HDAC: scheda 1T
+2
6 partecipanti
HDAC: scheda 1T
25/3/2017, 15:17
Questo thread è dedicato alla presentazione della scheda HDAC-1T. Qui saranno evidenziate le caratteristiche della scheda, sia meccaniche che elettriche.
LATO TOP:
LATO BOTTOM:
Dimensioni: 175 x 130 mm (oppure 130 x 130 mm, se si taglia la scheda lungo la linea tratteggiata)
Layer: 2
Colore: verde
Finitura: HAL
Spessore: 1.6 mm
Rame: 35 um
LATO TOP:
LATO BOTTOM:
Layer: 2
Colore: verde
Finitura: HAL
Spessore: 1.6 mm
Rame: 35 um
Re: HDAC: scheda 1T
25/3/2017, 15:45
Dimensioni e fissaggio:
Re: HDAC: scheda 1T
26/3/2017, 13:45
Specifiche dell'HDAC-1T
Convertitore D/A NO-OVERSAMPLING (NOS) con filtro di compensazione HF.
Chip DAC: TDA1541 (TDA1541A)
Ingresso digitale I2S (BCK, WCK, DATA). La scheda è compatibile con logica a 5 e 3.3V.
Formati audio accettati: 44.1, 48, 88.2, 96 KHz @ 16/24/32 bit (solo 16 bit riprodotti).
Alimentazioni separate per la parte digitale e analogica.
DEM reclocking e attenuazione I2S.
Conversione I/V a discreti (con coppia di AF-C02).
Uscita audio: 2V RMS (0 dBR).
Rapporto S/N: -95dB non pesato.
THD @ 0dB 1KHz (+10 dbV): tip. 0.03%
THD @ -60 dBR 1KHz (-50 dBV): tip. 0.6%
Risposta in frequenza @ 44.1KHz fs: 0 - 20 KHz (-2.3 dB)
Risposta in frequenza @ 96 KHz fs: 0 - 45 KHz (+0.1 dB)
Re: HDAC: scheda 1T
26/3/2017, 17:23
Re: HDAC: scheda 1T
2/4/2017, 20:01
Aggiornata la scheda 1T.
Non dovrebbe esserci più bisogno di una versione 1A.
Re: HDAC: scheda 1T
2/4/2017, 21:55
Ottimo!
Benedetto - Now playing: AF-6
Re: HDAC: scheda 1T
2/4/2017, 23:12
Con l'ultima modifica al disegno, ora la scheda 1T può essere utilizzata sia con che senza i trasformatori di alimentazione a bordo.
Chi necessita di una scheda più corta e intende montare i trasformatori fuori scheda, può letteralmente "segare" la parte non necessaria, dove è serigrafata la linea tratteggiata, e saldare i quattro connettori K6, K7, K8 e K9 per il collegamento ai secondari.
Per il taglio è sufficiente un seghetto da traforo, ed è facilitato da una serie di fori lungo quasi tutta la linea.
Re: HDAC: scheda 1T
12/6/2017, 10:59
Aggiornate le immagini della pcb.
Re: HDAC: scheda 1T
12/6/2017, 11:42
Aggiorno il repository
- leoni ivanomela
Data d'iscrizione : 04.02.12
Re: HDAC: scheda 1T
13/7/2017, 20:33
Sarebbe possibile postare alcune foto della PCB montata, se c' è?
Per avere un' idea sul montaggio dei componenti, nel dubbio può aiutare.
Re: HDAC: scheda 1T
13/7/2017, 20:52
Proprio stasera ho completato la mia. A breve metto le foto.
Re: HDAC: scheda 1T
14/7/2017, 22:21
Anche la mia sta suonando.
- cottonnespola
Re: HDAC: scheda 1T
14/7/2017, 23:26
Il mio é in standby purtroppo, e non ho idea di quando potrò rimetterci le mani.
Sono riuscito solo a completare il cabinet.
Re: HDAC: scheda 1T
16/7/2017, 15:03
Beh dicci un po'...password ha scritto:Anche la mia sta suonando.
- cottonnespola
Re: HDAC: scheda 1T
16/7/2017, 19:59
Re: HDAC: scheda 1T
17/7/2017, 11:08
Datemi qualche giorno, è difficile indossare le cuffie con questa calura.
Re: HDAC: scheda 1T
17/7/2017, 11:12
password ha scritto:Datemi qualche giorno, è difficile indossare le cuffie con questa calura.
Bene, apro un thread apposito. HDAC: come suona.
