+22
Telstar
perfidoclone
Carlo&Co
ITPAOLO
toti
lelello
Drebin
26 partecipanti
29/9/2013, 18:20
Benvenuto nel club dei possessori di un VHF-N!
Ottimo lavoro, Woodstock.
Ora veniamo ai quesiti.
Possibilmente, intreccia i fili che vanno alla 220 V separatamente, e se ce l'hai metti della guaina isolante (per sicurezza). Accorcia i fili che escono dal toroidale se questi sono troppo lunghi. Più corti sono e meglio è.Woodstock ha scritto:provvederò prima possibile a intrecciare i cavi in uscita dal trasfo.
Devo intrecciarli tutti insieme oppure c'è un modo per farlo correttamente?
Anche i cavi della 220v vanno ritorti?
2 o 3 A, a intervento rapido.che amperaggio dovrebbe avere il fusibile in ingresso per svolgere correttamente il suo compito?
Puoi usare entrambi i tipi di interruttore. Naturalmente, quello che interrompe entrambe le fasi è più sicuro, ma tutto dipende da come esegui il cablaggio. In linea di massima, se fai attenzione ad isolare bene i fili che portano la 220 V all'interruttore, va bene anche quello che interrompe solo una fase. Fai attenzione che in tal caso anche quando l'amplificatore è spento, se lasci la spina inserita il toroidale è comunque sotto tensione.vorrei inserire un'interruttore di accensione, deve interrompere entrambi i cavi della 220v, oppure basta interromperne uno solo?
Non è detto. Se decidi di metterlo sul frontale, fai passare i fili che vanno all'interruttore su un bordo del cabinet, dalla parte opposta dei cavetti di segnale. Controlla bene l'isolamento di tali fili, e se possibile usa una guaina isolante (anche il termorestringente va bene).per evitare interferene deve stare nella parte posteriore del case dove inserirò il tutto?
Per l'uscita cuffia usa del semplice filo non schermato (il multifilare va benissimo, minimo 1 mm di diametro). Assolutamente non usare per tale scopo del cavetto schermato.ho visto utilizzare per il segnale in ingresso il cavo coassiale, mentre per l'uscita cuffie il cavetto multifilo...è corretto così o meglio utilizzare anche qui il coassiale collegando le masse?
Non esistono domande stupide... possono esserlo le risposte, però.Grazie e...scusate per le domande stupide...![]()
- Woodstockmela
Data d'iscrizione : 21.06.13
10/10/2013, 20:43
Un saluto a tutti.
il mio lavoro dietro al vhf-n procede, giusto oggi stavo per ultimare e chiudere il case e condividere qualche foto, così mi appresto ad ascoltarlo per qualche minuto. Subito mi accorgo che qualcosa non va, il canale sinistro sembra un pò sottotono rispetto all'altro ed in alcuni passaggi avverto come un "artefatto", simile a quando si ascolta un video in qualità pessima, come un suono "intubato". Subito ho pensato si trattasse di una saldatura fredda o un falso contatto ma tutte e 5 i led si accendono correttamente ed il suono non cambia toccando i vari componenti.
Altra cosa strana che ho notato: scollegando dall'ampli il cavo rca di segnale si continua a sentire la musica da entrambi gli altoparlanti anche se con qualità inferiore (una sorta di "mono") mentre se scollego l'rca del canale destro si sente solo la musica dal canale sinistro (come penso dovrebbe essere...).
Altra cosa che ho notato ma che credo sia frutto di suggestione: pilotando il tutto con file di qualità superiore pare scomparire completamente l'"artefatto" dal canale sx, mentre il volume riprodotto pare comunque leggermente inferiore rispetto al relativo canale ds...
aiuto! non so proprio che pesci pigliare!
10/10/2013, 21:23
Credo che questo sia l'indizio più importante.Woodstock ha scritto:Altra cosa strana che ho notato: scollegando dall'ampli il cavo rca di segnale si continua a sentire la musica da entrambi gli altoparlanti anche se con qualità inferiore (una sorta di "mono") mentre se scollego l'rca del canale destro si sente solo la musica dal canale sinistro (come penso dovrebbe essere...).
del canale sinistro?scollegando dall'ampli il cavo rca di segnale...
E continui a sentire il segnale su entrambi i canali?
E' possibile che tu abbia invertito il filo di segnale con quello di massa di uno o di tutti e due i connettori di ingresso sulla scheda?
Il problema è senz'altro un'errato cablaggio tra il potenziometro e la scheda, o tra i connettori RCA e il potenziometro.
- Woodstockmela
10/10/2013, 21:39
Si, esatto scollegando l'rca segnale sinistro. scusa se non era chiaro quanto scritto.
la cosa credo singolare è che scollegando qul rca si sente "mono", ma sparisce l'"artefatto" e i canali ritornano a equivalersi come volume...
ricontrollo immediatamente i cablaggi in ingresso...
allego magari una foto per chiarezza...
- Woodstockmela
10/10/2013, 21:57
ricontrollato tutti i cablaggi segnale...sembra tutto a posto...
domani con più calma rivedo tutti i cablaggi, smonto la scheda dal case e vedo...magari qualche filamento di rame si è infilato dove non dovrebbe essere...
grazie
grazie
- Woodstockmela
10/10/2013, 22:00
a proposito, se vedete qualche errore nell'esecuzione di qualsiasi cosa, segnalatemelo pure...ve ne sarò immensamente grato!
...ho appena iniziato questa passione, ogni minima cosa è nuova per me, imparo ogni minuto una cosa nuova!!
grazie!
grazie!
10/10/2013, 22:25
Puoi fare un test... stacca il connettore di input del canale destro, direttamente dalla scheda, poi accendi, collega la sorgente e senti se il segnale (come correttamente dovrebbe essere) esce solo dal canale sinistro.
Ripeti la stessa prova, ma stavolta staccando il connettore di input del canale sinistro (e rimettendo quello destro).
10/10/2013, 22:32
E' possibile che tu abbia un problema con il cablaggio dell'uscita cuffia...
10/10/2013, 22:35
Anzi, ne ho la certezza. Dalla foto che hai postato, la piattina che va alla cuffia presenta un'evidente anomalia:
il filo rosso, corrispondente alla massa, non va alla massa del connettore cuffia, ma a quello che è il suo canale destro.
Soluzione: invertire i fili arancione e rosso sul connettore cuffia.
- Woodstockmela
10/10/2013, 22:38
eseguito il test dei segnali, i risultati rimangono invariati.
inverto immediatamente i cavi all'uscita cuffia...
- Woodstockmela
10/10/2013, 22:53
Funziona perfettamente!!!
La cosa "curiosa" è che l'errore me lo sono portato dietro dall'inizio...e me ne sono accorto solo oggi...
..che vergogna!
(e ho anche appena confermato la correttezza dei cablaggi...
beh meglio tardi che mai...
Grazie mille!!
p.s.: se mi mandi in mp un tuo recapito ti invio un paio di birrette di mia produzione (casalinga) per sdebitarmi!
Grazie mille!!
10/10/2013, 23:00
Wow! Grazie...Woodstock ha scritto:p.s.: se mi mandi in mp un tuo recapito ti invio un paio di birrette di mia produzione (casalinga) per sdebitarmi!
- Woodstockmela
10/10/2013, 23:09
figurati!
la terra dell'iec devo collegarla da qualche parte a massa o la isolo e finita lì?
A breve, quando sarà completamente finito (mancano ancora le incisioni sul frontale e sul posteriore...) invierò qualche immagine della creatura...
notte a tutti e scusate se intaso il forum con "vecchie questioni"
10/10/2013, 23:14
La massa della presa IEC va assolutamente collegata al telaio metallico. Puoi seguire le indicazioni nel thread del VHF-MOS.
A me (e penso anche a tutti gli altri) fa molto piacere seguire i lavori dei vari forumers, e quindi non preoccuparti assolutamente, anzi l'invito è quello a continuare a scrivere e a rendere partecipi tutti noi.
11/10/2013, 09:25
Scusa la domanda, ma come esegui le incisioni sul frontale?Woodstock ha scritto:figurati!
- Woodstockmela
11/10/2013, 10:04
Ciao
Ho la fortuna di avere un amico che per lavoro esegue incisioni su targhette di vari tipi (per citofoni, per collari dei cani, per coppe ecc...) tramite un pantografo manuale, cosi quando avrò deciso testo e posizione farò fare a lui il lavoro. Purtroppo essendo il pantografo manuale si è un po limitati dai pochi font che ha a disposizione, comunque scegliendo bene secondo me si riesce ad ottenere un lavoro egregio...
Beh per una volta non prendo solamente ma contribuisco un minimo con le mie limitate conoscenze!
- Woodstockmela
11/10/2013, 10:07
Chiaramente avendo a disposizione un pantografo a controllo numerico ci si potrebbe sbizzarrire fresando scritte o loghi di qualsiasi tipo.
11/10/2013, 11:14
Devo trovare un amico anch'io che fa questi lavori. Altrimenti leggevo che si fa come per l'incisione delle pcb.
- Woodstockmela
11/10/2013, 11:21
Si avevo letto da qualche parte anche io qualcosa in merito, ma destraggiarmi tra acidi e roba chimica in genere mi fa una paura folle...
In ogni caso puoi farti fare un preventivo da una incisoria a te cpmoda. Se non fai fare cose strane non dovrebbero prenderti molto...e detto da un genovese...
11/10/2013, 11:29
11/10/2013, 13:28
La cosa interesserebbe anche a me, ovviamente. Non ho capito però se possono incidere direttamente pannelli frontali di alluminio di un certo spessore (tipo 8 o 10 mm).
- Woodstockmela
11/10/2013, 13:49
Dipende dal tipo di macchina che hanno a disposizione e dal lavoro che chiedi tu. Di solito sono macchine per fresatura leggera e molto limitate sull,'asse perpendicolare alla superficie da incidere. il mio amico per dire può solo incidere scritte e pochissimo altro.(niente ribassi per manopole o scasse fresate importanti).
11/10/2013, 14:05
Già solo le scritte sarebbe una cosa molto utile.
- Woodstockmela
11/10/2013, 18:54
Infatti proprio leggendo quel thread mi si è accesa la lampadina:busted: ma non ero sicuro si potesse trasportare pari pari quell'indicazione anche al vhf-n:D:bandAlex ha scritto:La massa della presa IEC va assolutamente collegata al telaio metallico. Puoi seguire le indicazioni nel thread del VHF-MOS.
Una cosa continua a non essermi chiara, il mio cabinet è in alluminio anodizzato, trattamento che lo rende superficialmente non conduttivo (fatta prova col tester...) devo fare in modo di collegare tutti i pannelli alla massa scheda (userei uno dei fori di ancoraggio) e alla massa sulla presa iec?
11/10/2013, 19:08
A me non dispiacerebbe avere sul frontale del VHF-Mos una traghettina con su scritto il nome dell'ampli.bandAlex ha scritto:Già solo le scritte sarebbe una cosa molto utile.
11/10/2013, 21:31
Anche a me!
