HDAC: pannello frontale
+2
6 partecipanti
Pagina 2 di 2 •
1, 2
- FarfonsMODERATORE
Re: HDAC: pannello frontale
20/6/2017, 16:02
io pensavo mettessi un connettore come questo sfruttando il buco tondo
20/6/2017, 16:27
Ottimo, ma il diametro è giusto?
- FarfonsMODERATORE
20/6/2017, 16:42
ll diametro è 24 mm, dovrebbe esserci anche un template shaeffer
- cottonnespola
20/6/2017, 18:50
bandAlex ha scritto:Farfons ha scritto:Veramente bello!! sul frontale hai previsto un pulsante antivandalo con circuito a parte o classico?
E' un interruttore a pulsante, con led incorporato, questo:
Alex, io gli monto un commutatore rotativo come l'AF6, sulla scheda é previsto un connettore per alimentare un eventuale led che segnala lo stato ON?
20/6/2017, 22:26
L'idea che il DAC fosse uguale all'AF-6 mi sarebbe piaciuta molto...
21/6/2017, 10:42
cotton ha scritto:Alex, io gli monto un commutatore rotativo come l'AF6, sulla scheda é previsto un connettore per alimentare un eventuale led che segnala lo stato ON?
Puoi usare uno dei due connettori di alimentazione ausiliaria a 5V o 3.3V.
21/6/2017, 10:50
Edmond ha scritto:L'idea che il DAC fosse uguale all'AF-6 mi sarebbe piaciuta molto...
Lo so, anche a me sarebbe piaciuta, ma per quel tipo di manopola e commutatore è necessario un pannello da 8 mm di spessore, con gli opportuni sbalzi.
A parte il costo superiore (che potrebbe non essere determinante) il problema è che i tedeschi non garantiscono un pannello esente da difetti per spessori superiori a 4 mm.
Per questo ho optato per il cambio dell'interruttore, anche se poi alla fine l'estetica sarà comunque in linea con quella dell'AF-6 (secondo me la differenza di spessore non si noterà molto).
Se pensi che sia il caso, posso preparare un'altra versione con spessore 8 mm, con il commutatore e la manopola dell'AF-6, in tal caso il costo è di circa 110 Euro per un pezzo.
Pagina 2 di 2 •
1, 2
