Data d'iscrizione : 18.06.11
270615
Ne approfitto dell'invito di Alex per farvi/farmi seguire la/nella costruzione dell'ampli cuffie.
Sono orfano ormai da un po' di tempo di ampli cuffia e spero di riuscire a terminare quanto prima l'assemblaggio.
Sono curioso del risultato sonico, nella speranza che possa pilotare con disinvoltura mostri sacri quali la mitica k1000.
Al momento ho tutto ad esclusione del cabinet, che dovrei ordinare da hifi2000.
Veniamo a noi.
Ecco una foto della scheda con le sole resistenze saldate (sempre che riesca ad allegarla….).
Una faticaccia. Da perdere la vista.
In giornata proseguo con i diodi e condensatori piccini.
Ne approfitto per chiedere ad Alex in merito a R41 ed R52. Tali induttanze sono quelle similresistenze sul marrone scuro?
Saluti e Grazie
Francesco
...Lo avrei finito
band band band band
Suona grande sorriso
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 20151013
Grande Mario!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! special cool   pope  winner
Reastiamo in attesa delle tue impressioni d'ascolto!!!!! fisch fisch fisch
Le ultime fasi:
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 Retro_10
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 Retro_11
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 Fronta11
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 Led_ac10
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 Quando10
11/10/2015, 09:55agenzia.tormenti
La classe non è acqua…..
Bello il fissaggio del led. Il mio l'ho fissato in maniera posticcia con del blue tak, in attesa di trovare altra soluzione…..blink
Grazie per l'idea
All'inizio, volevo utilizzare il foro filettato previsto da BandAlex. Con gli ancoraggi disponibili, ho preferito fare così.
Con questa chiudo con le foto
AF-6- Finalmente si parte con l'assemblaggio. - Pagina 4 Ultimo10
 e, ora, una cinquantina di Km in bicicletta per disintossicarmi. fisch
....In due ore, ho finito di pedalare, portato in giro il cane, doccia e pranzo.
Ora sono pronto per godermi il capolavoro di BandAlex.
Sarà il caso di ricontrollare la coŕrente di riposo e l'offset?
Ultima modifica di mariovalvola il 11/10/2015, 13:50 - modificato 1 volta.
Probabile.............
Esecuzione perfetta!!!
Complimenti per il cablaggio!
axellone
Complimenti!! Ora non ti resta che goderti l'ascolto..band
Nel mio piccolo, era l'unico modo per rendere omaggio  al mostruoso e titanico lavoro di BandAlex.  Con i semiconduttori comprendo fino a un certo punto ma, mettere insieme anche solo a livello teorico un ampli così ponderoso, complesso ed edonista, richiede una testa particolare. Arrivare a una conclusione addirittura percorribile anche per gli altri, è davvero encomiabile. Pur con alcune criticità, rimane una realizzazione esemplare. Da togliersi il cappello. Lo affermo senza piaggeria ma da appassionato consapevole di tutte le incognite che ha dovuto gestire il nostro Alessandro.
Non ci sono parole.
mariovalvola ha scritto:....In due ore, ho finito di pedalare, portato in giro il cane, doccia e pranzo.
Darei semplicemente una manata sui dissipatori, dopo un po' che è acceso...
Se la temperatura non è tale da scottarti, vuol dire che la corrente è giusta. grande sorriso
Si sono caldi ma ok. Le correnti e l'offset sono a posto.
mariovalvola ha scritto:Nel mio piccolo, era l'unico modo per rendere omaggio  al mostruoso e titanico lavoro di BandAlex.  Con i semiconduttori comprendo fino a un certo punto ma, mettere insieme anche solo a livello teorico un ampli così ponderoso, complesso ed edonista, richiede una testa particolare. Arrivare a una conclusione addirittura percorribile anche per gli altri, è davvero encomiabile. Pur con alcune criticità, rimane una realizzazione esemplare. Da togliersi il cappello. Lo affermo senza piaggeria ma da appassionato consapevole di tutte le incognite che ha dovuto gestire il nostro Alessandro.
Non ci sono parole.
Grazie, Mario...
Vedo la tua suprema realizzazione, la cura che hai messo in ogni particolare, l'attenzione dedicata al progetto... trovo tutto questo davvero emozionante...
sono io a doverti ringraziare, mi sa.
Brào Mario, te sét stàt brào!!!!!!!!!!!! lol! lol! lol!
Grazie.
Ho tarato i Vu-meter iniettando 2V rms misurati con il mitico HP34401A e regolati i trimmer per vedere 0 dB. A posto.
rumore assente. 0.015mV misurati senza cavi schermati e senza carico, senza sorgente e con volume al massimo.
Fa cagare!! special cool winner special cool
Merito dell'ottimo cablaggio. winner
Grazie Alessandro. Adesso, si ascolta. band band
Inietta la musica!!! band
... prima sensazione assolutamente non ponderata: restituisce una discreta grinta sul medio-basso (Mahler Sinfonia n.5) anche alla HD800 senza renderla gonfia. Bella prestazione. Con Mozart (Adagio e Fuga in do minore K546) viene fuori un quartetto realistico con strumenti ben distinguibili e localizzabili ( In questi casi la stereofonia fa il suo lavoro!!). Ottima l'interpretazione dell'ampli. Non nasconde, giustamente l'algido teutonico che c'è nella HD800 ma lo contestualizza al servizio della musica.
Non vorrei far arrabbiare Mario, ma sembra che i due VU-Meters leggano a canali invertiti!!!!!!!!!!
Nessuna arrabbiatura.
Verifica:
-inserisci nell'ingresso solo il canale destro e vedi quale vu meter funziona. Avevo fatto queste verifiche ma il connettore del segnale nella scheda sul pannello, ho dovuto rifarlo due volte. Può essere tutto. Fammi sapere.
Alla peggio si rivede tutto il cablaggio. Nessun problema. Sono io a scusarmi per l'errore ma, senza copertura del frontale, l'ampli è rimasto pochi minuti. Mi sarà scappato qualcosa. Nella peggiore delle ipotesi è un lavoro di circa un ora. Se riesci ad aspettare fino a quando ci vediamo per lo zephyr, altrimenti passo a prenderlo.
Mario, grazie mille, ma la cosa è assolutamente di ordine inferiore!!!!! grande sorriso
