Cosa state ascoltando in questo preciso momento?
+47
kocozze
Chromatic
gfcodo
cometa53
massimo1974
axellone
best5656
2slow4u
cydonia84
sk4r1k0
Sincerio
RanocchiO
oi37203
bonvi61
ancestrale59
archigius
lelello
proteo58
Drebin
51 partecipanti
Cosa state ascoltando in questo preciso momento? - Pagina 19 Empty Re: Cosa state ascoltando in questo preciso momento?
14/6/2016, 13:13
E anche un pezzo facilino si è scelto  grande sorriso . Complimenti, so cosa vuol dire un tale doppio impegno (sapevo...)
14/6/2016, 16:50
Grazie a tutti da parte mia e di Leonardo.
18/6/2016, 01:05
D33p For3st - 5avana Danc3
19/6/2016, 14:53
Con Vhf1  beyerdinamic 990 pro e sorgente wtfplay in spdf verso diy dac con AF-C02
Ascolto stratosferico.
La beyer dovrebbe essere molto loudness invece suona equilibrata estesissima e trasparente.
Comunque io sono solo silver e forse sordo  grande sorriso
MODERATORE
MODERATORE
19/6/2016, 21:10
RanocchiO
RanocchiO
Data d'iscrizione : 03.09.13
23/6/2016, 15:23
25/6/2016, 11:34
OUT FROM UNDER
21/10/2016, 18:36
Catena di ascolto: WAV 44/16 da ripping cd originale (Positive Thinking) -> HDAC (con AD811) -> AF-6 -> HE-1000
21/10/2016, 18:42
Comincio a prendere in seria considerazione l'adozione definitiva degli AD811 per il mio dac...
21/10/2016, 19:04
Come è possibile?
21/10/2016, 19:41
password ha scritto:Come è possibile?
L'AD811 è un current-feedback, uno di quelli che lavora con una corrente piuttosto alta di bias: quasi 17 mA.
Se pensi che l'AF-C02, con il suo carico di LED, consuma a riposo praticamente la stessa corrente, risulta evidente che l'AD811 è una bestia rara nel panorama degli opamp integrati. E infatti con una tensione duale di 15 Volt scalda parecchio (e nel mio I/V è alimentato con delle resistenze che fanno da filtro sull'alimentazione e fanno cadere il voltaggio a 13 Volt circa per ramo).
Il vantaggio del current-feedback è di mantenere una banda passante e una velocità eccezionali a prescindere dal guadagno impostato, la banda infatti è data dal valore della R di feedback e non dal gain.
Di contro, l'AF-C02 è un più classico voltage-feedback, che a livello di velocità non può competere con un current-feedback. Nell'impiego come I/V, è molto importante questo aspetto della velocità, in quanto l'opamp è soggetto ai rapidi step di variazione del segnale che proviene dal dac (praticamente un segnale ad alta frequenza).
L'AF-C02 se la cava molto bene, e finora era il mio preferito; ma credo che gli AD811 siano un pelo (e che pelo) avanti, per graniticità della gamma bassa, per la definizione in gamma media e la sensazione generale di vividezza che riescono a restituire.
Con tali opamp integrati (sorpresa delle sorprese) il distacco con i comuni dac delta-sigma è così evidente da essere imbarazzante. Merito anche e soprattutto del TDA1541, che con il DEM reclocking risulta davvero inarrivabile. Un altro dac rispetto a quello che eravamo abituati a sentire con i cd player del secolo scorso.
21/10/2016, 20:16
L'unica cosa è che con l'AD811 il livello di rumore ad alta frequenza in uscita (alle RCA) è superiore rispetto agli altri opamp e all'AF-C02. E' una cosa su cui devo riflettere, e se possibile dovrei pure metterci una pezza, ma francamente non so cosa fare se non applicare un filtro passa-basso all'uscita, magari con la f3 al di sopra dei 200 KHz.
La filosofia con cui nasce un non-oversampling come l'HDAC è quella di evitare il filtro digitale, ma tale filosofia con la Fs di 44.1 KHz genera una serie di complicazioni, le immagini che rientrano in banda audio (inevitabili se l'ampli non è in grado di gestire il fuori banda iniettato all'ingresso) e il fatto di non poter applicare un filtro passa-basso troppo ripido per non degradare la resa sonora. A partire dagli 88.2 KHz infatti la f3 del filtro analogico è sufficientemente distante dalla banda audio da non impensierire troppo.
Cercherò quindi di applicare una soluzione a metà strada: eviterò il garbage digitale più alto in frequenza (diciamo dai due o trecento KHz) lasciando passare tutto quello che c'è sotto. Nella speranza che l'ampli o quello che viene dopo non faccia troppo lo schizzinoso (l'AF-6 e in genere tutti i miei ampli sono totalmente immuni).
Il fatto che stia parlando usando il verbo al futuro non deve impensierirvi troppo: si tratta di un paio di componenti in più, nulla che non si possa implementare in meno di un paio d'ore.
Rimane inteso che chi deciderà di intraprendere la strada di questo dac deve essere consapevole del fatto che, in nome della completa assenza del filtro digitale - e analogico - si corre qualche rischio a livello di rapporto S/N o di disturbi. Il filtro ricostruttore, in questo caso, è infatti demandato al normale decadimento dell'ampiezza di banda di ciò che viene dopo il dac, e in ultima analisi alle nostre orecchie (che filtrano naturalmente dai 10/15 KHz in su).
2/11/2016, 17:24
2/11/2016, 17:45
Pezzi uno più bello dell'altro.
band
2/11/2016, 20:49
Oggi vado di chitarra.
2/11/2016, 23:14
MODERATORE
MODERATORE
13/11/2016, 19:52
RanocchiO
RanocchiO
21/11/2016, 15:28
24/11/2016, 10:48
6/12/2016, 14:54
8/12/2016, 18:18
RanocchiO
RanocchiO
16/1/2017, 18:37
6/2/2017, 20:48
6/2/2017, 20:50
best5656
best5656
Data d'iscrizione : 01.04.15
9/2/2017, 11:59
Duo Eccezionale!!!...Lei con la sua voce favolosamente impastata ma intensa, l'ho conosciuta con il suo Album August, uno di quei CD che porterei con me, insieme ad alcuni libri nell'immaginaria Isola deserta!!!...Lui, uno dei chitarristi preferiti...Bravissimi!!!
Bello anche questa performance
9/2/2017, 22:12
Non la conoscevo prima...una voce ruvida, calda, mi ricorda un po' Tom Waits.
