il 25/1/2012, 19:16
Io gli ho dato un occhio.....ma a me, quello che interessa di tutto lo schema, sono solo gli ingressi e le uscite (compresi i jumper per il bridget mono naturalmente) e mi sembra che VHF-1 e VHF-N da questo punto di vista siano uguali.
Poi uè, potrei sbagliarmi, nessuno è perfetto......ma non capisco dove
il 25/1/2012, 19:32
Così sembra anche a me : solo questo aspetto ci interessava.
- tornaMODERATORE
il 25/1/2012, 20:37
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ha scritto:Nel tutto bilanciato gli ingressi vanno cablati allo stesso modo della versione normale stereo.
Non è possibile, essendo a ponte i due canali su ogni scheda vengono "uniti"(x5/x6) e rimane l'input di un solo canale(x3 va ponticellato).
Solo che al posto di 2 RCA (a scheda) hai un singolo connettore XLR.
Certamente.
La massa dal connettore la colleghi al pot e poi vai agli ingressi della scheda Dove?? fisicamente non c'è il contatto.... .....proprio come nella versione stereo.Come sopra...
Quello che cambia è l'uscita......devi prendere l'out DX/SX di ogni scheda e cablare il connettore XLR 4 poli in base allo schema AKG postato da benedetto.
Qui mi torna tutto, xlr 4 poli o 2x3 poli poco cambia x il segnale, la massa non la uso??Volendo mettere un jack 6.3 devo usare i due positivi e le due masse parallelate?
Il JP2 lo metti su 2-3
Da schema a ponte 1-2
X5 ed X6 rimangono scollegati
Da schema vanno ponticellati(con cavetto schermato).
In pratica ogni scheda pilota 1 solo trasduttore della cuffia
A me sembra chiaro.....però non sono bravissimo a spiegarmi
Anche a me è chiaro, le notizie e schemi postati da voi riguardano un'altro progetto, certamente genitore dell'attuale ma lo schema parla chiaro e non dovrebbe lasciare spazio a interpretazioni.
Chiedo scusa ad Andrea per la quotatura ma è solo per chiarire i vari punti
il 25/1/2012, 21:00
Figurati....hai fatto bene così è più chiaro.
Cmq IMHO, ti sbagli con i collegamenti.
Queste sono parole testuali di Alex che io ho estratto dal post nel forum di videohifi
Per coloro che vogliono pilotare la cuffia in "bilanciato" e dispongono di sorgenti con uscita bilanciata. In questo caso, si devono prendere due stampati, si montano, e si mette il ponticello delle due schede tra i contatti 2-3 del jumper JP2. X5 ed X6 rimangono scollegati.
Se tu parti da un ingresso RCA, quello che scrivi è giusto......ma se parti da un XLR, non credo proprio. Anche perchè, se ponticelli X3, dove lo colleghi l'input negativo?
- tornaMODERATORE
il 25/1/2012, 21:48
il 25/1/2012, 22:03
il 27/1/2012, 14:53
Non vi posso lasciare un attimo soli...
Tra il VHF-1 e il VHF-N non vi sono differenze da un punto di vista del cablaggio, e nemmeno per quanto riguarda la configurazione per l'uso in bilanciato o normale.
Facendo riferimento allo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] si vede che X5 e X6 devono essere collegati fra loro solo nel caso che l'amplificatore (si intende la SINGOLA scheda) debba funzionare a ponte.
Questo perchè in tal caso uno dei canali della scheda deve lavorare con lo stesso segnale di input dell'altro canale ma a fase invertita. In questo caso l'ingresso del canale destro riceve lo stesso segnale del canale sinistro e lo inverte di fase. Infatti sullo schema, al connettore X3 si legge "closed for bridged mono", cioè "cortocircuitato per la modalità mono a ponte".
Ma questo è valido solo se si intende utilizzare un segnale single-ended da un connettore RCA. Se invece si dispone di un segnale in ingresso bilanciato, ovvero su connettore XLR, allora il canale destro non ha bisogno di invertire la fase, perchè se la trova già invertita dal terminale "freddo" dell'XLR. In questo caso X5 e X6 NON devono essere collegati fra loro e all'ingresso X3 del canale destro collegherete la fase negativa dell'XLR.
Fatemi sapere se ci sono altri dubbi.
il 27/1/2012, 15:15
il 27/1/2012, 15:40
Grazie della conferma Alex.
Mi chiarisci anche quest'ultima cosetta?
Da verificare: si potrebbero avere 2 uscite jack sbilanciate prelevando o i due positivi left e right o i due negativi.
Infatti il mio scopo sarebbe quello di avere:
-Ingressi XLR ed RCA
-Uscita XLR (4 pin) e 2x uscite Jack
il 27/1/2012, 16:15
sì, è possibile ricavare due uscite jack sbilanciate in questo modo.
il 27/1/2012, 16:16
Ovviamente una delle due avrà la fase assoluta invertita (poco male).
il 27/1/2012, 16:17
il 27/1/2012, 16:20
il 27/1/2012, 16:22
Certo.
Work in progress...
il 3/3/2012, 12:37
il 3/3/2012, 12:40
il 3/3/2012, 13:37
Dai, che ci sei quasi...
il 3/3/2012, 14:12
il 3/3/2012, 14:24
E sì... infatti...
il 4/3/2012, 16:40
Scusate l'OT.....approfitto di questo spazio perchè forse la cosa può interessare a qualcuno.
Sto cominciando ad assemblare la seconda scheda del VHF-N per poi mettere in piedi quanto discusso qualche post indietro.
Vien da se che sarà necessario sostituire case/potenziometro/deviatore etc....con la versione bilanciata.
Quindi se a qualcuno interessa un case "plug'n play" (nel senso che è tutto già pronto, con tutti i connettori), fatto molto bene, per il vhf-1 o il vhf-n (va bene per entrambi) con o senza trafo, mi può contattare per MP. Il tutto senza fretta, non sarà una cosa velocissima, facile che passeranno almeno un 2 o 3 settimane.
Per correttezza vi dico che non lo regalo, giusto il prezzo di costo dei componenti sfusi (ipotizzo sulla 50ina di euro)
FOTO
FOTO
il 4/3/2012, 16:46
Bene, se non si fa avanti nessuno, sarei interessato io, così mi levo una volta per tutte il fardello del cabinet per il VHF-N.
- NEMOnespola
il 5/3/2012, 19:50
Salve!
Mi metto in coda.....................................!!!
Buoni ascolti!
Buoni ascolti!
il 6/3/2012, 17:42
il 8/3/2012, 11:32
- tornaMODERATORE
il 13/3/2012, 18:33
il 13/3/2012, 18:42
Complimenti....ottimo lavoro!
Qualche domanda:
- Che modello di Galaxy hai utilizzato?
- Le uscite cuffia come le hai collegate? Le bilanciate sono in parallelo?
- Ingressi solo bilanciati o hai messo anche gli RCA?
- La parte motorizzata del pot non funzia, vero?
Qualche domanda:
