kocozze
kocozze
Data d'iscrizione : 26.10.13
Audio gd nfb 28 Empty Audio gd nfb 28
16/6/2016, 20:15
Salve vorrei una spiegazione da voi se possibile.
Posseggo un preamplificatore nikko beta II, un finale nikko alpha I e un dac/ampli per cuffia audio GD nfb 28.
Allora il pre nikko a due output (output a left e right e output b left e right).
Collego il giradischi all'ingresso phono del preamplificatore, poi output a va al finale nikko e di qui alle casse e output b va all'input dell'audio gd per poter sentire il gira anche in cuffia. Inoltre dall'uscita audio output dell'audio gd vado alla input aux del pre nikko per poter mandare il dac e la liquida al finale e alle casse.
Succede che con i cavi del pre nikko collegati all'audio gd (sia in input che in output) se mando in riproduzione un vinile devo per forza accendere anche l'audio gd per poter sentire il finale e le casse, nonostante ci sia il collegamento diretto output a/finale nikko, mentre se scollego i cavi di collegamento all'audio gd l'uscita output a del pre nikko manda direttamente il suono al finale....perxhe? Cioè, perché nel primo caso non sento nulla dalle casse pur avendo collegato direttamente i due? PS: non esiste alcun selettore tra output a e output b sul pre nikko, e lo stesso giochino fatto con un ampli cuffia little dot non creava questo "ponte". Vero è che dal little dot non rientravo poi nel pre nikko, poiché era solo ampli cuffia e non dac.
Scusate la lungaggine ma dovevo spiegarmi.
Audio gd nfb 28 Empty Re: Audio gd nfb 28
17/6/2016, 22:07
Prova a collegare l'Audio Gd tramite l'uscita tape del Nikko, invece di quella output.
kocozze
kocozze
18/6/2016, 09:42
Ma l'uscita tape è un input, non un output! Tra l'altro, in cuffia sull'audio gd sento bassissimo e distorto, con anche il finale collegato al pre nikko. Inoltre, se stacco i cavi che dall'output dell'audio gd vanno all'aux in del pre nikko la storia non cambia. È strano perché se facevo la stessa cosa con un little dot, solo ampli cuffia, funzionava tutto a meraviglia. Non capisco cosa succeda.
kocozze
kocozze
18/6/2016, 09:44
Voglio provare a sentire l'audio gd in cuffia con un solo output del pre nikko collegato ad esso e l'altro output staccato dal finale. Non vorrei che l'input dell'audio gd è guasto cavolo...
18/6/2016, 14:02
La gestione degli ingressi "tape" prevede che questi siano out ed in.
Out esce un segnale che entrerebbe in un ipotetico ingresso del  registratore, nel caso tuo diventerebbe lAudio dg.
In, quando il segnale esce dal registratore ed entra nel pre.
Non ti interessa.
Il concetto In/Out sul tape, dipende ovviamente da che parte si guarda il percorso del segnale.
Potrei essermi sbagliato ed essere il contrario. Nel qual caso prova il Tape In come collegamento all'Audio Dg
kocozze
kocozze
18/6/2016, 16:21
Grazie mille, proverò sicuramente e vi aggiorno
kocozze
kocozze
23/6/2016, 21:38
Cavoli mi hai risolto il problema! Collegato da tape output funziona tutto! Grazie grazie grazie davvero.
Una sola domanda...in cuffia il giradischi si sente basso, devo mettere il gain dell'audio gd su high e mettendo il volume al massimo è forte ma non da spaccaorecchi, mentre con il PC collegato direttamente all'audio gd devo ritornare a low gain e già a 3/4 sanguinano le orecchie...sai mica perché?
24/6/2016, 23:08
Potrebbe essere che l'uscita tape output sia presa prima dello stadio fono.
Se il potenziometro del volume del pre non ne modifica l'intensità, molto probabilmente è così, non hai scampo.
kocozze
kocozze
25/6/2016, 09:32
Non ho scampo
kocozze
kocozze
25/6/2016, 09:32
Ma comunque ti rinnovo il mio sentito grazie.
