+22
Telstar
perfidoclone
Carlo&Co
ITPAOLO
toti
lelello
Drebin
26 partecipanti
8/12/2011, 20:25
Si sono in polipropilene, nello specifico questi, consigliati su uno dei post sul VHF-1 di VHF appunto... era agosto quando ho cominciato a leggere, ed oggi dopo 4 mesi sto ascoltando il mio VHF-N [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
e si... sono costosi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
E meglio se non ci va il bypass cosi' non devo riaprire e rimetterci le mani [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
9/12/2011, 14:22
9/12/2011, 15:05
9/12/2011, 15:57
Dirty Harry ha scritto:Ma scusa non sono dei - costosi - condensatori in polipropilene quelli che hai messo ?![]()
I condensatori di bypass in questo caso non servono...![]()
Essendo dei condensatori a film molto grandi, è probabile che l'induttanza parassita raggiunga valori elevati, e quindi per tagliare la testa al toro si può mettere un condensatore a film più piccolo in parallelo (anche un economico poliestere da 1 uF va bene). Se la reattanza del condensatore principale aumenta alle frequenze più alte, il condensatore più piccolo annulla tale effetto. Il basso costo del condensatore aggiuntivo non impone troppe riflessioni...
9/12/2011, 16:25
Essendo dei condensatori a film molto grandi, è probabile che l'induttanza parassita raggiunga valori elevati, e quindi per tagliare la testa al toro si può mettere un condensatore a film più piccolo in parallelo (anche un economico poliestere da 1 uF va bene). Se la reattanza del condensatore principale aumenta alle frequenze più alte, il condensatore più piccolo annulla tale effetto. Il basso costo del condensatore aggiuntivo non impone troppe riflessioni...![]()
C'è sempre da imparare...
E allora, visto che lo spazio c'è...
9/12/2011, 16:52
11/12/2011, 11:49
Un'altra bella sgrezzata al lavoro l'abbiamo fatta...
Finita definitivamente - speriamo bene... - la scheda del VHF1.2 sto proseguendo con l'altra gemella ed ho iniziato il VHF-N...
11/12/2011, 13:12
Vedo che porti avanti parallelamente piu' lavori [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Non vedo l'ora di sentire il tuo parere sulla comparativa tra le due versioni [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Io sono ormai tre giorni che mi 'limito' ad ascoltare il VHF-N con tutto quello che il tempo mi concede [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
11/12/2011, 13:38
E' così, Ben !
Sto aspettando che mi arrivino le mini PCB per il potenziometro, avendo ormai terminato i buchi sul cabinet del VHF 1.1e, ormai finito.
Ho deciso di utilizzare le due schede del VHF1.2 per un amplicuffia capace di pilotare di tutto, sfruttando il collegamento a ponte e lo fornirò di electrical mod, robusto filtro sull'alimentazione, ingressi ed uscite XLR ed RCA : penso che sfrutterò il Galaxy Maggiorato per la capacità interna più ampia possibile, cercando di curare anche tutto il resto e, naturalmente, ci vorrà del tempo...
Finirò sicuramente prima il VHF-N per il quale sto aspettando che mi arrivino gli ultimi condensatori della Rubycon (brand al quale mi sono affidato per questo kit, contrariamente agli altri che hanno visto l'utilizzo dei comunque ottimi Panasonic FM), tipo Low impedance serie ZLH - dei quali ho dovuto trovare negli USA alcuni valori - per decidere, in base alla loro altezza, quale cabinet prendere : difficilmente, complici diversi impegni, se ne parlerà prima dell'anno nuovo...
Sarà interessante vedere cosa ne uscirà fuori da tutta 'sta carne al fuoco...
- ITPAOLOmela
Data d'iscrizione : 16.08.11
11/12/2011, 13:42
Ho finalmete terminato di inscatolare il primo dei due amplificatori.
Uno dei due sarà collegato all'impianto principale, l'altro diventa una 'stazione di ascolto mobile', collegata allo Squeezebox Touch.
L'idea era di avere un box più piccolo possibile, contenente anche l'alimentatore lineare stabilizzato per lo Squeezebox.
Il risultato è quello delle due foto seguenti:
Il risultato estetico è vagamente retrò, un pelino steampunk.
Lo Squeezebox Touch ha un convertitore 24/96 che non lavora per niente male: alimentandolo con una tensione pulita e stabilizzata il risultato è veramente notevole.
Posso piazzarmi in qualunque punto della casa, giardino compreso, semplicemente attaccare la spina di alimentazione e ricevere via WiFi tutta la musica che si trova nel PC che serve l'impianto principale (ho da tempo archiviato tutti i supporti, ho tutto su HardDisk):
Il contenitore è per strumentazione elettronica, disponibile da RS, e credo che più piccolo di così non sarebbe stato possibile: lo stampato del VHF-N è praticamente appoggiato ai pannelli anteriore e posteriore, mentre di fianco rimane appena lo spazio per i due toroidali e per l'alimentatore dello Squezebox.
Nonostante la compattezza il silenzio a vuoto è assoluto: nessun ronzio, nessun fruscio.
Adesso devo finire il secondo VHF-N ed inscatolarlo, ma dovrebbe essere un compito più facile.
Ciao a tutti
Paolo
Ciao a tutti
Paolo
11/12/2011, 13:54
ITPAOLO ha scritto:Ho finalmete terminato di inscatolare il primo dei due amplificatori.
Ciao a tutti
Paolo
Complimenti, sei stato bravissimo !
Risultato ottimo e funzionale agli scopi prefissati !!!
11/12/2011, 14:20
11/12/2011, 14:43
Splendida realizzazione, compatta e funzionale!
Ho anche io uno Squeezebox Touch, puoi dirmi qualcosa sull'alimentatore che hai realizzato?
- ITPAOLOmela
11/12/2011, 15:06
Benedetto,
per l'alimentazione dello SB Touch ho usato uno schema semplicissimo: transistor di potenza (BD441) alimentato sulla base da una resistenza da 390 Ohm ed uno zener da 6.2 Volt verso massa con un elettrolitico da 1000 uF in parallelo.
Condensatori elettrolitici sia prima che dopo lo stadio di stabilizzazione (4700 uF, 1000 uF) , condensatori ceramici di diverse capacità (470pf, 470nF, 1 uF) sempre in parallelo sia all'uscita del ponte raddrizzatore sia all'uscita dello stabilizzatore.
La tensione di uscita è di 5.4 Volt.
Lo Squeezebox Touch assorbe a regime circa 500 mA, quindi il transistor stabilizzatore non dissipa tanto calore.
Ciao
Paolo
Ciao
Paolo
29/12/2011, 23:55
Allora ho finito di assemblare, ho dato corrente, si sono accesi i led rossi e il verde, nessuna fumata, ma non funziona.NOn emette nulla, non percepisco neanche lo scatto del relè, ho l'impressione che la luce del led verde sia fioca e se ruoto il volume la luce del led rosso aumenta di intensità. I transistor non si scaldano. Domani farò dei controlli, ma se intanto avete idee o se di dite dove piazzare i puntali del tester...
Aiut
Aiut
30/12/2011, 01:10
Puoi postare una foto della scheda?
30/12/2011, 08:35
30/12/2011, 12:00
Dalle foto, la prima cosa che mi salta all'occhio è la presenza di due condensatori dal valore decisamente sbagliato.
Parlo di C6 e C22, che dovrebbero essere dei ceramici da 10 pF (picoFarad), e invece sulla tua scheda sono dei polipropilene azzurri da 10 nF (nanoFardad). Questi condensatori errati però non compromettono il funzionamento (però distruggono le alte frequenze, per cui vanno comunque sostituiti con quelli giusti) per cui il problema è da qualche altra parte.
Hai detto che i led rossi si accendono, così come pure il verde. Il verde è a mezza luminosità ma quando il rele' scatta aumenta la sua luminosità per cui è giusto che in questa condizione sia poco illuminato.
Piuttosto puoi spiegare esattamente cosa succede quando sposti la manopola del volume e quale è il led che cambia di luminosità (mi serve la sua sigla).
30/12/2011, 12:07
C'erano 2 o 3 saldature che non mi piacevano e le ho rifatte, ma non è cambiato, o meglio ora andando verso il massimo volume i led che aumentano di intensità sono il 2 e il 3. Per quanto riguarda i condensatori sbagliati non so proprio come è successo, comunque li cambio.
Lo strano comunque che non scaldano per nulla i transistor.
30/12/2011, 12:13
Se i finali non scaldano è perchè sono bloccati e quindi non scorre corrente.
La prima cosa da fare è controllare la tensione tra un capo di R10 e massa, e di R25 e massa. Entrambe queste misure dovrebbero restituire un valore vicino allo zero. Se una delle due presenta un valore di tensione molto alto, abbiamo individuato il canale che ha il problema. Se invece tutte e due le misure sono sballate, allora il problema riguarda entrambi i canali.
30/12/2011, 12:29
Su tutte e 2 ho circa 12 volt.
30/12/2011, 12:33
E' un errore sistematico commesso su entrambi i canali. Devi controllare con attenzione tutte le sigle dei transistor per vedere se uno è stato scambiato per un altro (in particolare i BC550/560 che apparentemente sono uguali).
Poi controlla le 4 tensioni di alimentazione ai capi degli elettrolitici C26, C11, C15, C7. Dovresti avere su tutti circa 19 Volt.
30/12/2011, 12:53
C11 meno di 2v C26 19v C7 meno di 2v C15 19v
I transistor sono corretti
30/12/2011, 12:56
password ha scritto:Su tutte e 2 ho circa 12 volt.
...ahi...
30/12/2011, 13:00
Quindi mancano le tensioni negative. Bene, abbiamo individuato il problema.
Ora puoi controllare per cortesia se Q28 e Q10 sono dei BD140? Controlla anche il loro verso, è importante.
Se il controllo è positivo, allora verifica il verso degli zener D5 e D7, sempre vicino a quei transistor.
Infine, SENZA ALIMENTAZIONE, misura il valore di R47 e R16 (deve darti 1.5 ohm).
30/12/2011, 13:00
Ne so qualcosa...
