HDAC: Stadio I/V [obsoleto]
+6
10 partecipanti
Pagina 4 di 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: HDAC: Stadio I/V [obsoleto]
2/10/2016, 22:10
2/10/2016, 22:56
Domanda.... Ma l'inserimento di un nuovo toroidale all'interno dell'AF-6 non ne peggiorerà le prestazioni in termini di rumore?
3/10/2016, 09:50
password ha scritto:Ci sono montati 2 AD811 ?
Su quegli zoccoletti puoi montarci anche gli AF-C02 mi sembra.
Gli AF-C02 hanno un loro zoccoletto, composto da 3 connettori (che stanno intorno al DIP8). Chi decide di usare gli AD811, non ha bisogno di mettere i tre connettori dell'AF-C02, ovviamente.
Viceversa, se uno decide di mettere gli AF-C02 e non gli interessa fare opamp rolling, allora può risparmiarsi il DIP8.
Con gli AD811 il dac va già molto bene (siamo già molto distanti, in positivo, da quanto offerto dai dac delta-sigma anche costosi).
Con gli AF-C02 si ha un suono un pochino più morbido e arioso (vi prego di perdonare la prosa un po' ardita, ma non saprei come altro descrivere tali qualità).
In generale, sono riuscito ad ottenere quello che volevo, e cioè un dac che non suonasse piatto e sterile come la maggior parte dei dac attuali, che fosse dinamico e "vitale", con una gamma bassa da urlo, profonda e veloce. In tal senso l'MSB mi ha aiutato non poco a farmi intravedere il traguardo giusto.
3/10/2016, 09:52
Alex cominci a parlare come le riviste audiofile!
Benedetto - Now playing: AF-6
![HDAC: Stadio I/V [obsoleto] - Pagina 4 Dscn3910](https://i.servimg.com/u/f38/16/82/91/97/dscn3910.gif)
3/10/2016, 09:58
b.veneri ha scritto:Alex cominci a parlare come le riviste audiofile!![]()
In effetti, è un po' inquietante la cosa.
- FarfonsMODERATORE
3/10/2016, 10:04
bandAlex ha scritto:In generale, sono riuscito ad ottenere quello che volevo, e cioè un dac che non suonasse piatto e sterile come la maggior parte dei dac attuali, che fosse dinamico e "vitale", con una gamma bassa da urlo, profonda e veloce. In tal senso l'MSB mi ha aiutato non poco a farmi intravedere il traguardo giusto.
Solo??? Allora è una porcheria...
Non stai creando alcun tipo di aspettativa
3/10/2016, 10:42
Farfons ha scritto:Solo??? Allora è una porcheria...![]()
Infatti, e nemmeno voglio crearla...
Immagino che tra le righe si percepisca una certa soddisfazione, ma ti assicuro che il meglio deve ancora arrivare.
- tornaMODERATORE
3/10/2016, 11:07
Farfons ha scritto:bandAlex ha scritto:In generale, sono riuscito ad ottenere quello che volevate...
Infatti, pensavo di farmene uno!
...adesso che lo so, ne faccio due di scorta.
3/10/2016, 13:15
torna ha scritto:Infatti, pensavo di farmene uno!
Esagerato...
- marxaidmela
Data d'iscrizione : 26.03.16
3/10/2016, 13:28
uno interno all'AF-6 ed uno esterno
Che tempi si prevedono per noi comuni mortali?
4/10/2016, 07:46
Complimneti Alex ha un aspetto molto professionale.
Il fatto che sulla stessa piattina viaggino il segnale e la corrente non compromette qualcosa?
Sull'altra scheda oltre il collegamento is2 per la xmos è previsto un ingresso spdf ?
4/10/2016, 09:35
dankan73 ha scritto:Complimneti Alex ha un aspetto molto professionale.
Grazie Dankan.
La disposizione sulla piattina che collega la scheda I/V a quella digitale è la seguente:
AOL / GND / AOR / GND / +24 / -24
dove AOL è il canale sinistro e AOR il destro.
Come si vede, parallelamente ai due segnali viaggiano le linee di massa, che evitano possibili accoppiamenti capacitivi.
Tra l'altro, quello che scorre insieme ai segnali è la corrente continua - filtrata - di alimentazione, abbastanza innocua di per se'.
Ma c'è un fatto ulteriore che ci permette di collegare, senza tanti pensieri, l'uscita analogica del TDA1541 usando una semplice piattina: quello del dac è un pilotaggio in corrente, e l'impedenza di ingresso della scheda I/V è bassissima: solo pochi milliohm. Questo particolare rende tale collegamento estremamente immune a qualunque tipo di disturbo o influenza esterna (almeno per distanze di pochi cm).
4/10/2016, 10:00
marxaid ha scritto:uno interno all'AF-6 ed uno esterno
Se tutto procede, entro l'anno abbiamo il dac finito e dentro l'AF-6.
4/10/2016, 10:52
Sarà possibile acquistare il DAC precostruito e indicativamente a che prezzo?
4/10/2016, 11:54
fstiffo ha scritto:Sarà possibile acquistare il DAC precostruito e indicativamente a che prezzo?
Certo, chi è interessato potrà avere le schede già assemblate, con i flat di collegamento già pronti.
Naturalmente si potrà avere la scheda I/V con gli AD811 oppure con gli AF-C02, a scelta.
Per quanto riguarda i costi, ancora è presto per le cifre esatte, ma in linea di massima la scheda I/V con gli AD811 dovrebbe stare intorno ai 200 Euro e quella digitale con un TDA1541 R1 intorno ai 350, entrambe già assemblate e collaudate si intende.
- marxaidmela
4/10/2016, 15:44
Ci si potrà ragionare sugli ingressi per chi non usa il pc come sorgente e non ha necessità della usb?
per esempio una I2S (per lettori di rete futuri) e una spdif (presenti) ?
4/10/2016, 15:56
marxaid ha scritto:Ci si potrà ragionare sugli ingressi per chi non usa il pc come sorgente e non ha necessità della usb?
La scheda digitale avrà come solo ingresso quello I2S.
Quindi ognuno sceglierà il tipo di ingresso che preferisce (USB o SPDIF) e in base a ciò aggiungerà la scheda di interfaccia corrispondente (USB -> I2S oppure SPDIF -> I2S).
Il mio dac è composto da due sole schede: quella digitale con il TDA1541 e quella con lo stadio I/V.
A tali schede ne va aggiunta una terza, che serve per la decodifica da USB a I2S oppure da SPDIF a I2S.
- marxaidmela
4/10/2016, 16:10
la domanda dopo aver visto il pannello posteriore del nuovo CocktailAUDIO X50 con le 2 Uscite I²S (su RJ45 e su HDMI) e all'ipotetico/possibile collegamento con l'hdac
4/10/2016, 16:52
marxaid ha scritto:la domanda dopo aver visto il pannello posteriore del nuovo CocktailAUDIO X50 con le 2 Uscite I²S (su RJ45 e su HDMI) e all'ipotetico/possibile collegamento con l'hdac
Sì, naturalmente si può prevedere direttamente un ingresso I2S, che sarebbe la cosa migliore da un punto di vista tecnico. Tale ingresso nel dac è già previsto, ed è compatibile sia con logica a 5 V che a 3.3 V. Il problema è che I2S non è un protocollo standard come collegamento tra apparecchiature (nasce come protocollo tra chip audio) e ogni costruttore può metterci del suo, sia come pedinatura dei connettori RJ45, sia come livello di segnale. Ad esempio, la cosa migliore sarebbe veicolare l'I2S con un'interfaccia RS422, ma non è detto che tutti seguano questa strada.
Nel caso dell'X50, ad esempio, non sono riuscito a trovare da nessuna parte la specifica di segnale dell'uscita I2S RJ45 di tale apparecchio. Sono riportate le frequenze gestite, ma niente relativamente al trasporto fisico del segnale.
4/10/2016, 17:05
Si risolve facilmente: compri l'X50 e fai le prove.
4/10/2016, 17:17
password ha scritto:Si risolve facilmente: compri l'X50 e fai le prove.
Che stupido, non ci ho pensato prima! Corro a fare click su acquista.
- marxaidmela
4/10/2016, 17:38
Per cosa ti teniamo allora!bandAlex ha scritto:password ha scritto:Si risolve facilmente: compri l'X50 e fai le prove.
5/10/2016, 12:43
E se invece ti compri un rasberry p3 che ha una uscita i2s vista la molta molta documentazione in merito puoi anche non comprarlo... basta che ci fai sapere come collegarlo
- FarfonsMODERATORE
5/10/2016, 12:53
Per usarlo con rune o volumio?dankan73 ha scritto:bandAlex ha scritto:password ha scritto:Si risolve facilmente: compri l'X50 e fai le prove.
- FarfonsMODERATORE
5/10/2016, 12:54
Io ho l'1b, la sostanza non cambia troppo volendo fare qualche prova, tuttavia potrebbe funzionare meglio con l'interfaccia usb, o funzionare in generale
5/10/2016, 14:17
Farfons ha scritto:Per usarlo con rune o volumio?dankan73 ha scritto:bandAlex ha scritto:password ha scritto:Si risolve facilmente: compri l'X50 e fai le prove.
Ho provato solo volumio su x86 non ho il rasp ma mi sembra un ottima soluzione.
Io per ora ho istallato su un pc atom 525 calculate linux con mpd e va alla stragrande anche se bisogna smanettare con gentoo
Pagina 4 di 5 •
1, 2, 3, 4, 5
