanti ne vuoi?
Quando ci vediamo te lo porto io.
30/10/2011, 09:35
3/11/2011, 11:50
Qualcuno ha gia' esperienza di ordini da Distrelec?
In particolare, viene comunicata l'eventuale mancanza di materiale tra quello ordinato?
E al momento della spedizione viene comunicato il tracking number della spedizione stessa?
Grazie!!!
Grazie!!!
3/11/2011, 12:11
b.veneri ha scritto:Qualcuno ha gia' esperienza di ordini da Distrelec?
Grazie!!!
Se manca qualcosa e c'è da aspettare molto, chiama la tizia notificando la cosa.
Se c'è da aspettare poco, fanno loro 2 spedizioni (al prezzo di una). Una subito e l'altra dopo 2 o 3 giorni
Il tracking non ricordo......non lo uso mai perchè il corriere chiama per telefono prima (o subito dopo) la consegna.
3/11/2011, 12:22
13/11/2011, 19:32
Pagina 2 di 5 •
1, 2, 3, 4, 5
