+22
Telstar
perfidoclone
Carlo&Co
ITPAOLO
toti
lelello
Drebin
26 partecipanti
- vale25nespola
22/6/2013, 19:09
- tornaMODERATORE
22/6/2013, 19:25
Vale, come mai le "lattine" in entrata?
- vale25nespola
22/6/2013, 19:39
perchè ho tolto gli elettrolitici in uscita al v-dac II...
22/6/2013, 21:18
vale25 ha scritto:p.s. è normale qualche mV di continua in uscita? (fra 3 e 10)
Sì, è normale. Allora, buoni ascolti!
Facci sapere come va!
- vale25nespola
22/6/2013, 22:05
mi prendo qualche giorno però... sono sotto esami!
questi 2 giorni di assemblaggio frenetico sono stati una concessione
- agenzia.tormentiarancia
Data d'iscrizione : 18.06.11
22/6/2013, 23:01
Ciao Vale25,
se il case è in legno, senza fori, occhio al riscaldamento eccessivo del VHF-n. Il mio nella scatola in legno raggiungeva temperature disumane.....
Buoni ascolti!
Buoni ascolti!
- vale25nespola
22/6/2013, 23:04
il case è provvisorio ed è tutto qui :) nel senso che per adesso lo uso scoperchiato
22/6/2013, 23:26
Vale, che valore hanno i due bomboloni gialli all'ingresso?
- vale25nespola
23/6/2013, 10:09
bandAlex ha scritto:Vale, che valore hanno i due bomboloni gialli all'ingresso?
ti aspettavo :D
8.2 uF, dovremmo esserci no?
ho qualche dubbio sulla qualità piuttosto...
edit: per si e per no ho fatto un bypass con 2 wima da 4.7 nF che mi erano rimasti...
23/6/2013, 13:14
Il valore di 8.2 uF è ok, considerando i 10 K di impedenza di ingresso corrisponde ad un ft in basso di circa 2 Hz.
In parallelo ci vedrei meglio un condensatore da 100 nF, magari in polipropilene, 4.7 nF è un po' basso.
- vale25nespola
23/6/2013, 13:42
bandAlex ha scritto:Il valore di 8.2 uF è ok, corrisponde ad un ft in basso di circa 2 Hz.
l'ho studiata la lezione
100n ho questi
sono del tipo x2, fa niente?
23/6/2013, 13:49
Sì, vanno benissimo.
- vale25nespola
23/6/2013, 14:55
Alex col vecchio clone del lehmann che non aveva alcun tipo di protezione avevo l'abitudine di collegare e staccare la cuffia con l'ampli acceso; col vhf-n all'accensione quando scatta il relè e soprattutto quando spengo si sente un piccolo bump, come mi consigli di comportarmi?
23/6/2013, 15:47
Che impedenza ha la tua cuffia? Comunque se il bump è "leggero" (come dovrebbe essere) allora non devi preoccuparti, puoi lasciare la cuffia attaccata sia all'accensione che allo spegnimento (il circuito di protezione è progettato anche per questo).
- vale25nespola
23/6/2013, 15:55
300 ohm, è l'hd 800 (col muletto da 32 ohm è un bump abbastanza consistente, soprattutto nel canale sinistro)
ci sono controindicazioni comunque a staccare e attacare con l'ampli acceso?
23/6/2013, 15:59
Non dovresti causare danni. Comunque sto studiano un attimo lo schema del VHF-N, vediamo se con poco si riesce a limitare il bump allo spegnimento (problema già risolto nel Lightning).
- vale25nespola
23/6/2013, 16:04
ok grazie!
- vale25nespola
23/6/2013, 16:06
io avevo pensato che magari rimettendo la resistenza da 150 ohm (invece che da 100) in serie all'alimentazione del relè questo stacchi prima e il bump non si verifichi... però non so se ho detto una boiata!
che poi il bump allo spegnimento me lo spiego, perchè il relè stacca qualche istante dopo l'effettivo spegnimento appunto, ma all'accensione non capisco proprio cosa cambia fra il relè che scatta o l'inserimento manuale dello spinotto... comunque con l'hd 800 quello all'accensione è più evidente a sinistra, a destra sembra praticamente assente
23/6/2013, 16:21
In teoria la strada è quella, ma c'è il rischio che poi il rele' non scatti più.
Il data-sheet del rele' indica una tensione minima di 8.4 V, per cui puoi provare a fare così: al posto della R57 metti uno zener da 3 V, con il catodo verso X7, e corto-circuiti X7 (il led di accensione lo collegherai direttamente da qualche parte all'alimentazione con una R in serie).
- vale25nespola
23/6/2013, 16:29
mmm non credo di averlo uno zener da 3 v ( a menp che non lo sia uno di quelli del vhf-n, ma non mi pare)... vabbè fa niente aspetterò domani ;)
grazie comunque :)
grazie comunque :)
- vale25nespola
23/6/2013, 20:15
una curiosità: come mai è preferibile utilizzare il diodo zener piuttosto che aumentare il valore della resistenza?
edit: forse lo so... per caso è perchè la caduta di tensione ai capi della resistenza cambia con la corrente, e quindi durante la fase di spegnimento la corrente diminuisce (dato che diminuisce la tensione), la caduta sulla resistenza va diminuendo e il relè non stacca abbastanza presto?
edit 2: ho provato a mettere 3 diodi normali in serie al posto di r57, la caduta di tensione totale (compreso il led di accensione quindi) è di 4 volt, ai capi del relè ho dunque 8 volt, il relè scatta normalmente.Lla situazione del bump è leggermente migliorata, ma è sempre presente, sia in accensione che in spegnimento.
credi che provando con lo zener da 3 volt possa ottenere un ulteriore miglioramento?
- vale25nespola
24/6/2013, 14:26
niente, anche con lo zener da 3.9 volt un piccolo bump (che col muletto da 32 ohm arriva ad essere fastidioso) resta. con 4.3 volt, il relè non scatta più. con 3.9 volt e una resistenza da 10 ohm in serie si è al limite, nel senso che il relè ha bisogno di una "spintarella" per scattare. nonostante ciò allo spegnimento il bump comunque rimane.
pazienza, va bene così
curiosità: ma gli zener si possono mettere in parallelo per dimezzare la caduta di tensione?
24/6/2013, 14:32
Per migliorare ancora dovresti sostituire il 78L12 con un 78L15, e usare uno zener da 5.6V.
No, gli zener non si possono mettere in parallelo, ma solo in serie (in tal caso le tensioni di zener si sommano).
- vale25nespola
24/6/2013, 14:42
bandAlex ha scritto:Per migliorare ancora dovresti sostituire il 78L12 con un 78L15, e usare uno zener da 5.6V.
lasciando il led?
cosa cambia?
e se togliessi il regolatore e mettessi uno zener da 12v?
24/6/2013, 14:55
Sempre senza LED. Si aumenta il divario tra la tensione di alimentazione e quella di scatto del rele', in sostanza la tensione ai capi dello zener, per cui lo spegnimento è più veloce (non appena la tensione disponibile scende al di sotto di quella di zener, quest'ultimo diventa un circuito aperto).
Ancora meglio sarebbe usare un 78L18, e usare uno zener da 7.5 V, mantenendo in serie il LED collegato a X7. Anzi, è la cosa che ti consiglio di fare, visto che si può fare...
- vale25nespola
24/6/2013, 14:59
e togliendo completamente il regolatore e mettendo uno zener da 12 volt? ( o 2 in serie da 5.6, o da 5.1, visto che già li ho :D)
