pa67
pa67
Ronzii sospetti Empty Ronzii sospetti
3/1/2016, 11:54
Salve a tutti, ho un problema con l'amplificatore dopo un pò di tempo che non veniva acceso.
Lo assemblato un paio di mesi fa e funzionava perfettamente, ho  inserito anche il loop per la terra, sembrava tutto a posto.  Alcuni giorni fa ho scoperto che presentava dei ronzii. Il ronzio è presente solo se si inserisce i cavi rca. In particolare dopo alcune prove questa è la situazione: collegando solo il cavo rca sinistro, in cuffia si sente male e con un ronzio. Collegando solo il destro in cuffia non c'è ronzio ma il suono è presente sia sul destro che sul sinistro. Ce cosa potrei controllare? Grazie
Ronzii sospetti Empty Re: Ronzii sospetti
3/1/2016, 14:53
pa67 ha scritto:Salve a tutti, ho un problema con l'amplificatore dopo un pò di tempo che non veniva acceso.
Controllerei i collegamenti al jack cuffia, e quelli all'ingresso di segnale, in particolare i due connettori a cui fanno capo i cavetti schermati di ingresso.
pa67
pa67
4/1/2016, 11:32
Ho controllato e ho trovato alcuni errori sia sui connettori rca di ingresso sia sul connettore cuffie. Ho sistemato tutto e adesso finalmente funziona tutto. Sto usando una coppia di cavi "TNT Shield" definiti semibilanciati, tra uscita del dac e vhf-mos. Posso usare lo stesso tipo di cavi dall'uscita rca del vhf-mos verso un altro amplificatore o è meglio usare dei cavi rca "normali"?
4/1/2016, 13:46
Puoi usare tranquillamente lo stesso tipo utilizzato tra sorgente e VHF-MOS.
Attenzione all'utilizzo del termine "semibilanciato" perchè è una castroneria (in elettronica "semibilanciato" non ha alcun senso).
4/1/2016, 13:54
Per curiosità, ho googlato "TNT Shield Cable" e sono finito su questa pagina: link.
Dove, tra le altre cose, si legge:
Normalmente il cavo non rodato suona con un certo *nervosismo* ed insicurezza nel medio alto e *sgonfiato* nel basso e medio basso ma dopo una trentina di ore di lavoro tutto si rimette a posto regalandoci un ascolto rilassato, pulito e morbido.
Ecco, questo si ricollega perfettamente con quel rapporto 0.2 a 10 di cui ho scritto nell'altro thread sui cavi.
Nella stessa pagina, si trova il link ad una intervista a George Cardas (sì lui, quello dei cavi) dove si parla de il Rapporto Aureo dagli Egiziani a George Cardas e dove l'intervistato dispensa consigli come questo:
Lo spostare i cavi crea cariche elettrostatiche sbilanciate nel dielettrico dei cavi di segnale e stress meccanico nei cavi di potenza. Questo spiega perchè spostare i cavi dalla loro solita posizione e' una cosa da evitare ad ogni costo.
Ad ogni costo, capito? Ovvero, se dovete spostare l'impianto, piuttosto che spostare i cavi, compratene direttamente dei nuovi, possibilmente dal Sig. Cardas, si intende.
pa67
pa67
4/1/2016, 14:26
Ho letto tutti i riferimenti che hai citato. Quindi sto utilizzando un cavo che è costato troppo poco?   grande sorriso
4/1/2016, 15:45
pa67 ha scritto:Ho letto tutti i riferimenti che hai citato. Quindi sto utilizzando un cavo che è costato troppo poco?   grande sorriso
Ti consiglio di contattare direttamente Cardas, lui sa qual è il prezzo giusto. grande sorriso
4/1/2016, 21:13
E io che sono qua a chiedermi se tra diffusori e stand suona meglio gli spikes o il blu tack!banned
4/1/2016, 21:17
Pgragnani2 ha scritto:E io che sono qua a chiedermi se tra diffusori e stand suona meglio gli spikes o il blu tack!banned
Tu sei irrecuperabile.
kocozze
kocozze
Data d'iscrizione : 26.10.13
12/7/2016, 13:43
Posto qui anche se forse avrei dovuto creare un nuovo argomento, ma poiché i "ronzii" c'entrano con la mia domanda....
Sto con tempi biblici (sta quasi diventando una barzelletta ma gli impegni non mi consentono di andare più rapido) assemblando il mio Vhf mos in bilanciato. È arrivato il momento dei cablaggi interni. Leggendo i post ho sentito parlare di piattine multifilari schermate che corrono sul fondo del cabinet (sotto la scheda) e che non si devono incrociare per quanto possibile i percorsi di segnale.
Ecco le domande:
Quali cavi mi consigliate e dove li reperisco su Roma?
Il fondo di alluminio scalda parecchio....non è che mi cuoce i cavi? (Così da profano...)
Grazie a tutti voi
13/7/2016, 21:29
Il blu tak, direi......... grande sorriso
kocozze
kocozze
13/7/2016, 23:09
Dici sul serio? Si cuociono i cavi o mi faccio pippe mentali? Ho preso dell' rg174
kocozze
kocozze
15/7/2016, 09:33
Davvero, è la mia prima creazione...faccio passare i cavetti rg174 sotto alle schede "attaccandoli" al fondo del cabinet in alluminio (ripeto è molto caldo) con del blu tack? Nel caso devo fare delle "pallette" di blu tack a intervalli regolari lungo il percorso tendendo i cavetti in modo che restino sollevati di qualche mm dalla lastra di alluminio?
Portate pazienza...
kocozze
kocozze
16/7/2016, 19:52
Balle di fieno che rotolano nel deserto e una armonica in lontananza....
18/7/2016, 12:00
Se sono schermati non credo captino ronzii, li lascerei liberi sul fondo, cercando di tenerli più corti possibile, non si cuociono.
kocozze
kocozze
19/7/2016, 23:40
Grazie mille per la risposta
