Re: HPEX
9/1/2017, 12:47
Interessante! Grazie per la segnalazione, stasera lo provo.
Tu che ne pensi, hai già provato?
Re: HPEX
9/1/2017, 13:00
Premetto che ascolto solo materiale acustico 99% classica. Ho fatto solo un volo a campione su diverse registrazioni con le cuffie da PC, il risultato mi è parso interessante con alcune registrazioni e appena ho un secondo mi preparo un set di campioni e lo ascolto con le SRH940 e le STAX e un DAC serio. Altra roba simile non ha passato neanche la prova PC. In questi casi la mia esperienza è che l'artificiosità timbrica che si potrebbe percepire dopo l'elaborazione va messa sul piatto della bilancia con la maggiore godibilità e naturalezza della scena, dove pende il piatto dipende dal materiale di partenza, dai generi musicali e dai gusti/sensibilità personali.
Re: HPEX
9/1/2017, 13:04
Capito. Stasera farò il test con il mio dac e quello che ascolto di solito. Sono davvero curioso di sentire che fa questa elaborazione, e comunque il prezzo è così basso che potrebbe giustificare un acquisto anche solo per una parte del repertorio ascoltato.
Re: HPEX
9/1/2017, 16:47
Ma c'è una trial?
Si. Trovata.
Si. Trovata.
Re: HPEX
12/1/2017, 09:58
Se Alex non ne parla significa che non l'ha convinto.
In alcune situazioni, vedi pianoforte, specialmente quello ripreso con i microfoni a ridosso, riesce a ricreare una prospettiva credibile e dare maggiore respiro alla registrazione senza grosse alterazioni timbriche. Anche alcune riprese sinfoniche sembrano essere maggiormente godibili dal punto di vista prospettico.
Quello che mi lascia più perplesso però è una riduzione significativa della dinamica complessiva: si riduce l'impatto e il senso vitale delle registrazioni più vivaci.
Paradossalmente in rari casi ho riscontrato una riduzione del palcoscenico.
Comunque si può provare per vedere (sentire) l'effetto che fa.
Two my cents.
Two my cents.
Re: HPEX
12/1/2017, 10:14
password ha scritto:Quello che mi lascia più perplesso però è una riduzione significativa della dinamica complessiva: si riduce l'impatto e il senso vitale delle registrazioni più vivaci.
Già.
Re: HPEX
13/1/2017, 10:45
Ho constatato che di solito (non so in questo caso non ho avuto ancora tempo per provarlo con calma) un trattamento del segnale stereo per convertirlo in binaurale abbassa lo SPL di 1-2 dB proverei ad alzare il volume di questa entità prima di fare confronti diretti, so che è difficile, in questi casi potenziometri molto precisi aiutano. Spesso queste differenze di volume sono la causa principale dei giudizi sulle differenze fra apparecchi, trattamenti, ecc. My two cents in the box
Re: HPEX
13/1/2017, 12:25
Riproverò ma ho avuto la sensazione che non si tratti di semplice volume attenuato, bensì di una sorta di compressione che riduce i contrasti dinamici e quindi rende inutile riportare al livello il volume.
Lo noto molto bene con i VU meter dell' AF-6 che misurano l'input ingresso dal dac.
Comunque riproverò, soltanto che un solo minuto per brano è stressante.
